_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
ego0550 писал(а):
Там есть отдельный раздел АМД оверлокинг в настройках процессора и общий раздел оверлокинга мат.платы. Возможно на вашей мат.плате забыли их синхронизировать.
Я вкурсе, разбросано по разделам AMD CBS(может ошибся) или что-то типа того, но все равно оно уже все кривое стало, соберусь с духом и перепрошью, главное время найти. В тем разделах все стоит в авто, пробовал, к примеру, менять лимиты - нуль(не в Extreme Tweaker).
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
terran писал(а):
В простое температура процессора около 40 градусов и тишина. В стресстесте типа Prime95 выше 82 градусов не поднимается. Можно было бы взять и Gammax 400, как многие советуют (по сути это кулеры клоны), но с учётом некоторых нюансов лично я считаю, что ID-Cooling SE-241 более практичен для серии 3ххх.
у тебя слишком большая температура в простое, скорее всего кривой твой se 241
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Наверное, я не совсем точно выразился. Под простоем, я имел ввиду браузер с открытыми 50 вкладками плюс пара небольших прог. Т.е. никакой большой нагрузки. Сейчас замерил снова. 33.5 градуса. Могу скриншот ХВИнфо скинуть для подтверждения.
А по поводу основания - идеально ровное. Замерял на свет железной линейкой и штангенциркулем.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
RoMiLiUs писал(а):
Я RM вообще снес к чертовой бабушке, как и драйвера, профита от этого всего чуть меньше чем ноль
вы ещё драйвера видяхи снесите, а то вдруг там нвидия вам майнера подкинула, без них даже на виндовом драйвере на рабочем столе можно разрешение монитора своего сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: у меня 45 градусов в простое, но я не пойду за водичкой для камня в стоке
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Если дома уже затопили, то нормальная температура, другой вопрос насколько быстро и высоко она прыгает, например, при запуске браузера или любой другой элементарной программы. И, кстати, пару дней назад в магазине местного дилера общался с продавцом, тот сказал, что взял ID-Cooling (башню, модель я не запомнил, белый крашеный) и тот даже Интел 65 Ватт не затащил- процессор под 80 и дальше улетал. А наш вообще бы сразу закипел. На скорую руку https://youtu.be/EPLy437eX1Q на новом БИОСе 1820: 4200 по всем есть, хотя в Cinebench ни разу до 4200 не прыгнуло, температуры более чем нормальные, ниже, чем 1814, немного, но ниже. Кулер не воет, тишина, комфорт. Ещё тяжелые игрухи потыкаю- посмотрим, что будет. Собственно для меня намного лучше не стало, главное- не хуже)
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Практически не прыгает. При запуске браузера, например, может скакнуть до 35-37. Иногда не на долго 40.
У меня ID-Cooling и не кипит. В простое от 33 до 40 в зависимости от нагрузки (скриншот в предыдущем сообщении). Под стресснагрузкой типа прайма95 не более 80-82. Причем поднимается относительно медленно, а не скачком и очень быстро падает при отключении нагрузки.
plutonix при минимальной нагрузке температуры скачат на 10 градусов вверх. Это специфика такая. Хоть вода там будет хоть сухой лёд. На секундочку на 10 градусов скакнёт.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: Синий бич, кстати, не авторитет. Юзайте Линкс. На 3600 должно быть 350+ гигафлопс, на 3700 должно быть 450+, ну и дальше по списку. Если нет - ваш буст кукурузный и сами вы не лучше.
Я с последним биосом просто уже... утомился Ошибки лезут изо всех щелей. Даже знатный utorrent пару раз вчера сказал что "я умер, можно мне ожить?". До АББЫ такой херни не было. Гоняю тестмем с воскресенья по 3-4 раза на дню - ни одной ошибки. И вот сейчас при просмотре сериала вылезло
главное звук идёт дальше. А может это моя убогая RTX решила помереть?
Хотелось бы отдельно заметить, что такая хрень только при включении энергоплана Ryzen Balanced, т.е. когда процу разрешено бустить до его заветных 4400мгц. При энергоплане Сохранение энергии всё волшебно сутками.
Вы случаем на релизный биос не прошились? Лучше было на 141 остаться - он стабильнее был. Или может настройки разгона применили от 141 к 14? В аббе похоже отключили контроль недостатка напряжения и он перестал троттлить для стабильности. На прошлых агесах можно было понизить напряжение и он сохранял стабильность пропуская такты в кукурузу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
lameover писал(а):
ну что ж вы так, не отборную-то взяли? эх... Вот и не гонится теперь нормально, и неча на материнку грешить.
