Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Ломаю голову, какой инженерник взять из бюджетных версий на Тао: QH8F, QH8G - ¥440, QH73 - ¥560, QHQJ - ¥530-560 Мне хватит 3.3-3.6 GHz, мать ASRock Z170 Pro4. Как-нибудь ощущается разница A0 от Q0?
_________________ Ryzen 5 3500X OC 4300Hz 1.375v / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15 (1.45v 3600 Hz 14-19-14-14-34-35-55)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: sura
QHQJ q0 бери, гонится неплохо, на включенном встроенном ядре до 3400-3500 как минимум. С дискретной графикой я и до 4100 гнал на напряжениях 1.47. За такие деньги он , по-моему мнению в соотношении геморрой/качество/перфоманс неплохо выглядит
Господа, подскажите пожалуйста, какую материнскую плату лучше приобрести под qhqf с наименьшим шансом нарваться на отсутсвие поддержи данного проца в биосе? Изначально планировал взять асус z170-а, но теперь возникли сомнения, ввиду того что может попасться биос верси 3ххх
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Любую плату от асрока на з170 в зависимости от того что хочется получить на выходе. Можно обновлять или откатывать биос без дополнительных приблуд.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
На выходе хочется получить 3.8-4 ну и что б дружил с зеленой 1060, ну и штабильность конечно же, беглый осмотр локала предсказывает что хрен я найду асрок 170 в краснодаре
Да асрок сейчас везде трудно найти, разве что б/у или у Китайцев. Если выбирать второе то у них же можно взять что то из серии хайпер и камень qhqj по цене выходит вполне приемлемо. У qhqf только одно преимущество это разгон по множителю без танцев с шиной, но стоил он дорого и сейчас за 10к+ не очень интересен. К тому же в плане максимального разгона судя по всему он такой же как остальные q0 и больше зависит от экземпляра самого камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Для Асроков у QHQF есть неоспоримое достоинство - возможность разгона множителем на официальных биосах без отвала AVX и прочих гадостей. Так что для QHQF Asrock как раз можно брать без опасений.
Но по-моему дорогие инженерники потеряли всякий смысл. Есть i5-8400, который в стоке закапывает любой 4-ядерник @ 4ГГц + HT (инженерники выше и не гонятся), есть тонны предложений серийных б/у i7 4770k/4790k/6700/6700k/7700/7700k, сборка с которыми зачастую продается дешевле, чем можно собрать систему с инженерником skylake. Интересными по соотношению цена/производительность остаются только самые дешевые A0 процы в связке с самыми дешевыми мат.платами.
недавно покупал в ситилинке z170-p биос 2003
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
A0 не запустятся из коробки...
Erdemi4 писал(а):
9 тыс и 16 тыс. за ваш 8400 есть большая разница.
С конечной ценой 9 будет QHQJ/QHQG? QHQF скорее 11-12. + для нормального разгона скальпирование крайне желательно. А i5-8400 прямо в городе в наличии за 14, и не надо ждать месяц, в стоке даже скальпировать не надо, если ставить кулер уровня хотя бы 1000р. 1.5 года назад, когда эта тема появилась, QHQG стоил 7к, а 6700к стоил 25к, тогда смысл был.
на 1.385v юзал без каких бы то ни было проблем. На 1.45 наверняка да, желательно.
С кэшбеком может быть (ну или тема двойного кешбека на али была), или если кто в числе первых брал еще до того как массово стали об этом писать, а так их за 9 продавали еще осенью прошлого года.
Сейчас буду заказывать QHQJ за 6 тыр. с Тао включая доставку. Взял там же мать 4700 руб. с доставкой Оперативку 8GB DDR4 3000 руб. на Avito.
i5-8400 - 14000 руб. Не дорогая мать - 10000 руб.
Наблюдаю "небольшую" переплату в 13000 руб. p.s. Это будет актуально после нового года, когда выйдут "не дорогие" мат. платы и то думаю они будут стоить от 6000 руб.
Народ прошу помощи. Имею QHQG, asus z170 pro gaming на корейской прошивке из шапки и все настройки биоса от туда же, память bls8g4d240fsc. Проц был разогнан 3800, все прекрасно работало несколько месяцев. Согодня обновил драйвер на видик (карта 1080), через час после обновления полез в ютюб и после 5 минут просмотра комп завис с характерным звуком в колонки(треск). Перезагрузил, через 10 мин история повторилась. Снова резет и переустановка драйвера. После установки решил убавить частоту проца до 3700(не множетелем), частота памяти тоже немного опустилась и я решил ее поднять до уровня 2400 с копейками. Сохраняю настройки и комп не загружается. Горит светодиод DRAM, на монитор сигнала нет, манипуляции с резетом биоса и переставлением планок озу никакого результата не дали. Собственно вопрос: в чем проблема - что то с биосом могло произойти, а с материнкой, а с озу? Или это просто совпадение и что то сдохло одновременно с моими действиями? Люди помогите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: technikuswd и гости: 22
