Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
опять же повторюсь - нужно 4 ядра-8 потоков. которые даже в самой минимальной частоте, если комп юзается не для игр, а работы, уделают любой i3 или i5
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: Ребята, существуют ли мамки 1151 чипсета C232 на DDR3 памяти? у меня от тарой мамки осталась DDR3 память, а C232 не могу найти мамок на DDR3, а DDR4 уж больно дорогая стала...... цена просто космос на неё сейчас
Давно не заходил, хочу от себя добавить обновление)) Через 4 месяца работы в разгоне мой QH8G перестал грузить систему. Никакие откаты не помогали, даже в стоке умирал. Пока я не отключил два ядра (
Так что теперь у меня 2 ядра 4 потока 3.8 ггц с большим кэшем. Что-то типа i5-6600K. Но за 5к все равно лучше не найти, так что живем пока. На днях прошел последний дутый кал на нем на максималках. 1060 вытягивает.
на asus h110m-e d3 встанет?[/quote] к сожалению нет. сокет хоть и один проц не заведется там. система питания другая. просто производительность не разогнанного инженерика равна и3 6100. можно купить и 7100. вам встанет на эту плату. я такой проц за 5 тыщ видел продавали
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Да вобще-то нет, стоковый инженерник не уделает 8100 в многопотоке, в сайнбенч к примеру инж набирает чуть более 500, а 8100 ближе к 600 попугаям. А i5 8400 вовсе ~900. А вот i3 6100 порядка ~400, разве что его инж обходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи, подскажите. Есть l501c537 и покупается плата MSI Z170A PC Mate. Нужно ли шить определённую версию BIOS? Или нужно делать модифицированный биос? А то не хочется принести домой плату, разобрать ПК, собрать и увидеть, что не пашет...
Опыт с модификацией биоса был для плат на h110m. Там и гигабайтовский F2x прекрасно работает.
_________________ Тянет на странные эксперименты... Хорошо, что не в постели)))
Уже и за это спасибо, а можно, пожалуйста, фулл конфиг, включая версию биоса и версию микрокода (17/18)?
Только что сыграл пол часика, тоже все ок. Может больше нужно, хз.
Конфиг проц A0 QH8G как я выше писал. Мать - Asus z170-AR(считай та же Asus z170-A только без VGA разъёма) Биос был 1702, ставил когда-то на тест, да и как-то забил потом перепрошивать. 15 числа играл с ним, сейчас ради интереса прошил 1801 и на нем поиграл, тоже все в порядке. Можно еще попробовать прошить 1902, но раньше мне как-то не понравилась стабильность системы на этой версии. Микрокоды с этой темки, cpu000506E0_plat22_ver00000018_date19-11-2014.bin, в биосе показывает 17, вроде бы это норма. Видеокарта GTX 1070 Оперативки 16гб. Винда 10 про х64 Anniversary Update
Забыл добавить, сейчас сижу без разгона, сейчас он мне не очень нужен, может в этом дело.
Сам отвечаю на свой вопрос. Модератор - можно в пост про биосы.
Плата MSI Z170A PC Mate работает с процессором Q0 (QHQG l501c537) с модифицированным по инструкции из шапки биосом. Проверил две версии: A9 - работает (вот ссылка на модифицированный) AE - не работает.
Почему взял A9, а не все подряд более поздние пробовал? В A.A указано в изменениях - обновлены микрокоды (они ещё в 4-м разделе, и при этом есть там уже микрокоды с CPUID 06E1, но Update Revision 1E, а не 2A, как у Q0), а в A.C уже добавлено 7-е поколение. Крайний биос проверил на всякий случай. В нём, кстати, микрокоды лежат в 3 разделе, а не 4-м, как ранее.
Шился на дежурном селероне G3900.
ПС. Я доволен. Ура! Наконец-то!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
FTW_260 писал(а):
Как проверить что QH73 заведётся на Asrock H110M-HDS с последним биосом? Какие микрокоды в биосе должны быть?
Микрокоды для запуска необязательны, раньше на асроках на любых биосах любые инженерники запускались. Но именно на матерях Asrock с чипсетами H110 и именно у QH73 буст не работал. Экспериментировал долго, никакие коврижки не заставили буст работать, у QH8G на тех же платах буст работал, так что дело не в микрокоде или в степпинге проца, не в настройках биоса. Кто-то в теме такое же наблюдение подтверждал.
stre10ktm писал(а):
Плата MSI Z170A PC Mate работает с процессором Q0 (QHQG l501c537) с модифицированным по инструкции из шапки биосом. ... A9 - работает (вот ссылка на модифицированный)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Есть инженерник i7 6400t QHVX 2.40 L502C172 тут можно почитать отзывы берет 4ГГц, при этом холодный (TPD 35W всего), степпинг Q0, L502, видео встроенное работает. Если кому-то нужен, пишите в личку.
Парни разгон может влиять на внешнюю видюху? драйвер периодически падает, но потом героически воскресает.(тупо экран гаснет на сек потом появляется.) на этой же матери на процике и3 7100 не было проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Вполне может, заметил еще такую особенность что на инженернике разгон карты несколько хуже чем при использовании серийных камней без разгона по шине. Напиши все железо которое используется, есть ли разгон каты и текущие настройки, версия биоса, какой режим стоит для карты 2,0 или 3,0 скрин из гпу-з так же не мешало бы в нагрузке и без. Проблема вполне может быть как в самой винде так и в дайверах вк, софт так же не исключение что там в автозапуске неизвестно.
З.Ы. Драйвер так же периодически отваливался когда собирал тестовый стенд для первоначальной настройки и обкатки, диск был с установленной системой от другой железяки. Понижение FCLK частично решило проблему, вылетов во время работы не стало только иногда очень редко при запуске пк. После чистой установки системы все стало работать как нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
При каком напряжении берет 4ГГц?
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
нет у меня в другом проблема. проц разогнан по шине 145. множитель 24. вольтаж 1,300. память 2900. остального ничего не трогал(остальные опции по умолчанию) карту с разгона бросил, но все так же драйвер вылетает. тоже сначала грешил что карту переразогнал.
Покрути в биосе режим работы слота ставь принудительно gen3 и gen2 смотри изменится ситуация или нет. FCLK на асусах по автомату судя по всему хорошо работает, хотя можно покрутить поставив на 400 мало ли, набор железяк у всех разный и могут быть исключения. И посмотри для начала настройки биоса в шапке темы от камрада sanchellio. До кучи прогони память на стабильность в тесте tm5.
