Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 653 из 654 • <  1 ... 650  651  652  653  654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
matocob писал(а):
Для этого была специализированная тема: Отломалась ножка процессора...
В текущую ветку меня уже перенаправили с другой, можно я уже тут добью этот вопрос, чтобы не размазывать его по всему форуму)
matocob писал(а):
Надеюсь, что уже сделали. Здесь вам всякой фигни насоветовали, думаю, вы и сами это понимаете.
Вчера ходил к мастеру, припаял в итоге две ножки, соседняя сказал, что еле держалась и была загнутой. Взял за всё про всё 500 рублей, еще и прочистил спиртом и щеткой. Припаял с виду качественно, если не знать, куда смотреть, то не отличить от заводской пайки.
matocob писал(а):
Неправильно. Ключ должен быть в правом верхнем углу, как в PDF с распиновкой.
Посмотрел по фото, которые выкладывал, вроде всё верно было, если ориентироваться по незаполненным пространствам на процессоре. Проверьте еще раз, если можно?
Поставить процессор смогу только на выходных. Скажите, пожалуйста, как можно будет проверить работоспособность процессора после ремонта помимо самого факта запуска компьютера?
Есть ли какой-то специальный софт или какие-то способы, чтобы убедиться, что процессор работает так, как нужно?
devl547 писал(а):
В общем, возможны ошибки или отвал одного из слотов памяти.
Спасибо большое, что откликнулись. Надеюсь, что после ремонта проблем никаких не возникнет, устал охотиться за этим процессором на Авито)
Фото: 126
Тут проверять уже нечего, я вам всё рассказал, что и как по мануалу на процессорный сокет определяется.
Мало того, разъяснил, как это делать самостоятельно, но вы упорно не хотите ловить рыбу, а предпочитаете чтобы вам её давали, пусть даже и тухлую (я про то, что восстанавливать ногу не надо или про подсовывание проволоки в сокет).
Если совместите ключ (золотой треугольник) на вашем фото с картинкой нумерации выводов, которую я не поленился выложить, получите ногу AL18 которой соответствует сигнал MB_CLK_L[6].
Как написал devl547, из того же мануала следует, что MB_CLK_L[6] относится к тактовым сигналам памяти, а потому были возможны проблемы с одним из слотов памяти.
Ровно о том же самом вам написали и в другом месте, на разные лады описывая проблемы с памятью.
С точки зрения восстановления контактов, достаточно было знать, что эта ножка сигнальная, т.к. такие ножки подлежат обязательному восстановлению.
При качественном восстановлении проблем больше быть не должно. Успехов в эксплуатации, AMD Phenom II x6 1100T - замечательный процессор!
Да, с этим вопросом понял. Разобрался, как смотреть.
Поставил наконец-то процессор. Час держал в стресс-тесте Аида64. Сбоев не было, температура не поднималась выше 59 градусов, хотя кулер у меня не башенный. Посмотрим, как дальше будет работать.
Спасибо большое вам и всем остальным ребятам за помощь!
Oktavr надо Прайм, Аида что-то слабо нагружает процессор. Потребление в стресс тесте Аида -250вт, Прайм -320вт, линх-380вт, без нагрузки 150вт. Это система целиком.
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Фото: 5
Зачем мучить железо если работает стабильно :crazy:
Сгорела у меня материнка 12 лет назад, вот купил такую же на Авито за 1000р - ga-770ta-ud3 процессор как и тогда разблокировался в Х6 на ней без проблем.
Разгон тоже норм 3500 1.225 2750 1.2. 1666 1.5 8-8-8-20-27 Прайм 60 минут стабилен
Последний раз редактировалось f22r 18.02.2025 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Разгон тоже норм 3500 1.2. 2750 1.2. 1666 1.5 8-8-8-20-27 Прайм 60 минут стабилен
Была похожая плата, я ей на систему питания приклеивал радиаторы. Греются они хорошо и на северник бы еще вентилятор повесил. Меньше нужно тесты гонять, тогда жить будет больше
Видеокарта gt330 больше ничего не позволяет, только тесты)
Фото: 5
f22r
Дык возьми какую нибудь RX 470-570, на авито за 3500 можно найти
cibershot да я уже изучил рынок видюх, вроде и надо что-то купить, одно останавливает - не пользуюсь ПК лет 10, но Разгон интересен)
Ребят, еще раз привет. Будьте добры, подскажите пожалуйста, какая средняя температура считается нормальной для Phenom II x6 1100T?
У меня сейчас на нем стоит Deepcool Beta11 от старого процессора, у этого кулера мощность рассеивания 95W, а у процесса тепловыделение 125W.
Поставил вентилятор на заднюю сторону корпуса на выдув и в боковую крышку на вдув.
В итоге при работе в интернете и просмотре видео на ютьб температура процессора находится в диапазоне 48-54 градусов.
Есть ли смысл менять кулер на башню с рассеиванием 125W и более? Поделитесь опытом, какая средняя температура у данного процесса на хорошем кулере при аналогичных сценариях работы?
Реально ли добиться снижения температуры до 35-40 градусов с хорошей башней? И стоит ли вообще стремиться к снижению температуры до этих значений или особо это ничего не даст?
Если разгонять не планируете,то сойдёт,можно наверно даже даунклокнуть проц по напряжению,что тоже даст выигрышь в потреблении и следственно температурам. :)
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
Спасибо за ответ!
Разгонять не планирую.
Если говорить о башенном кулере, то какая средняя температура с ним на практике?
Если снижать напряжение, то кроме уменьшения температуры и потребления какие-то побочные эффекты есть? Например, снижение производительности, аварийные отключения, возможность замыкания или что-то подобное?)
Oktavr писал(а):
Спасибо за ответ!
Ну в идеале нужно выключить турбобуст,и зафиксировать частоту,затем понемногу снижать напряжение и тестировать проц под нагрузкой.
Я в этом особо не понимаю ничего, никогда таким не занимался пока, если честно)
Если всё же говорить про башенный кулер, то какая средняя температура с ним может быть?
Oktavr
Тогда бегом читать форум и пользоваться поиском!))) :pardon:
Да мне наверно проще было бы кулер поменять на нормальный, если бы это повлияло на снижение температуры) Поэтому и спрашиваю, какая по опыту в среднем температура у этого процессора с башенным кулером)
Фото: 3
А средняя вообще зачем?
В AIDA посмотрите в Система - CPUID - HTC Temperature Limit (TctlMax)
Для разных ревизий Тубанов там разная температура. Да ещё и сами Феномы всегда начинают троттлить по достижении этой температуры. Поэтому если не гонять грелки, то можно и побольше разогнать.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Посмотрел, значения вот такое стоит:
HTC Temperature Limit (TctlMax) - 90 °C (194 °F)
Хотя по спецификации критической температурой у Phenom II X6 1100T считается 62 °C.
Я экспериментирую с системой вентиляторов на корпусе, уже перебрал 4 разных вида на вдув и выдув, пока что добился температуры при работе в интернете и просмотре видео на ютьб в диапазоне 48-54 градусов.
При этом стоит Deepcool Beta11 от старого процессора, у него мощность рассеивания 95W, а у процесса тепловыделение 125W.
Спрашиваю среднюю температуру у этого процессора с хорошим башенным кулером, чтобы понять, стоит ли мне менять мой текущий или нет.
Oktavr У дочери стоит Х6 125 Вт и кулер башенка на 95 Вт. В играх около 50. Смысла менять нет конечно без разгона. У неё в миниразгоне даже.
R7 1700@3800 / RX588@1600-2200 / 32GB@3400 / Linux GAMING
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
