Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
BY_Pashka писал(а):
берите Rev.A который...
А вы же изначально не этот советовали? Почему?
BY_Pashka писал(а):
на ебэй ниже всегда есть описание характеристик кулера, в том числе и габаритов с оборотами..
Совершенно верно, но даже там бывает несоответствие того что написано в этих характеристиках (они, если из дерева выбираешь, вообще автоматом падают, от уже бывших похожих лотов), тому, что указано в наименовании лота. Ну всякие продавцы бывают по компетенции, тем более с этими Macho 120 явно без пол-литры не разобраться. Даже по правилам eBay, даже при спорах самое главное значение имеет то что указано в наименовании лота.
BY_Pashka писал(а):
он по высоте небольшой и влазит в любой корпус, в том числе и выбранный вами Fractal Define Mini/
Да я даже с пометкой Rev.A уже увидела как минимум несколько разных вариантов.
Очень хотелось бы конкретно весь список вариаций Macho 120, чем отличаются по названию и чем по факту?
BY_Pashka писал(а):
я и серьезно- зачем городить огород из какашки?
Серьёзно предполагало ваше серьезное отношение к моим словам. Ведь очевидно же, что я спрашивала, что можно сделать именно в отношении того корпуса, который сейчас...
BY_Pashka писал(а):
покупаем новый корпус и новый кулер, вот и все решение проблемы..
Пока идти будет месяц (если что - напомню, что я с eBay исключительно заказываю) - все равно же хочется и поиграть нормально, и так далее...
alexvas1966 писал(а):
Проделав эти нехитрые манипуляции, Вы удивитесь, насколько упадут температуры даже в таком не очень удачном корпусе Вроде бы пока всё.
Спасибо Вам огромное за конкретный ответ по делу!!! Фронт работ обозначен, буду собираться с силами. О результатах доложу=)
Перестало работать 2 ой канал оперативки. Можно ли сделать 4 планки в 1 канальном, или припаять лучше ?
Я кода две ножки отломал, тоже один канал перестал работать, думал всё, приехали. Потом просто вынул процессор протёр контакты ластиком и вставил обратно, всё заработало. Возможно совпадение, но попробовать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Мыша Не понятна суть проблемы, откройте корпус и юзайте как было со старым процем или покупайте башню посерьёзней. Мой 3770 с небольшим разгоном охлаждается древним Мугеном первой ревизии, вентилятор с него снят, а чтоб всё это не перегревалось, сбоку (в 15см справа от радиатора) пластиковыми хомутами к корзине для хардов прикреплен вентилятор 120мм на 600 оборотов, который дует на сам радиатор и немного на всё остальное. Температура 30-60гр, в тяжелых играх до 75, в линпаке ясно дело будет под 90, но я в него не играю и другим не советую.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Это только на ивиках такая разница в температуре между играми и линпаком? На моем 2600к разница максимум в 10 градусов. В играх видюха обычно не хило так греет проц своим выхлопом.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Пермь
Коллеги, у меня в связи с картинкой
СКРИН
тока 2 вопроса: Как так? и доколе? А если серьезно: 1. я правильно понимаю, что Vcore = текущий VID + offset и если у меня оффсет -0,090 то и получается примерно значение как в CPU-Z? 2. как сбросить температуру первого ядра до значений температуры 4го? а тож-ж-жесть какая, пару месяцев назад еще было ничего, в пределах 90С, а счас стало жарко и температура первого зашкаливает за 100 и начинается троттлинг. Но при этом пару месяцев назад температура 4го ядра была +/- близкая к текущим его значениям, и разница между 1м и 4м была от силы 10С, а счас почти 20С... Чего-ж так подскочила только температура 1го?... кривая переустановка?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
из-за терможвачки эффект такой... если скальп - то похоже по поведению на сандик.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
NightCrawler писал(а):
1. .... 2. ....
