- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 21
Случайно для себя обнаружил настроенная память через калькулятор hunix cjr 3400 напряжение 1.38 только cr2 gdm off в тестах с конфигом куратора выдает стабильно одну ошибку! После чего покрутил тайминги, тест прошел 3 раза по 5 циклов, затем сходил в ребут запускаю тест и рэндомно вылетает одна ошибка за тест, уже устал менять тайминги... linx 7 проходит без навязок и зависаний! задачи выбирал всякие от малых до больших... поднимал напряжения и на память и на soc и на проц никакого эффекта... сейчас soc 1.05 проц 1.3567 и память от 1.38 до 1.45 ничего не меняется вылетает одна ошибка ... хз че такое, потратил пол ночи на это дело толку 0, может память брак?
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2019 Откуда: Уфа Фото: 1
у меня тоже hunix cjr я вообще не могу выше 3200 завести на 15 19 19 19 37. Уже все из калькулятора перепробовал. Причем даже пробую на 3200 настройки у меня не запускается даже. Ни 1,2 профиль ни дебаг. Вообще никак. С импортом из тайфуна без него. конечно тут ещё погрешность на том что я в этом деле не сильно разбираюсь пока что. Но выставлял все согласно таблице из калькулятора.(
Но TestMem5, с конфигом куратора, сразу же начинает сыпать ошибками. С чего начинать ? Какие значения пробовать менять? Напряжение на проце стоит offset - 0,1 остальное в авто
Пытаюсь запусть вот с такими настройками у меня тупо нет запуска даже. Хотя на 3200 16 19 19 19 37 сейчас работает но в авто настройке. Ток тайминги подобрал. мои на которых работает
Слишком жирные тайминги, если адекватные тайминги не представляется возможным выставить, лучше взять 3000-2933 на адекватных таймингах, это будет гораздо лучше для игр.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
IceRaccoonnewprofile по CJR память с хорошим потенциалом, но любит бубны. 1. ВСЕ до единого параметры брать из калькулятора, ни какой самодеятельности 2. CLDO_VDDP - 855 сразу, потом если будут ошибки то по +10 накидывать 3. блок настроек CAD-BUS 20-24-40-30 ; 30-30-40-60 ; 24-30-24-24. Одна из этих комбинаций должна зайти 4. ЛЮБЫЕ настройки для частот ниже 3533 лично у меня не стабильны, я не смог завести её на частотах от 3000 и выше, только 3533 и 3600 работают стабильно и железобетонно. Пробуйте сразу пресеты для 3533. Но я выбрал снова 3533 потому, что на 3600 ПСП да выше, но как ни странно латенси почему то тоже выше, да и напряжение повыше, да и вообще 3600 на данный момент не сильно надо, а вот 3533 под доски TUF В450 я так понял то что доктор прописал
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Дмитрий134 писал(а):
С какими параметрами вы заводили 3533 ,скрины можно ?
3533с14
Разгон на грани стабильности, 4х8Гб на отборных модулях, ужатые до упора. AIDA и RTC пришлось переснимать, показывает совершенную чушь про 1866.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
skawr писал(а):
На память 1-2 шага накинь.
Ну и по 4 в tRDRDSCL и tWRWRSCL поставить, дабы стабильности добавить. tRFC до 288 попробовать, tRRDS 6, tRRDL 8, tFAW 24. Плата мощная, я выше скинул, 3533C14 в 4х слотах умеет. Так что 3600С14 в двух легко додавливать должна.
Из статьи вот это вызвало вопросы. Во всех скринах практически tRFC не кратно 6* или 8*tRC или даже ближе к 9*tRC. И калькулятор не по этой формуле выдает значения. И, по моему скромному опыту, стабильность достигается в редких случаях, когда tRFC кратен tRC. Или имелось ввиду 6xtRC < tRFC < 8xtRC?
Тоже это вызвало вопросы. Скрины противоречат тексту.
skawr писал(а):
Рассчитываете fast/save и вбиваете в bios.
Воть хоть убей. Не стартует система, все ввел до последнего.
единственное где расхождения это trfc,2,4 не ставятся через точку, только полным значением и в графе ptt_onm у меня есть только RZQ/7 нет что бы в скобочках было (34) ну как я понимаю это одно и то же. Остальное ну вот все поля ввел а старта нет
IceRaccoon писал(а):
trfc,2,4
их не трогайте, они не используются как мне здесь сказали) у меня они на авто, старта нет и скорее всего не будет(( у меня на моем cjr есть старт только какая то ошибка время от времени проскакивает, и на 3466 уже сыпет ошибками правда я не все значения вводил из таблицы
skawr писал(а):
soc, vdimm добавляли или на минимальных пробовали?
пробовал как отписывали выше.
Бесполезно, вообще не стартует. Я ради прикола ставил тупо частоту на 3533 на авто тоже не заводится. Пробовал данные из калькулятора на частоту 3200 и даже на 3000, и оно не работает, у меня уже истерический смех. Стою на асфальте в лыжи обутый как говорится.
