Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 654 из 1975<  1 ... 651  652  653  654  655  656  657 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2464345 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 Да GearDownMode - enable напругу ставил 1,44 но плата завышает на 0,01 думаю не в этом косяк. Там шина FCLK - 1900 в другом разделе скорее всего он не гонится, может попробывать на 1800 его стартануть, если запустится тогда в этом косяк но то наверно уже завтра буду пробывать сегодня время нет да и опять все настраивать не охото оно не стартует сбрасывает все вентили все в дефолт! А еще если виндовс 10 CSM отрубать или врубать забыл просто, у МСИ там проще выбрал загрузчик виндовс 10 и все :)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Hustww 2х8 не пробывал даже, сразу 4 вроде в обзоре проблем никаких не было с этим.
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
у кого материнка b450 aorus elite? Не могу найти MAX CPU Boost clock override которые для precision boost, a не для PBO.
а в PBO лимиты не выставляются. похоже потому что проц без X. Неужто только множителем можно гнать?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Hustww писал(а):
На скрине был виден разгон по bclk.
Решил плюнуть на PBO, все равно завышает вплоть до 1,5 напругу и стал играться. Надеюсь о дальнейшем разгоне можно забыть :beer:
https://ibb.co/mN7736y
https://ibb.co/qdsYM4g
https://ibb.co/2SP2R5M
https://ibb.co/JRNthQ7
https://ibb.co/gSJR3c1
https://ibb.co/w6xCkLH
https://valid.x86.fr/k95xea
AMD Ryzen 5 3600X@4350/MSI B450 GAMING PLUS/G.Skill Ripjaws V (3200C16-8GVKB)@DDR4-3800 (16-19-19-21-33-CR1)/EVGA GTX 1070/QLED Samsung QE55Q6FNA
с PBO продвинулся. Оказывается в биосе там надо цифрами значение задавать, а не page ud\down-ами. Но лимиты не применяются.
Макс буст частота на +200мгц подвинулась, но это только в 1 поток. а если 12 потоков запускать частоты остаются старые. И в райзен мастере старые лимиты отображаются. Куда копать?
всё только начинается, начинается!©
derp, ну что ж вы так, не отборную-то взяли? эх... Вот и не гонится теперь нормально, и неча на материнку грешить.
Добавлено спустя 49 секунд:
главное чтоб попугаи в Cinebench выросли на 50%, и ФПС в КСГО до 500.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
понял, просто товарищ предположил что на асусе буст не буст, можно было для скриншотика активировать пбо+200 что б было 4.4 или 4.375
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
а у кого то вообще растут показатели в бенчах при пбо+200?
r5 3600/c6h/gtx1066
У меня растут и весьма прилично, но только в сочетании с андервольтом, иначе один вред.
а зачем? главное чтоб в HWINFO увидеть максимальный буст на 1-2 ядрах.
если бы в бенчах частота держалась ~4100 хотя бы по всем ядрам - был бы уже праздник.
Но при температурах выше 65, частоты и вольтаж на ядрах начинают сбрасываться.
Поэтому что ПБО +200, что ПБО Дизаблед - особо роли не играет, если у вас не водичка, которая не даёт температуре за 70 перевалить при адовых нагрузках.
Добавлено спустя 33 секунды:
BX у вас -0.1В оффсет работает, а у меня от такого офсета комп виснет намертво, а у кого-то ещё вообще бутлуп. Так что не панацея.
Смотрю тут память регулярно обсуждают, надеюсь это не оффтоп...
Правильно ли я понимаю что у этой памяти - CMK64GX4M2D3000C16 - Спектек чипы ?
А если чипы спектек, то получается что у Райзен Тайминг калькулятора попросту нету пресетов под нее ?
Или SpecTek и Micron это одно и то же по сути ? Увы пока скриншота с Тайфун Бёрнера не могу сделать.
Я конечно не особо рассчитываю 128гб ОЗУ разгонять, но так, решил заранее узнать пока память едет до меня.
P.S. Люди пишут что 128ГБ гонится до 3200Mhz даже на B350/Ryzen 1700, и тайминги даже немного жмутся.
Мол контроллер памяти воспринимает ровно так же тяжело эту память как и 16гб плашки на каких нить Hynix MFR.
Тип это обычные двухранги прост с толстыми чипами а не четырехранги или двухэтажные плашки c вагоном чипов.
Последний раз редактировалось Earanak 25.09.2019 21:59, всего редактировалось 3 раз(а).
4х32 выше 2666 вроде как не едет. Только 2х32 обещали 2933.
у меня водичка. И есть забавный эффект.
12 потоков стресс теста-64 градуса.
4 потока-73 градуса. Т.к. 4 ядра греются как 6 в первом случае. Плотность теплового потока в полтора раза растёт.
Бугаг, вы тут спорите...у меня вообще биос наглухо залип 2801 АВВА, наэкспериментировался:) Частоты шины - 100.6 и без вариантов, хоть 120 выставляю, PBO не включается, работает только овееррайд и зафиксировано на + 75 Мгц:) но зато все стабильно:) Память запустилась при CL16 на 3800. TM без единой ошибки..думаю перепрошивать или нет:)
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 25.09.2019 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Кажется AMD дождались...
Как говориться, за базар надо отвечать. И возможно придётся, таки, ответить, ибо прецедент уже был и успешный...
Юристы уже готовы заработать на истории с турбо-частотами процессоров AMD Ryzen 3000
https://overclockers.ru/hardnews/show/9 ... ryzen-3000
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
у меня биос перестает реагировать на изменения после разгона через РМ, видимо он вносит в продублированные разделы свои циферки, фикситься загрузкой на стабильный профиль в биосе, мб у вас тот же случай. Бслк аналогично вашему в авто выставляется 100.6, но он фейковый
r5 3600/c6h/gtx1066
Hustww Я RM вообще снес к чертовой бабушке, как и драйвера, профита от этого всего чуть меньше чем ноль
Не сказал бы, после этого частоты в HWInfo стали показываться не кратные, типа 4364.8
Кто то попробовал аббу на туфе уже?
Есть ли там
alex2025 писал(а):
винда стала в синие экраны вылетать, с любым значением до +200...
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
Да толку от этого +200. Что с ним, что без него - что на АВВ, что на АВВА - не было.
та ничо, ядра то они нарисовать не могли, а буст могут :D
вот например как красиво нарисовал хви частоту, когда я ограничил напряжение в рм
r5 3600/c6h/gtx1066
+200 работала изначально только на 3600.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Там есть отдельный раздел АМД оверлокинг в настройках процессора и общий раздел оверлокинга мат.платы. Возможно на вашей мат.плате забыли их синхронизировать.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 29
