Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 655 из 970<  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
[/quote]А в чем тогда дело, откуда микро-фризы, почему fps периодически до 30 на секунду падает? А еще после апгрейда блок питания стал скрипеть НА НЕКОТОРЫХ СЦЕНАХ только в игре и даже на простеньких заставках некоторых... почему-то со старым процом и картой не скрипел...[/quote]
Фризы уж точно не из-за процессора, такие жалобы я читал на других форумах от владельцев АМД карт, правда это касалось ГТА5. По поводу БП, может ему не по зубам возросшая нагрузка в виде 390.
Коллеги, приветствую.
У меня 3770k + Gigabyte Sniper M3.
Никто не сталкивался с тем, что частота проца прыгает выше ожидаемой? С недавнего времени начал мониторить свою систему (при помощи HWMonitor, сейчас версия 1.29.0) и заметил что при длительной нагрузке частота повышается. Притом я говорю не о турбобусте. Например, выставил в BIOS множитель 43 , а при длительной нагрузке в мониторинге можно увидеть частоту 4397 МГц, например. Даже после старта системы частота определяется неточно, типа 4307 МГц. Шина зафиксирована на 100 МГц, питание что авто, что вручную - все равно частота скачет. Ниже скрин как это выглядит без разгона.
img-2016-06-15-23-50-07.png [ 6.83 КБ | Просмотров: 1960 ]
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
Так на предыдущей же странице писали, что мощности б.п. точно хватает?
Фото: 18
Мыша писал(а):
Это множитель 44 поставить, так?
да
Мыша писал(а):
А как это - программно подгонять?
все же лучше в биосе выставлять. Скинуть не долго.
Мыша писал(а):
там Dx12 лучше реализован?
лучше, но за эту цену я бы взял на данный момент 1070, если есть возможность верните.
Железо в профиле
Пономарев Александр
Поставила множитель 44 - ни одна программа не запускается, пишет ошибки. Напряжение при 44 тоже надо поднимать? После того как догнала напругу до 1,3 вроде стало всё запускаться.
Но б.п. по-прежнему скрипит на некоторых сценах.
Видеокарту вернуть возможности нету. К тому же, поставила старую видеокарту - с ней тоже скрипит!!! Хотя до апгрейда же была идеальная тишина! Получается, проц виноват?
Еще заметила. Когда сворачиваешь игру, AIDA64 показывает на датчике ЦП 76 градусов, на 1 и 4 ядрах по 98, а на 2 и 3 по 104. СPU Package тоже под 100 с мелочью. Причем такая картина сразу за одну секунду при запуске игры (когда еще заставки идут). Как только само меню игры - темпа моментально возвращается в 67 на ЦП и в 76 на ядрах. Не пойму, то ли врут датчики, то ли реально так скачет темпа. Термопаста лежит Arctic MX2, по обзорам хорошая. Пластиковой карты не было под рукой, растирала подошвой другого проца (старого), соответственно слой максимально тонкий должен был быть... Правда на подошве кулера поленилась снимать и новую ложить, она там и старая еще мокрая, ни разу незасохшая (кажись, года полтора назад меняла). Видимо, обнаглела я и надо бы по-нормальному поменять.
Хотя я гораздо больше грешу на пластиковый прижим этот... если для AMD комплектный был - металлические скобы, то для Intel эти четыре заклёпки пластмассовые это ж цирк по-моему какой-то.... Да и сам кулер Титановский - старичок уже давно, менять видимо пора (речь про профильный Комп1), да и шуметь сильно очень стал во время игр после апгрейда. Правда, предыдущий проц, 3470 как-то ж держал температуру...
Фото: 199
Мыша с такими температурами я бы не разгонял ) скальпирование вам в помощь)
ммм, менять кулер однозначно, ну и скальп желательно..
1,3 для 4400 не очень... проц не сильно удачный по вольтажу..
по ходу включается тротлинг, поэтому и микрофризы.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
BY_Pashka Дядь Паш, у меня тут 1.41 на 4.6... в обще печаль и уныние...
Железо в профиле
Пономарев Александр а 4500 на 1,37 че не поставить?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
BY_Pashka а не хотит сволочь ошибки в диспетчере.
