Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 653 из 3088<  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 40
[/quote]
Так понимаю это максимально , а вот эта конфа на постоянке была fx8350@5005 v1.375 Z10p gg78LMTS2PV , и что охлаждало сие чудо ?) ибо пользовался corsair h100 толку не было , охлаждал до того пока контур не прогреется ((
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Фото: 3
007deniska
с таким напряжением ток папки открывать и закрывать))
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 181
Парни - такое напряжение (1.764v) было проверено в 100% нагрузке - в синебенче и в рендеринге. Ну - полчаса не больше. Понятно, что я проверил запас "прочности "
К тому же я уже его объяснял - для чего и как. То есть не выхожу за 60 градусов (а на 5125 было 80)
Как и давал ролик, где на частоте 5400 - можно работать во всех приложениях, где 2 модулей с 4 ядрами хватает.
Конечно - не для многопоточки с 100% загрузкой.
А именно для моделлинга в максе, в Архикаде и тд.
Где частота - нужна, а загрузка проца - неполная.
Охлады у меня - Zalman10perf - и СM212+.
Обдув цепей питания и мамы - "снизу". Корпус открыт, температуры в районе системника - не выше 20 градусов. Скрин где -то 17-18 была..
В таблицах давал.
fx8350@5005 v1.375 - указано напряжение VID - А не рабочее.
Vcore - на скрине. Темпы - 55 на ядрах 41 - на проце
Температуры низкие в разгоне,
объяснял уже - из-за высокого VID -( и, значит, низких токов, подаваемых на проц до 125wt TDP.. как бы ни возмущало :-)
это любителей "низкого VID")
Давал ролик, дублирую - где на частоте 5400 - можно работать во всех приложениях, где 2 модулей с 4 ядрами хватает.
- загрузка ядер до 90% температуры - до 50.
Именно для моделлинга в максе, в Архикаде, шопе, сореле и тд.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Ум.. нашёлся ролик с 8320@4625 - где все тесты в максе и синебенче - с "градусником" на экране - до 25 градусов в комнате
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 11
Victor Kokoshko
А какое напряжение у камня тот что vid 1.375. на 5Ггц ?
Какое выставлено в bios, и какое мах в нагрузке на 5Ггц ?
PS. Там оно конечно не совсем как бы пять, а "кривые частоты" по шине, что то около пяти, ну эт ладна.)
Фото: 181
_IL_ - В биосе для 5005 - Vcore 1.595 -
regular - и в нагрузке 100% 1.560-1.572v (в максимуме при начале нагрузки то что в скрине 1.596v)
кто интересовался - без поднятия напруги всё авто - а калибровки тоже на regular
- работает на 4300
напр Vcore = 1.332v (что на 0.043v ниже идентификатора проца VID - он =1.375) Температуры 38 градусов при комнатной 22.
Фото: 7
Рисковый ты парень))) как его до сих пор еще не спалил.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 11
Да это нормальный вольтаж для 5Ггц и такого vid.
Точнее даже низкий.
У меня в ЛинХ на 4,8Ггц вольтаж доходил до 1,584.
А что бы на 5Ггц (по множителю) пройти ЛинХ... мне как бы не в районе 1,65в надо выставить... и второе условие, что бы зима была нормальная. ))
Но можно и не проходить ЛинХ и вольтаж поставить чуть ниже если стабильность будет.
Фото: 181
Тьху тьху...Я ж проверяю на "прочность" - если за полчаса на спалился на 1.7 - то чего ему палиться на 1.55 :-)
Тем более "палиться" проц от подводимой мощности, а ключевым фактором является сила тока - а не подводимой напряжение (в пределах разумного) - а свидетельствои чрезмерной силы тока на проце является температура нагрева - у меня она в пределах гораздо ниже 60 градусов. Ну и как бы пока не горел ни один проц.. начиная с пентиумов... :-) Я ж мониторю - и в жару конечно снижаю разгон.. То есть на 5005 - этот работает, когда срочные рендеры, или к примеру настроечные сцены - которые пролелают за пару минут.. В целом конечно, не рекомендую гоняться за "моими" частотами. Такая вот философия юзания процов. Для 8320 - страшнее 4700 - чем для 8350 = 5000, исходя из температур...
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
да - верно, для высоковидовых процов - вполне...
Имеется БП Thermaltake TR2 550W. У БП всего один 4Пин для процессора. Достаточно ли этого для не разогнанного FX-6300? Материнка GigaByte GA-970A-UD3P, кулер Cooler Master Hyper T4.
Фото: 181
БП Thermaltake TR2 550W - там на 12 вольтах, что то типа мало ампер - напомни...
4 пин -это не проблема и для разгона, как и ТВОИ мать и кулер.
У меня на 4 пинах - до 5000 - и 8 ядерник FX гнался - но при 21А по линии 12вольт.
Максимальная нагрузка: +5В - 28А; +12В1 - 14А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А.
Мой ПК в моём профиле.
Фото: 181
мало ампер - на 12 вольтах...
Мне каждое слово вытягивать из тебя? Не потянет?
Фото: 181
Потянет.. FX-6300 потянет. Я к тому, что 4 пин - не вопрос слабого звена.
Фото: 130
БП фуфло полное ведь по сути это не 550 Ваттный, а всего ~350 честных Ватт, но с стоковыми параметрами проца и карты должен будет справиться без проблем. Захочешь погонять систему меняй БП на что-нить более честное.
Фото: 77
автор писал про сток)
AlarmZone13 писал(а):
AlarmZone13
в стоке должно тянуть , у моего знакомого 8350 в стоке с бп фсп каким-то на 450ватт и видео 650 , все работает без проблем
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 18
Господа, из-за чего может отключаться usb клава при загрузке винды?
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
YakinVK явно не из-за процессора
AMD+Intel+Nvidia=♥
Фото: 18
tolstyitrol
Попутал, не в той теме спросил :D
DT 990 PRO
Это не мой БП. Мой конфиг в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 21
