Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 652 из 1121 • <  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 1121  >
Фото: 22
SuntekR22GZ писал(а):
1.072
ну что вы хотели с таким видом на 4770к.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
IgorButyrin писал(а):
нашлась ошибка на одном из ядер (ну там четыре окна с тестом, в одном из них ошибка указана) через 6 с половиной часов
при каком размере FFT Size вывалилась ошибка?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
4770К Не держит стабильный разгон до 4500Mhz при 1.370. Вылетает в GTA V, тесты даже не запускал.
без тестов дальнейшего разговора быть не может. минимум час линХ следует прогнать с макс. кол-вом задач.
Добавлено спустя 34 секунды:
это совсем не показатель.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
кстати, по поводу тестирования разгона существует отдельная ветка:
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
+ хорошо описан пример тестирования посредством Prime95 тут: Материнские платы Gigabyte серии UD3 на чипсете P45 от комрада Loco23:
Prime – проверяю север + память. Использую для нахождения минимально необходимых значений MCH Core, CPU Termination и DRAM Voltage. Также с помощь этого теста определяется нужное значение MCH Reference. Тестирую не меньше 12 часов.
Если с Linpack’ом все понятно: чем больше матрица, тем лучше. То Prime я использую следующим образом: запускаю его, но выбираю не Blend, Custom и в поле Min FFT Size вместо 8 ставлю 1024. Это позволяет гораздо быстрее выявить нестабильность, т.к. в таком режиме постоянно нагружены память и MCH, а не только периодами, как в случае Blend-теста.
Последний раз редактировалось antiOVER 18.06.2015 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Может какая то тайна есть, что то еще покрутить...
Разгон не великая необходимость для меня, так как потенциал 4770К уже лично для меня подходит к концу(его вычислительные способности).
Но я решил посоветоваться.
"Пиратство это конечно плохо, но покупать лицензию ЕА/Ubisoft еще хуже"©
телепатов тут нет. для начала выкладывай свои настройки разгона - попробуем "на пальцах" помочь.
Мужики,понимаю, что я вам своими тупыми вопроса выношу мозг, но спрошу уже последний раз и основательно. Есть такая проблема, мат плата Z87-A + 4770K. Дело вот в чем, VID - 1.040 ( 1 и 3 ядро падает на 1 секунду до 1,024 ). Проц разогнал до 4,500 при VCore = 1.270 + iVR = 2.000 + питание до 120 % ( CPU Current Capabillity 120% ). Так вопрос, температура при 1333 Мгц памяти, 86-88С, проходит 30 подходов в LinX с памятью 6144. Проблема в чем, скальп ЖМ-6, я как ранее писал,что крышка подсохла криво ( не стерпел я ), сверху MX-2 + Macho. Температура высоковата для 1,280, мог ли точно сдвиг крышки, нарушить теплообмен ?
Вот, как это сейчас выглядит. Прошу не издеваться, и так душу терзает. разброс от 2 до 6 'С
Проблема два , при разгоне памяти ( 8 GB Hynix, маркировка MFR, при 2133, v1,65, 10-12-13 ) в memtest86 - полная стабильность, но при стресс тестах, вылет, собственно как можно решить проблему ? Код ошибки 124 ( VCore ), попробовать накинуть v0.01 ? Поднять iVR ? Собственно тяжело поднять напряжение из-за температуры.
1) Какая версия LinX хотя бы ?
2) У меня тот же проц, тоже скальп, такое же питание сейчас, термопаста Mx-4 TC, охлад CM 212 EVO.
Температура по ядрам не привысила 85 градусов при LinX 0.6.5. Я думаю что все в пределах нормы + может ЖМ немного мало...
Я ставил в диапазоне 50-250. У меня на чаще в около 50ти выбивало.
Kostya500 писал(а):
86-88С,
отличный результат , что не так то?
абсолютно нормально
ваши температуры говорят что все ОК
у вас еще не предельные температуры так что накидывайте, но входное напряжение у вас уже итак с запасом.
Фото настроек в биосе.
SuntekR22GZ
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Внимательно ознакомьтесь с материалом на первой странице (там даже пошагово в картинках есть), ну и что что AsRock всё аналогично, не ленитесь читать.
neferkar Без проблем :oops:
LinX 0.6.5
Вот, только процессор в разгоне.
Проблема в том, что такая температура, и вроде бы тест проходит, все нормально, стабильно, а потом покажет ошибку стресс тест, после например перезагрузки( и это при разгоне ток ЦП), соответственно при разгоне ОЗУ процессор еще больше нагревается, у меня процессор просто тупо уйдет в троттлинг и я не знаю как можно это протестировать.
На сколько я знаю, iVR позволяет занизить VCore, чем выше iVR, тем ниже VCore можно выставить.
Возможно, что-то сделать, или только на в скидку ? Ибо мне нужен стабильный разгон, то я видеоперекадирую, сменю формат, архивация ( в играх вроде стабильно ), но синтест тесты не проходит.
neferkar http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... u_Haswell/
Пользовался именно им, в принципе тоже самое. Только бсод 124, именно VCore - а его поднять троттлинг, собственно замкнутый круг...
Все сделал для своего 4770К и мать отличная и скальп супер вышел.
Но увы его предел 4.3Ghz/vcore 1.300. Выше задирать питание не хочу.
Ладно в другой раз фартанет. Все равно пора слезать с этих 4ёх ядерников. Нету в них силы.
Две 970 не окучивает один фиг.
SuntekR22GZ ещё как держит. Неправильные у вас сведения.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
SuntekR22GZ окучивает и 2 титаника без особых то напрягов.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Veqaaa du5t
В GTA V уже был подбит моделью постарше(5820К).
Но и то только из за одной настройки. (Детализация дальности в доп. настройках).
Если бы он у меня хотя бы 4.5 брал вон как 4790К, то может мои заключения улетучились.
Сами понимаете что менять 4770К на 4790К из за 300Mhz смысла нету.
Вот и подумываю о 5820К. + хочу старший сокет опробовать. Мелочь пузатая уже приелась.
Фото: 30
SuntekR22GZ
http://www.youtube.com/watch?v=4pIW2K1eT0I
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
SuntekR22GZ тогда минимум 5930.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, ZloKira и гости: 20
