Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 656 из 1244<  1 ... 653  654  655  656  657  658  659 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Spaik писал(а):
hwinfo, от асус утилита
от них зависонов никогда небыло,с чего ты взял?от одновременного запуска этих прог датчик температуры только вешаться может у асуса.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 10
Все дрова, что есть на сайте асуса запускал с setup.exe без asus.exe вроде.
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Фото: 36
1usmus
нет в планах для интела калькулятор сделать? честь и хвала обеспечены, или может отдельную тему сделаешь? а то тут все мои посты быстро потерли и я так и не успел узнать как воспользоваться калькулятором для интела.
прошу не трогать мой пост пока его не прочтет куратор!
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 14
У тебя нет. У некоторых - да.
Я имел в виду утилиту AI_Suite.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 10
А нет ее не ставил
Фото: 152
Сколько тестил с ней или без - всё окей. Датчик даже не отрубал, на который она ругается. Имхо, у тебя что-то система чудит. Сколько компов\систем собирал ни с одной такого бреда не было (именно у HWinfo, остальные вполне себе глючили).
Фото: 14
Ну у меня уже всё ОК. Не знаю что на это влияло -- версия биоса, билд windows. Уже много воды утекло, но проблема есть и такие люди, у которых всё зависало намертво из-за этих прог, были на форуме.
Spaik Я как бы один из жертв именно AI Suite - долго боролся с непонятками в системе ( на прошлом конфиге сокет 2011 ) но с тех пор зарекся)
Вроде бы завелся с такими параметрами:
1.4, soc - 1.025, power down - выкл, gear down - вкл.
https://drive.google.com/open?id=1tQIBv ... Ip4zTaTbmk
tm5, aida без ошибок, игру запустил - не вылетает. Что-то можно еще там подкрутить чтобы улучшить?
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Ryzen-7 писал(а):
1usmus
Совместимость присутствует уже сейчас, разница только в рабочем напряжении DRAM (будет существенно меньше ) и дополнительном тюнинге tREFI. Отдельно делать плана нет, потому что тюнинг на интеле даёт мизер прироста и людям он как зайцу пятая нога
Twitter -> @1usmus
Всем привет есть мысли как стабилизировать память?dram voltage 1.47,плата Asus X470F gaming,старт есть даже после выключения,но в testmem5 сыпет ошибками
CLDO auto,Cad bus auto
https://drive.google.com/file/d/1Q-dGDlWeIEKiJcMIjL8iz7A_sYUMKeQ2/view
Фото: 21
tWR 24 tRTP 12 tWRRD 4
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Ошибок вроде меньше стало,но всё равно есть,пробовал перебирать вольтаж dram и soc,на определённых вольтажах(повышении)вообще отказывается запускаться.
Фото: 13
katsky0
Профиль заполните хоть.
З.Ы. для zen+ soc 1.1750 довольно много, авто стоит? Начните с 1.050 и повышайте на шаг (после изменения, отключайте питание на пару минут).
RttPark 60 пробуйте.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Последний раз редактировалось skawr 23.03.2019 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
По моему опыту, при повышении напряжения на память иногда нужно еще и сопротивления RTT перебирать. Такая же ситуация была, вольтаж накинул, не запускалось пока не поменял RTT_Park
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
я вас понял спасибо попробую,просто не думал что RTT так влияет на разгон,точнее на стабильность.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
авто выставляет 0.9875,повышал вручную и смотрел на стабильность щас стоит 1.1 RTT park щас 60 пока тоже самое
Зачем нахрапом брать 3600 сразу с ужатием всех таймингов? Выставляете 3600 и авто тайминги, прошло тест, вот теперь можно группами уменьшать тайминги. Можно до конца дней перебирать напряжения, сопротивления, а память то не может работать на 3600 даже с авто таймингами (пример) :crazy:
зачем в авто если у неё 2 xmp профиля?3600 и 4000
Вы по русски не понимаете что вам пишут, я не в силах заставить понять. xmp для интела, но это не важно.. :facepalm:
напишу более понятно на xmp 3600 всё работает да и я знаю что может эта память,не могу стабилизировать на своей плате,не нужно давать советы не разобравшись в ситуации
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Выставил первички не 14 14 15 14 а 14 15 14 14 ошибок всего 4,есть какие то мысли?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, askarm, boeng, Boombas и гости: 33
