Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Kseniya_Pavlovna BIOS сбросили, на стоковых настройках работает (память должна быть 2133 МГц)?
Черный экран, на монитор вообще сигнала нет, кулер на проце работает на 100%(обороты), горит Dram_led, биос не грузиться вообще, при включении не пищит, без озу длинный два коротких
Kseniya_Pavlovna может память когда переставляли ей пришел конец не до конца воткнули, ищите другую планку или проверьте до конца ли ее воткнули
Вы не совсем поняли. Компьютер исправно работал несколько месяцев (с момента сборки) пока я сегодня не обновил драйвер на видик( завис 2 раза за 15 мин), а после изменений значений в биосе не запускается вообще. Все манипуляции с железом были уже после. И полная разборка всех составляющих системника и сборка тоже не помогла.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Откуда: Санкт-Петербург
x3_kTo писал(а):
При каком напряжении берет 4ГГц?
Берет без поднятия напряжения.
Добавлено спустя 48 минут 46 секунд:
roga писал(а):
ачуметь! инжинерник за 10 тонн, когда за теже деньги можно рязань 1600 взять (материнка дешевле)
При подсчетах стоило бы учесть то, что у Ryzen-а нет встроенного видеоядра, которое спокойно тянет 4К@60Гц. Ну и у QHVX теплопакет всего 35 Ватт, температуры выше 40-45 градусов под нагрузкой не наблюдал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Что h310 на носу, плюс дефицит кофе к тому времени исчезнет, пожадничаешь сейчас и i5 8400 совсем скоро достаточно серьезно усложнит тебе продажу инжа.
Но пока счастливое завтра еще не наступило.
И я еще раз хочу обратить внимание на TPD 35W у QHVX, назовите мне хоть один настольный процессор с таким же теплопакетом и производительностью. Можно собрать отличный бесшумный HTPC на Z170 mini ITX, а если поставить Hackintosh (работает, проверено), то получим аналог Mac mini с гораздо большей производительностью и при этом дешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
А можно подтвердить это каким-нибудь внятным скриншотом? Желательно с CPU-Z и HWinfo (чтобы было видно частоты, температуры и программный замер потребления) на фоне какого-нибудь работающего стресс-теста...
Для укладывания в 35Вт при частоте 2.4ГГц (+буст) нужно Vcore <1В точно, а скорее всего <0.9В. Что проц гонится до 4ГГц действительно без поднятия напряжения, не верю от слова совсем, наверняка мат.плата задирает напряжение до приличных значений. Даже серийные Skylake и Kaby lake многие на такое неспособны, а инженерники и подавно. Самым удачным инженерникам для 4ГГц надо было хотя бы 1.2В (лучше не видел), средним 1.3-1.4В, неудачным 1.5В+.
А под нагрузкой что подразумевается? И под каким охлаждением?
i7-7700T и i7-6700T отменили? И Tшки всех предыдущих поколений тоже?
Прекрасно понимаю ваш скепсис, но, к сожалению, сделать скриншоты сейчас не получиться, т.к. материнку уже продал. Точно могу сказать, что сам напряжения не поднимал, выставлял множитель 27 и BCLK 150 на корейском БИОСе, как в одном из отзывов на али (я не зря на них ссылку кинул). В любом случае, 4 ГГц он берет стабильно.
Охлаждение Noctua NH-U9B SE2 при минимальных оборотах, нагрузки - кодирование видео. Ну и опять же цитата с али "Температура выше 50 градусов в нагрузке не превышала".
Каюсь, про них не вспомнил... Посмотрел сейчас, похоже QHVX это предсерийная версия именно i7-6700T. Но при этом в 2 раза дешевле.
Ну здесь только удачи можно пожелать с поиском покупателя которому очень срочно нужен именно такой пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2017 Фото: 3
С наступающим, оверцы! =).Нужна помощь. Приехал с Китая проц QHQG L501с215 с матерью Z170A Krait Gaming (биос был последний). Память планка Crucial 8gb 2400 cl16 1.2v, видео Gigabyte gtx960 4Gb. Сунул G4400, скачал биос E7984IMS.A91 с overclocking.guide прошил без проблем. Поставил QHQG, загрузился нормально, Винда 10 от июня. Захожу в биос, Explore Mode и Beta Runner ставил в разных вариантах, напругу на проц 1,35 , BCLK пробовал разные 110, 115.5, 135.5, частоту на проц корректировал множителем, сильно не поднимал, также делал меньше-больше, память ставил и номинал и чуть больше-меньше. Сохранил-перезагрузил и всё, черный экран, вентили жужжат, секунд 5-10 потом перезагружается, причем в биос настройки разгона сохраняются, но проц и память работает в номинале и в биос и в винде. Потом пробовал по инструкции Drugok001(new) - выставял все напряжения. Та же беда. Ставил и Pentium G4400, с отключением периферии и всех ЖД, только монитор и клава, результат тот же. Шил и официальный биос E7984IMS.A90 (в котором ещё не вырезан разгон non-K микрокод инженерников), не помогло... Что делать?...
peregib Ясно, только
turbo-x писал(а):
Ставил и Pentium G4400, с отключением периферии и всех ЖД, только монитор и клава, результат тот же. Шил и официальный биос E7984IMS.A90 (в котором ещё не вырезан разгон non-K), не помогло...
