Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 654 из 654 • <  1 ... 650  651  652  653  654
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Аглямов писал(а):
Oktavr У дочери стоит Х6 125 Вт и кулер башенка на 95 Вт. В играх около 50. Смысла менять нет конечно без разгона. У неё в миниразгоне даже.
Спасибо огромное!! Если в играх 50 градусов с небольшой башенкой, то при простой работе в сети скорее всего 40-45 градусов.
У меня же средняя температура при простой работе 48-54, при нагрузке доходит до 59 примерно.
Тогда по идее с башней на 125 Вт при работе в сети можно ожидать температуру 37-42 градусов?
Oktavr Думаю можно. А можно и забить. Эти циферки могут означать или перегрев, или потенциал для разгона. Зачем за это заморачиваться?
R7 1700@3800 / RX588@1600-2200 / 32GB@3400 / Linux GAMING
Я просто заметил, что если процессор работает на более высокой температуре, ближе к 56-60 градусов, то начинаются микро притормаживания, которые заметны при печатании текста например. Скорость появления букв после нажатия клавиш на клавиатуре на какие-то миллисекунды увеличивается. А когда я через систему корпусных вентиляторов снизил температуру до 48-54 градусов, то эти микро тормоза пропали.
Поэтому, если нормальный башенный кулер сможет удерживать температуру в районе 40-45 градусов, то есть смысл заморочиться по идее, плавнее работа будет)
Вряд ля это с процессором связано. На этих камнях нет троттлинга.
Я бы не сказал, что это прям троттлинг, просто микро подтормаживания, едва заметные. При экспериментах с системой вентиляторов все остальные параметры и сценарии работы за ПК оставались одинаковыми.
В общем к следующей замене термопасты присмотрю может башню на 125 Вт, протестирую с ней температуру и работу процессора)
Фото: 3
Есть. У них частота сбрасывается, когда температура достигает предельной.
Oktavr писал(а):
Хотя по спецификации критической температурой у Phenom II X6 1100T считается 62 °C
Предельные температуры для феномов могут быть разные для одного и того же процессора. Там весёлый зоопарк версий степпинга.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Да, почитал. Получается вроде как есть. Не сталкивался, привык к простому отрубанию систем АМД при перегреве.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 50