хорошо, жду от тебя демонстрации памяти на 5000МГц с зен2 с лучшими попугаями, раз ты говоришь так легко берёт такие частоты и биос вообще не влияет. У тебя тут большое преимущество, т.к. биос без ошибок откомпиленный и плашки под больший разгон. Так что или теперь показывай или балабол и правила почитай.
ego0550 релизный прошил на свою голову. С памятью колдовал потом на выходных. В итоге не завелось вообще и пришлось сбросить бивис. Выставил только первички, с такими настройками тестмем проходится без проблем. Из разгона у меня только память. Не знаю, что они там отключили, температуры в пределах нормы, т.е. за 50+ не заползает при просмотре кинца\форумов. И за 80 не заползает в игрушках.
Напряжение на проце в авто, на памяти 1.37.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну, у меня и 4000 не возьмёт, у меня ж дешман за 10к
У них всегда какая-то беда с релизными, уже второй раз замечаю, на 13 релизе все хуже, чем на предыдущих бетах, на 14 вот такая же ерунда. И на 12 фризило знатно у меня.
А может просто процессор уже начал деградировать и при отключенной защите от андервольтажа уже идет нестабильность.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Это у МСИ то биос без ошибок? У них уже вошло в практику релизные биосы делать глючные и фризящие, при том, что беты до них идут нормальные.
короче, материнка должна быть топовая память должна быть топовая кулер должен быть крутой, чтобы в линксе не выше 65
вот после этого можно там кидать предъявы, что у вас что-то там где-то там вау-вау.
а пока что я вижу мидловые мамки, днищенскую память и горбатые кулера. О чём с вами говорить? Какие 4600 на 3900х? Шутите? Какой разгон до 4000+мгц, когда FCLK 1900топ = 3800мгц память синхрон? А в асинхроне - ну, как придётся.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: immortal3000 ой, пардон, линкс не разглядел, надо его в след раз шире раскрывать по скриншоту Вполне себе такой НЕкукурузный буст, судя по Линксу. 600гфлопс - не каждый на своём 3900 выжмет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2008 Фото: 4
mmz писал(а):
Кто то попробовал аббу на туфе уже? Есть ли там "винда стала в синие экраны вылетать"
Нет, как и нет изменений в разгонном потенциале. Если процессор не брал 4200, то также и не берет. Видимо такие процессоры сейчас пойдут в княут 3500х, где 4.1 буст
AngelMira имхо. всё же дело не в процессорах. Я вот до АББЫ не видел у себя 4400 даже на рабочем столе. Лучше бы и дальше не видел, всё было бы стабильней...
Просто не нужно прошивать релизные версии от МСИ. Они туда добавляют что-то для любителей садо-мазо.
Кстати, на МСИ х570 АСС нет АССмедиа контроллера и у них сата порты работают исправно. Видимо или контроллер кривой или они его куда-то криво припаяли, что он и сам не работает и чипсету не дает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
how it's made
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [103.8000] BCLK_Divider [Auto] Performance Enhancer [Level 2] CPU Core Ratio [Auto] Performance Bias [Aida/Geekbench] Memory Frequency [DDR4-3667MHz] FCLK Frequency [1767MHz] Core Performance Boost [Enabled] SMT Mode [Enabled] EPU Power Saving Mode [Enabled] TPU [Keep Current Settings] Precision Boost Overdrive [Manual] PPT Limit [300] TDC Limit [300] EDC Limit [300] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] Max CPU Boost Clock Override [200MHz] Platform Thermal Throttle Limit [Auto] Mem Over Clock Fail Count [2] DRAM CAS# Latency [16] DRAM RAS# to CAS# Read Delay [16] DRAM RAS# to CAS# Write Delay [16] DRAM RAS# PRE Time [16] DRAM RAS# ACT Time [16] Trc [48] TrrdS [6] TrrdL [8] Tfaw [16] TwtrS [4] TwtrL [12] Twr [12] Trcpage [Auto] TrdrdScl [4] TwrwrScl [4] Trfc [288] Trfc2 [Auto] Trfc4 [Auto] Tcwl [14] Trtp [8] Trdwr [8] Twrrd [4] TwrwrSc [1] TwrwrSd [7] TwrwrDd [7] TrdrdSc [1] TrdrdSd [5] TrdrdDd [5] Tcke [1] ProcODT [Auto] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Enabled] Power Down Enable [Disabled] RttNom [Rtt_Nom Disable] RttWr [RZQ/3] RttPark [RZQ/1] MemAddrCmdSetup [Auto] MemCsOdtSetup [Auto] MemCkeSetup [Auto] MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm] MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm] MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm] MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm] CPU