1. Прога скорей всего бред показывает. кпу-з еще не видел что б ошибался. Сверьтесь еще с аидой64. 2. Как вообще ваш процессор можно перегреть... Судя по кулеру - прижим плохой... Сомневаюсь что он не вытянет ваш процессор. А вот если ничего не поможет - то есть шанс очень неудачно размазаного термоинтерфейса под крышкой, тут только скальп спасёт.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Вкупе с понижением вольтажа процессора на минус -0.1 (пока выберу и дождусь нового кулера), стало уже 64 градуса на ядрах во время игры, и это при закрытом корпусе. Я считаю, жить можно! Только черный кулер, что под блоком питания пришлось отключить. Они прям конкурируют с белым)) Просто есть Разъем System Fan 1 а есть System Fan 2, в биосе для них одинаково выставила Manual и обоим Level 1. Но при этом, если любой из этих кулеров подключить сначала в один разъем, а потом в другой, то работать будет по-разному, в одном бесшумно, в другом слышно! Например, белый в System 2 на настройках Level 4 работает тише, чем в System 1 на настройках Level 1... Есть еще Power Fan разъем, но там тоже слышимо работает... Пробовала Speedfan установить, но он меняет как раз тот самый разъем, где и так тихо, а на вентилятор в шумном разъеме никак не влияет... черт его знает, как второй разъём утихомирить...
Суть проблемы - блок питания кряхтит. И температура, но с этим просто надо выбрать новый кулер. А не в открытом корпусе, потому что Пыль. Надоела. Не хочу новую видюху сразу в пыль. У меня очень пыльная, видимо, квартира, даже в закрытом корпусе за пару дней на новой видюхе уже частицы пыли...
Так согласилась же уже давно, что надо) Но не могу вот разобраться среди моделей посоветованной линейки Macho 120...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2015 Откуда: Москва Фото: 3
Процессор Intel Core i5-3570K Материнская плата ASUS P8Z77-V LX Оперативная память Kingston KVR1333D3N9/8G
В разгоне полный ноль. С чего начать? Куда тыкать? Читал обзоры, мало из них чего понял. Гнать на полную не хочу, 4.0 ггц думаю будет достаточно. С памятью не знаю.
P.S. Ввиду замены карты на 970 решил подразогнать всю систему, дабы прокачать карту.
_________________ Core i5-10400F MSI Z490-A PRO Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb Samsung 970 EVO Plus 512gb Corsair RM650 Dell S2417DG
https://yadi.sk/d/5s4FAih_sfa9b папка 4400 - если вдруг ошибки - потихоньку увеличиваете оффсет... либо уменьшаете множитель.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мыша писал(а):
В чем между ними отличия?
в размерах и в максимально допустимых температурах. Хотя на ХР-02 вертушка лучше, 120ки у ТРов не очень хорошие, а вот 140 хороши.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
а я чет думал всегда, что минимальный множитель на 1155 сокете равен 16. а тут щас залез в реалтемп прогу-то, там можно множитель вообще ограничить значением в 8 единиц в пункте clock modulation. или она както по другому воздействут на значение частоты?
6780.jpg [ 69.45 КБ | Просмотров: 1067 ]
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Размеры это уже сама сравнила по спецификациям, а что про максимально допустимую температуру? Это как, кулер же как раз должен с ней справляться? Или он при высокой расплавится?))
Здрасьте, где там она лучше? https://www.overclockers.ru/lab/51070_3 ... o_120.html Вот если верить этому обзору, то вертушка от HR-02 под нагрузкой и в 1200 оборотах шумнее всех: 38Дб. В том же тесте вертушка от Macho120 на тех же оборотах даёт 37.7Дб - не намного, но тише. А какая-то левая вертушка Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 вообще уткнула обоих за пояс, "звуча" всего на 35.8Дб! Вообще возникает логичный вопрос - может, посмотреть в сторону вообще другого кулера, который будет потише?
Т.е. лучше таки брать HR-02? Так может сразу другой кулер взять? Тем более судя по этому обзору моего будущего корпуса, у меня большие сомнения по поводу HR-02, не будет ли он в стенку упираться?
Я несколько про другое спрашивала - не про официальные спецификации, а про опыт оверлокеров от реального использования, ну и как они в реальности по шуму, в частности, в нагрузке...
А, как и писала выше, после этого обзор всерьёз задумалась, выбирать ли между HR-02/Macho120 или вообще на какой-то другой смотреть, если левая какая-то крутёлка MF12-S2 заткнула за пояс обе от Thermalright... https://www.overclockers.ru/lab/51070_3 ... o_120.html
