Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
KT писал(а):
Конечно не мог. Более того даже 1.6v не убьют проц, даже если винду загрузить (тут были случаи с платами асус Z170P, на авто при разгоне по bclk они давали более 1.6v на проц)...что уж там говорить, если даже до загрузки ОС дело не дошло.
у меня 3 раза давало 1.6 на асус Z170a, только потом догнал что виновато svid support
У меня сейчас Q9400 в CPU-Z показывает вольтаж 2.028 V, и в AIDA64 тоже, хотя напряжение я подымаю совсем немного, оно всегда подымается до 2V, мать у меня Foxconn P5C-I.
_________________ Ryzen 5 3500X OC 4300Hz 1.375v / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15 (1.45v 3600 Hz 14-19-14-14-34-35-55)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Urik26 действительно запасы инженерников на али похоже подошли к концу, а там где еще остались стоят почти 200$. Нашел лот на ebay за 169$ ну и на Тао еще можно поискать если хочется купить дешевле.
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Serpuhov Фото: 3
Снова здравствуйте! У кого-нибудь было такое, что при выставлении множителя 24 (с включённым ТурбоБустом), после загрузки системы и простейших тестов проц сам сбрасывал множитель на 22? Хотя в Биосе множитель жёстко фиксирован на 24. Что это такое? Может десятка чудит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Так и должно быть, множитель у этого инженерника на все ядра 22 а все что выше это буст. Зафиксируй в самой винде минимальное состояние цп на 100% или выставь максимальную производительность вот тогда всегда должно быть с множителем 24, но это ни каким боком не повлияет на скорость работы.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
x3_kTo На прошлой 10 (аналогичной этой корпоративная с долгосрочным обслуживанием) такого не было, всегда был множитель 24. Сейчас поставил режим электропитания высокая производительность и выставил в процентах мин., макс. частоту процессора по 100. Во время линкса сбрасывает на 22 и на 300 мгц вниз всё равно. То ли менять винду, то ли разгонять на 22 множителе.
В ту же тему. В БИОСе множители проца устанавливаются от 8 до 26, в AI Suite тоже их видно. Система отказывается поднимать выше 24. Это свойства системы и можно ли обойти ограничение? #77
Не должен сбрасывать 24 множитель в нагрузке. Должен быть на все ядра 24. Проверьте что в биос с пауэр лимитами...поставьте повыше MAx Current, на асусе опция CPU Current Capability 110-120-130%, если задается абсолютное значение, то 120-130A...можно сразу 200A, например.
Посмотрел мануал, там еще есть раздел TurboModeParameters, в ктором настраивается непосредственно лимиты для буста, опция integrated VR Current Limit...по идее тоже в амперах абсолютное значение.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я бы удалил все асусовские софтины, добра от них не жди...но это имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Пермь Фото: 11
hadahan у знакомого qhqf работал около полугода, решил он поиграть с графикой встроенной и, видимо, с разгоном - и проц по непонятной причине издох (ни у него на асроке, ни у меня на z170-p не определялся больше, темный экран с крутящимися вентиляторами, пищалки не было - может бы и пищала что-нить), что дальше с процом он делал - не знаю. Может асрок так на процы влияет
В ту же тему. В БИОСе множители проца устанавливаются от 8 до 26 Мать - Z170-P, QH8F БИОС с сайта модифицированный 1804. Сейчас разгон устойчив на 150х24 Попробовал выставить в БИОСе немного повыше - 150х25. До загрузки системы даже не доходит. Вывод: проц и мать до загрузки системы понимают множители и 25, и 26, поэтому и не грузится, что оверклок высокий. Опускаю частоту шины, система начинает грузится. Это тоже понятно, я же нигде не меняю напряжение, т.е. предел частоты проца на этом вольтаже постоянен ~3600. Но получается сама система опускает множители до 24. Странно как-то. Суть вопроса - в микрокодах не может быть дело? Или микрокоды работают только на уровне БИОСа?
Думаю для тех, кто хочет чтобы их камень жил и не сдохся по непонятной причине во время разгона, то лучше не задирать вольтаж выше 1.3V. Сам сидел неделю на проце, был удовлетворен производительностью при 3.3-3.6 GHz, но некоторым играм подавай больше герц на ядро, вот и хотел проверить максимум, видимо не каждый инженерник с этим справляется.
Читал про восстановление процессора методом "Отжиг" - только пока изучал тему натыкался на восстановление старых CPU, можно ли новые так восстановить? Интересно...
p.s. Видел видосы на ютуб, там и QHQJ гнали норм на ASRock и с вольтажом которое я последним поставил 1.335V, каждый камень по своему живуч видимо, но я где-то слышал, что эти процы не любят вольтаж выше 1.3, могут троитлить или еще чего, про умирание вообще нигде не сказано (слышал про случаи когда приезжали уже дохлые).
Последний раз редактировалось hadahan 27.11.2017 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Вообще не понял что ты накалякал )). Ты что разогнал проц до 3600 без поднятия напряжения? Что то у тебя какой то неудачный экземпляр попался. 3600 и 1.3 с лишним вольта. У меня такой же разгон берет на 1.17. На 1. 25 берет 3900 с турбобустом на одно ядро. При 1.36 берет 3900 на все ядра. До 4000 пока не доходил и не планирую. Стоит вроде кулер неплохой Zalman CNPS10X Performa+ но когда в линксе прогон делаю температура шкалит под 100 градусов.
KT Разобрался почему сбрасывался множитель, когда я переставил систему, то оставил установленную программу RealTemp. Я её всегда запускал для мониторинга температур в линксе. А в меню настроек этой проги сидела бяка Само собой галка стояла и сбрасывала мне множитель с турбо режима. То есть множитель падал не из-за линкса, а из-за этой проги. Такие дела
oldbeginner На 24 множителе, или на авто (с турбо 25 и 26)? А кэш сколько при этом? Просто у меня один из самых неудачных экземпляров тут, но даже он может 3.6 на 1.285. 3.7 на 1.325, 3.8 на 1.385.