Load-line Calibration [Auto] CPU Current Capability [140%] CPU VRM Switching Frequency [Manual] CPU Voltage Frequency [500] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU Power Thermal Control [120] VDDSOC Load-line Calibration [Auto] VDDSOC Current Capability [Auto] VDDSOC Switching Frequency [Auto] VDDSOC Phase Control [Auto] DRAM Current Capability [110%] DRAM Power Phase Control [Extreme] DRAM Switching Frequency [Manual] Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [400] DRAM VBoot Voltage [Auto] VTTDDR Voltage [Auto] VPP_MEM Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] VDDP Voltage [Auto] VDDP Standby Voltage [Auto] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] DRAM R1 Tune [Auto] DRAM R2 Tune [Auto] DRAM R3 Tune [Auto] DRAM R4 Tune [Auto] PCIE Tune R1 [Auto] PCIE Tune R2 [Auto] PCIE Tune R3 [Auto] PLL Tune R1 [Auto] PLL reference voltage [Auto] T Offset [Auto] Sense MI Skew [Auto] Sense MI Offset [Auto] Promontory presence [Auto] Clock Amplitude [Auto] CLDO VDDP voltage [Auto] CPU Core Voltage [Offset mode] CPU Offset Mode Sign [-] - CPU Core Voltage Offset [0.01250] CPU SOC Voltage [Auto] DRAM Voltage [1.40000] CLDO VDDG voltage [0.950] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Auto] SVM Mode [Enabled] Onboard LED [Enabled] Q-Code LED Function [Enabled] Hyper kit Mode [Disabled] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] SMART Self Test [Enabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Super I/O Clock Skew [Auto] HD Audio Controller [Enabled] PCIEX4_3 Bandwidth [Auto] PCIEX8_2:X4/X4 Mode [Auto] PCIEX16_1 Mode [Auto] PCIEX8_2 Mode [Auto] PCIEX4_3 Mode [Auto] M.2 Link Mode [Auto] SB Link Mode [Auto] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] When system is in working state [On] In sleep, hibernate and soft off states [On] Intel LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Auto] USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Auto] ErP Ready [Disabled] Restore On AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E/PCI [Disabled] Power On By RTC [Disabled] Network Stack [Disabled] Device [WDC WD20EARX-00PASB0] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB3.0 FLASH DRIVE PMAP [Auto] USB3.1_E1 [Enabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] USB3_5 [Enabled] USB3_6 [Enabled] USB3_7 [Enabled] USB3_8 [Enabled] USB3_9 [Enabled] USB3_10 [Enabled] USB2_11 [Enabled] USB2_12 [Enabled] USB2_13 [Enabled] USB2_14 [Enabled] USB_15 [Enabled] USB_16 [Enabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] W_FLOW Speed [Monitor] W_IN Temperature [Monitor] W_OUT Temperature [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Q-Fan Control [Auto] CPU Fan Smoothing Up/Down Time [2.6 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [70] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [50] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [20] CPU Lower Temperature [20] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [10] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Auto] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [2.6 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Manual] Chassis Fan 1 Upper Temperature [70] Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 1 Middle Temperature [60] Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [22] Chassis Fan 1 Lower Temperature [20] Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [22] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Auto] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [2.6 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Manual] Chassis Fan 2 Upper Temperature [70] Chassis Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 2 Middle Temperature [60] Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [21] Chassis Fan 2 Lower Temperature [20] Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [21] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [MotherBoard] Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [2.6 sec] Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 3 Profile [Manual] Chassis Fan 3 Upper Temperature [70] Chassis Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 3 Middle Temperature [60] Chassis Fan 3 Middle. Duty Cycle (%) [20] Chassis Fan 3 Lower Temperature [20] Chassis Fan 3 Min. Duty Cycle (%) [20] AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] PSPP Policy [Auto] Fast Boot [Disabled] AMI Native NVMe Driver Support [Enabled] Boot Logo Display [Disabled] POST Report [2 sec] Boot up NumLock State [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Legacy only] Boot from Storage Devices [Legacy only] Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only] OS Type [Other OS] Setup Animator [Disabled] Profile Name [stable] Save to Profile [1] CPU Core Voltage [Auto] VDDSOC Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] BCLK Frequency [Auto] CPU Ratio [Auto] DIMM Slot Number [DIMM_A2] Bus Interface [PCIEX16/X8_1] Custom Pstate0 [Auto] CCD Control [Auto] Core control [Auto] SMT Control [Auto] L1 Stream HW Prefetcher [Auto] L2 Stream HW Prefetcher [Auto] Platform First Error Handling [Enabled] Core Performance Boost [Auto] Global C-state Control [Auto] DRAM ECC Enable [Auto] DRAM scrub time [Auto] Poison scrubber control [Auto] Redirect scrubber control [Auto] Redirect scrubber limit [Auto] NUMA nodes per socket [Auto] Memory interleaving [Auto] Memory interleaving size [Auto] 1TB remap [Auto] DRAM map inversion [Auto] ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto] ACPI SLIT Distance Control [Auto] ACPI SLIT remote relative distance [Auto] GMI encryption control [Auto] xGMI encryption control [Auto] CAKE CRC perf bounds Control [Auto] 4-link xGMI max speed [Auto] 3-link xGMI max speed [Auto] Disable DF to external IP SyncFloodPropagation [Auto] Disable DF sync flood propagation [Auto] CC6 memory region encryption [Auto] Memory Clear [Auto] Overclock [Enabled] Memory Clock Speed [Auto] Tcl [Auto] Trcdrd [Auto] Trcdwr [Auto] Trp [Auto] Tras [Auto] Trc Ctrl [Auto] TrrdS [Auto] TrrdL [Auto] Tfaw Ctrl [Auto] TwtrS [Auto] TwtrL [Auto] Twr Ctrl [Auto] Trcpage Ctrl [Auto] TrdrdScL Ctrl [Auto] TwrwrScL Ctrl [Auto] Trfc Ctrl [Auto] Trfc2 Ctrl [Auto] Trfc4 Ctrl [Auto] Tcwl [Auto] Trtp [Auto] Tcke [Auto] Trdwr [Auto] Twrrd [Auto] TwrwrSc [Auto] TwrwrSd [Auto] TwrwrDd [Auto] TrdrdSc [Auto] TrdrdSd [Auto] TrdrdDd [Auto] ProcODT [Auto] Power Down Enable [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] CAD Bus Timing User Controls [Auto] CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto] Data Bus Configuration User Controls [Auto] Data Poisoning [Auto] DRAM Post Package Repair [Disable] RCD Parity [Auto] DRAM Address Command Parity Retry [Auto] Write CRC Enable [Auto] DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto] Disable Memory Error Injection [True] DRAM ECC Symbol Size [Auto] DRAM UECC Retry [Auto] TSME [Auto] Data Scramble [Auto] DFE Read Training [Auto] FFE Write Training [Auto] PMU Pattern Bits Control [Auto] MR6VrefDQ Control [Auto] CPU Vref Training Seed Control [Auto] Chipselect Interleaving [Auto] BankGroupSwap [Auto] BankGroupSwapAlt [Auto] Address Hash Bank [Auto] Address Hash CS [Auto] Address Hash Rm [Auto] SPD Read Optimization [Enabled] MBIST Enable [Disabled] Pattern Select [PRBS] Pattern Length [3] Aggressor Channel [1 Aggressor Channel] Aggressor Static Lane Control [Disabled] Target Static Lane Control [Disabled] Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select] Read Voltage Sweep Step Size [1] Read Timing Sweep Step Size [1] Write Voltage Sweep Step Size [1] Write Timing Sweep Step Size [1] IOMMU [Auto] Precision Boost Overdrive [Auto] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] FCLK Frequency [Auto] SOC OVERCLOCK VID [0] UCLK DIV1 MODE [Auto] VDDP Voltage Control [Auto] VDDG Voltage Control [Auto] SoC/Uncore OC Mode [Auto] LN2 Mode [Auto] ACS Enable [Auto] PCIe Ten Bit Tag Support [Auto] cTDP Control [Auto] EfficiencyModeEn [Auto] Package Power Limit Control [Manual] Package Power Limit [300] APBDIS [Auto] DF Cstates [Auto] CPPC [Auto] CPPC Preferred Cores [Auto] BoostFmaxEn [Auto] Early Link Speed [Auto]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sub-zero777 и гости: 32