ЗЫ. Поделитесь у кого есть биосом для MSI Z170A Krait Gaming
ну не нужен non-K для инженерника (у msi в оф биосах его вроде и не было), он видится как процессор со свободным множителем, судя по тому что система запускается биос нужный прошит, да и у msi вроде есть микрокоды для инженерника только не самые свежие
поведение при неправильных настройках, нужно пробовать другие, например у кого то память наоборот при низкой частоте не стартует, fclk на 400 поставить, множитель кэша понизить, вторичные напряжения поднять ну и т.д. в общем надо ковырять
peregib
Написал не то... Исправил. Сейчас дошло, что на офф биосе не проверял инженерник. Ещё прошил биос постарее E7984IMS.A6T модифицированный под non-K. Хоть и с двойными стартами, но G4400 завелся с разгоном. Что-то я совсем плохой... замотался) Поищу или сам сваяю офф с микрокодом (если не ошибаюсь, последний подходящий E7984IMS.A90) peregib Спасибо за наводку!) update: снова порыскал по теме, тот биос, который я прошивал первый - E7984IMS.A91 и тестировал на нем QHQG, и есть под него самый подходящий. Да и по сути QHQG является non-k, ибо множитель заблокирован. Чтож, будем подбирать дальше..
НЕТ! Нон-к гоняются по шине с кучей геморроя (блокирование всех множителей, CPU, Cache, FCLK) на максимуме! +замедляются AVX и отрубаются показания датчиков DTS.
Инженерник хоть и не имеет свободного на повышения множителя, НО всех перечисленных недостатков лишен! По bclk он гоняется КАК процессор "K", то есть без замедления AVX, с работающими датчиками И что тоже ОЧЕНЬ важно все множители разблокированы на понижение (ка я выше сказал у нон-к они блокируются на максимуме).
Потому гонять инженерник надо на обычном биос с добавлением микрокодов. (кроме тех где выпилина поддержка инженерников). Как с этим обстоят дела у MSI я незнаю (убирали ли из новых биос поддержку степпинга Q0 или нет), потому просто берем версию не самую свежую, лучше полугодичной давности, добавляем микрокоды и в путь). Опять же как это делается у MSI надо еще глянуть, у асус - элементарно.
Да, если микрокоды могут уже быть в биос, посмотреть их наличие можно как поковырявшись в биос, так и в винде в аида64 анпример в разделе Motherboard=>CPUID=>CPU Microcode Patch.
Спасибо) Кажется мне стало понятно, почему у меня G4400 гнался с гемороем и перезагрузками (биос E7984IMS.A6T). Выставлял только bclk 105.5 (сток 100)- с перезагрузкой, но грузился в винду с разгоном. Потом уменьшил множитель до 25 - несколько перезагрузок, грузится в винду уже со стоковым множителем 33, но bclk 105.5. Ещё пытался ставить bclk 125 и более, при стоковом множителе 33. Загрузился не сразу и в винде bclk стоял 105,5. В других случаях просто несколько перезагрузок, потом черный экран. То ещё равзлечение. ps. В теме о материнках MSI z170/270 нашел похожую проблему, человек долго мучился с черным экраном при разгоне i3-6100, все биосы, все советы перепробовал. Потом ему предложили прошить нужный биос повторно, оказалось сработало! Надо и мне попробовать.. главное нужный биос подобрать)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 2
С обновлением Windows никаких проблем нет? А то я как поставил систему, так и отключил обновления, потому что была какая-то тема что в очередном обновлении 10 появились проблемы в работе процов, разогнанных по шине. Фигня, можно включать?
_________________ AMD Ryzen 5800X3D -30 all cores / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16] 16 ГБx2 / GeForce RTX 4090 Palit Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Крайние обновления на прошке разгон не затронули, да и что то паники особо не наблюдаю возможно это все носит больше единичные случаи. Единственное что было из неприятного так это то что сбросились настройки по дефолту: плитка в пуске, настройки звука, энергосбережение, восстановление системы, и прочая мелочевка. Но опять же может подобные траблы не всегда, этот вопрос не гуглил так как исправить гораздо быстрей.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
