Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2008 Откуда: РФ г.Северск Фото: 4
Lorichic писал(а):
RAVs писал(а):
LinX при температуре 77-78С
Несравнивай ТТ БТ и IFX-14.Сейчас поставил Ultra-120 eXtreme,потом прогоню.
RAVs писал(а):
У меня первые 3 датчика залипшие на 36 - 30 - 42, темпу смотрю по 4 датчику.
Ха.Может это самое холодное ядро.
1) Я просто привёл то что есть. 2) А как ты объяснишь, что первые 3 датчика никогда не опускаются ниже 36 - 30 и 42 ? И без разницы какая температура в комнате и т.д.! Что +15,что +35 темпа одинаковая.
Здравствуйте. Разогнал E8500 С0 до 3800 (9,5х400) при напряжении 1,331. Температура в покое на крышке 25-28 , в прайме 46-51,в линпаке доходит до 65. Разгон стабилен = тестировал 3 дня праймом,эверестом,линпаком в различных режимах в 64 битной семерке и XP.Как думаете нормальна ли такая температура и, что самое главное, напряжение ? Что можно еще предпринять ,чтобы снизить напряжение на ядре? Читал ,что понизить напряжение помогает манипуляции с CPU GTL REF, однако высокое значение данной опции по заверению того же бивиса приводит к оверкилу проца. Так вот я не знаю какое значение является высоким , т.к. там их всего 3- х61,х63,х65. С какого значения надо начинать или лучше оставит все на авто ,как стоит сейчас? Кроме того хотел поинтересоваться о том стоит ли оставлять столь небольшой разгон или вернуться в родное состояние(чего очень не охота) ,если не планирую покупку нового проца ближайшие года 2-3?
Оборудование ASUS P5Q PRO |ZALMAN9700L|500ВТ FSP|2GB CORSAIR XMS2 6400 800MHz не гнал ,так как промос етить его
Настройки бивиса Vcore - 1,331 PLL 1,5 standart(1,52 кроме подьема темпы на 1 градус ничего не дает) FSB 1,22 (стоит ли повышать или и так нормально?) NB 1,1 (сам удивляюсь - все прекрасно стабильно работает во всех тестах ,играх и автокаде) SB 1,1 standart SATA - 1,5 standart CPU GTL REF - AUTO LLC - enabled C1E,disable bit и TM включены ,т.к. интересует именно небольшой разгон.
Денис.
Последний раз редактировалось 1Den 02.08.2009 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
RAVsЯ к тому что что Q9550 может и невзять 4ггц на воздухе,лучше расчитывать на 3.7-3.8,а там как повезет,и если у вас стабильность на 4.122 значит хороший камень попался.А то что у вашего проца залипли 3 датчика, а четвертый в линпаке показывает 78С,незначит что это максимальная температура всего проца.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Хренподберёшьник тут дело в том ,что типчики на буржуйском оверклок нете разгоняют до 4 при напруге на проц 1,28.. 1,31.и в связи с этим себя я себя чувствую несколько нЭкомфортно.
Хотел заодно уточнить если в линпаке температура по ядрам доходит до 73-74 это нормально? (на крышке 65) Или интеловская спецификация насчет 72,4 градусов именно на темпу на крышке расспространяется?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Щёкино-Москва Фото: 8
Spell кстати у меня такие же напруги нужны для 4.26, похоже у тебя низкоВИДник попался. Поставь 1.3В в реале, думаю, к 100*С приблизится температура. 1Den у меня 4ГГц при 1.192В линпак крутит. У кого-то было ниже, у кого-то при 1.45 не берет 3.8ГГц. Кого на кол теперь сажать? Процы не обязаны разгоняться по сценарию, они вообще не обязаны разгоняться. Это бонус и его нужно использовать как повезет. По ядрам всё что ниже 80*С в нагрузке считаю нормой(под линпаком до 90*С), точнее измеряется только термометрами, можно не обращать внимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Spell писал(а):
Хренподберёшьник да, кроме процессора...НУ я хотел бы до 4.75Ghz его догнать...
Ставь более реальные цели для начала и добивайтесь их. 4,75 на воздухе с ходу, это только если на скриншот... стабильности никакой не будет. 4400 для начала попытай, проц у тебя тоже высоковидовый как и у меня, и судя по всему тоже горячий будет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Планета Земля
У меня лично q9550 (e0)взял шину 472 при 1.368 . Стабилен в Прайме. Неделю гонял (маньяк-с). MCH 1.36 Vtt 1.22 PLL 1.52 И вот, что самое интересное, далее даже 473 шину требует уже 1.38 и Vtt 1.30 иначе Прайм не проходит. Температура низкая. В простое 35-38, в прайме 64-66 максимум. Линпак не юзаю по религиозным соображениям.
_________________ vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
На стоке RealTemp 3.0 показывает в простое температуру 47 градусов. При разгоне до 3.0 Ghz без увеличения вольтажа (1.25), в простое температура 47-50, в загрузе за 20 минут в прайме95 дошло до 78 градусов (!). При разгоне до 3.4 и увеличении вольтажа до 1.30 уже не тянет, хотя говорили, что с 1.30 должно быть стабильно.
Далее, память, тайминги 5-5-5-15, вольтаж на ней увеличил до 2.1v (на сайте написано, что 2.1-2.2 нужный волттаж для доминаторов). При 3.4Ghz подогнал память до 1066 как и должно быть, но почему то показывает 3:4, а не 1:1 - почему? Еще CPU-Z показывает Max Bandwidth PC6400, хотя планки эти даже из названия понятно PC8500 - почему так?
Подскажите, пожалуйста, почему такая жесткая температура на проце, может я что-то не так делаю? И какая должна быть? Пока такая температура на стабильность проверять боюсь, ибо говорят, что все выше 71 - опасно уже.
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 38