Железо в профиле
Пономарев Александр VTT PLL скока ставил?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 18
BY_Pashka 1.89
Железо в профиле
А у меня настройки все правильные стоят для разгона? Некоторые еще с разгона на старом проце стоят... все эти Low duration Power Limit, 200, 250, и другие которые в auto/enabled/disabled... я ж в этом ничего не разбираюсь...
#77 #77
То есть то что мне советовали 44 ставить множитель, это предполагалось БЕЗ поднятия напряжения?
После того как мне то же самое посоветовали сделать на PS3 для её утиххомиривания, консолька умерла. Всё потому что пока снимала крышку лезвием - поцарапала цепи питания на микросхеме... Сейчас боюзь лезть в скальпирование сама...
Сейчас вот думаю какой бы купить эффективный и тихий в нагрузке кулер, а пока временно убрала +0.3 напряжения и убрала разгон, то есть всё в стандарт снизила. И теперь, когда игру сворачиваю - показывает не по 100+ на ядрах, а по 86. Правда, при тесте через Аиду, доходит до 95+...
Кстати, про тротлинг, вот АИДА пишет полоса тротлинга 0%, это значит его нету? Красная полоса внизу, расшифровка говорит "CPU Throttling (max 2%) - Overheating Detected!" - полоса этого параметра держится на 0%...
epic facepalm)
достаточно просто горошины в центр, не нужно лишних манипуляций по размазыванию) зачем усложнять?
так отдай Пашке, сделает все грамотно и аккуратно. Еще и советов даст =) Тем более тоже минчанин
правильно
троттлинга нет, но она уже предупреждает, что критическая тем-ра рядом
при более адекватных температурах полоска внизу желтая и также на нуле :-)
таких много
и зависят они еще от бюджета и размеров корпуса, в первую очередь )
PC
Ну так вроде ж бы суть термопасты именно чтобы попадать в мелкие труднодоступные микротрещины?
Лет 5 назад специально задавала вопрос, как грамотно наносить термопасту, приводила ссылки на "авторитетные" статьи с трёмя разными способами, от горошины по центру, до пластиковой карточки - в результате никто так и не ответил конкретно, зато холивара было море...
Ну а что, от того что я другим процом натёрла его до тончайшего слоя термопасты (на подошве кулера оставила как было, она там не твёрдая еще была), то это могло так негативно сказаться на температуре?
Надо подумать)))
правильно
А что значат эти 2% и почему у меня полоса красная?
таких много
Деньги есть. Главное, чтобы держал в узде мою огромную температуру и при этом не сильно шумел под нагрузкой. Заказывать буду исключительно с eBay.
Корпус.. обычный... вот он:
Вообще, корпус планирую заменить на Fractal Define Mini.
Мыша, кулер криво стоит,как следствие не прилегает к процу, да еще и маленький очень, получаются такие ненормальные температуры.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Мыша кулер менять- однозначно..
это значит, что тротлинг начался и проц начал снижать частоту..
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
берите этот:
http://catalog.onliner.by/fan/thermalri ... l_macho120
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
глянул настройки...
вопрос- почему 0,3 оффсет? ниже поставить- не загружается комп тогда?
ну и вторичные настройки как бы в авто не есть гуд при разгоне..
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
кстати- если на стоке маслает на 86 градусов в нагрузке- точно что-то не то с кулером..
проверить нужно прилегание пятки к крышке проца..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а скальп если надумаете то и кулер можно попроще..
http://catalog.onliner.by/fan/thermalright/macho120reva
http://catalog.onliner.by/fan/thermalri ... irit120mbw
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
ну и по настройкам для разгона- вот вторичные напруги- ставить можно смело..
тыц
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Надо подумать)))
в любое удобное время- даже со скидкой сделаю......
никаких проблем.
WoT: IRSS_BY_Pashka
уже давно известно, что особой разницы нет
под температурой паста сама распространится тонким слоем, если конечно, нанесли нужное количество
это не корпус, а кошмар
даже тихий ужас
не жалко ли и7й охлаждать таким "кулером"?)
PC
Фото: 18
спасибо, в шапку бы что ли, за 100 последних страниц попадались раз 6-7 но искать ....
Железо в профиле
не от меня зависит- я не куратор.. вот на Z87/97 и Z170- милости прошу)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, HertZ, max1g, Serguei1988, _User и гости: 42
