Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 2
x3_kTo писал(а):
Крайние обновления на прошке разгон не затронули
А я [censored] и зачем-то поставил Энтерпрайз. Впрочем, неважно, новости были родом из начала года, если бы действительно были какие-то проблемы, они были бы на слуху.
_________________ AMD Ryzen 5800X3D -30 all cores / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Kingston FURY Beast Black [KF432C16BBK2/16] 16 ГБx2 / GeForce RTX 4090 Palit Gamerock
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
UrieL Если это и может затронуть, то только серийники. Был слух, что очередное обновление микрокода препятствует разгону по шине, но для инженерников никакого микрокода не выпускается уже который год (и не будет).
Слегка грустнее то, что после вчерашнего обновления производительность в Cinebench упала на 4%, а не устанавливать его - ещё хуже
В сем доброго времени суток и с новым годом!!! Подскажите пожалуйста , стал счастливым обладателем qh73 и установил его на asrock h110dgs .Но как тут уже писали что на asrock не работает турбо буст, так вот такой вопрос какие бюджетные материнские платы поддерживают турбобуст для этого камня , заранее благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
evilsky, я проверял точно на Asus B150M-K и MSI B150M PRO-VD, на обеих платах буст у QH73 работал, на асусе проц работал лучше (ниже Vcore, не сбрасывал частоты под нагрузкой). Они не совсем бюджетные, зато проверенные и биосы готовые есть для них. Вроде я еще на какой-то Asus H110 проверял, не могу найти.
У меня сейчас тоже qh73 , вот не знаю какую материнку покупать. Толи на z170 или может b150 и турбобуст.
И такой вопрос . Есть вариант приобрести asus maximus ranger но вот в чем беда я не знаю заведется данный камень с этой материнкой. И возможен откат биоса на этой материнской плате без танцев с бубном , т.к на asrock просто перешиваешь на более ранюю версию биоса и не паришься . А на asus нужен программатор ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Без танцев с бубном - нет, с небольшими танцами - в пределах мажорной версии.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Всем привет, в общем поделюсь своей историей. Сегодня поехал в магазин регард и преобрел asus maximus ranger но перед этим зашел в их гарантийный отдел чтобы спросить смогут ли они сделать откат биоса если что там согласились. Когда включили материнку с qh73 естественно она не стартанула т.к стоял биос 2002. Спасибо каналу gecid на ютубе за ролик как откатить биос на данной материнке . следуя инструкции гарантийщик это выполнил за что ему огромное спасибо. Так , что теперь юзаю данный камень . Всем добра!!! p.s Гарантийщика зовут Вячеслав.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Nf0rcer писал(а):
Если проводить аналогию с инженерниками скалика, то это образцы раннего степпинга с кучей "сюрпризов", да еще за такие деньги. Ждём QNQG QNQF
Откуда такая аналогия, если есть скрины cpuz? Там указано в графе Stepping - A, в графе Revision - U0, сравниваем с серийником - тоже самое. Upd: Да и элементарно батч говорит о том что эти инжи даже свежее серийников малазийских, С733 это август, а некоторые серийники L729 это июль.
Последний раз редактировалось Ivol 07.01.2018 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Там с ценой QN8G не ясно, он в пакете 3, но цены на пакет 3 нет, есть цена на 8 пакет, возможно перепутали 3 и 8, а за 8 пакет 47к хотят, это жестко как-то) Зато первые два камня очень неплохо смотрятся, особенно второй, 6/12 3.8ггц на все ядра надо полагать и за 12к, я бы пожалуй взял. Самое главное что эти камни предрелизные походу в плане качества, скай то был первопроходец на 14 нанометрах, а эти вылизаны как следует, процент брака низкий наверно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
У них раньше была инфа по частотам этих камней, на сколько знаю QN8H при полной нагрузке множитель 35 что собственно подтверждают некоторые комментарии.
один из них
6 сердечника полная частота 3.5 не 4. 0 система WIN10 иногда прыгая до 4. 0
QN8G вовсе не нашел, хотя буквально пару недель назад были в пределах 17-18.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Свободный множитель из перечисленных только у QN8G (аналог 8700K), насколько я понимаю. Остальные 2 камня интересно будут смотреться с бюджетными чипсетами (когда те выйдут).
Всем привет! Покупал себе на али QH8G несколько месяцев назад, он у меня так и не завелся ( мать ASRock z170m pro4s, 8gb ddr4 2133MHz). В итоге сейчас думаю покупать другой инженерник с ТАОБАО. Выбор остановился на QHQJ ЗА 6000р, либо на QHQG за 8000р. Пролистал почти всю тему, пришел к выводу, что они берут почти одинаковые частоты, но qhqj может быть более привередлив к материнской плате. У меня же мать ASRock z170m pro 4s c 6 фазами питания. Также кулер сейчас слабоват под разгон i7 , точно нужно будет покупать новый. Скальп qhqj думаю смысла делать нет, потому что по цене выйдет как qhqg по цене. Смотрел видео от техно кухни, где сравнивали i7 6700 на 3.7-3.9 и на 4.7. Разница в принципе не значительна, ощущалась только в gta 5. Вот я и думаю, что под мою мать и оперативку возможно нет смысла переплачивать 2000р за qhqg, и купить qhqj? Или же все таки есть смысл переплатить ибо qhqg в любом случае будет лучше qhqj?
Прикупил тут на днях расхваленную дискретную звуковую карту от Creativa с доп питанием на pci-e.Запускаю значит комп,думаю щяс наслаждаться качественной музыкой буду(особенно после встройки,хотя и на встройке не все так плохо) - система не стартует.Вот те на.((( Сбрасывает на дефолт и через раз запускается.Думаю ну вот те,наслушался,один геморрой только заработал(((.Сначала грешил на питание,думаю может жрет нещадно этот зверек со светодиодной лентой что процу не хватает, либо на свойства инженерника в работе с несколькими pci-e.Ладно думаю, покопаюсь в настройках вольтажа,увеличу подачу на немного. Повышение,как ни странно,ничего не дало(((.Думаю может с памятью похимичить,но хорошо вовремя открыл настройки встроенных в материнку портов и пр.,а там увидел пункт встроенного HD audio - вкл,выкл,авто.Была ни была,думаю отключу,авось посодействует процессу))) И вот те на - после выключения этого пункта все отлично запустилось на рабочих настройках.Вот такой вот конфликт, интегрированного и дискретного.Может кому полезно будет,а то вдруг камень спалит в поисках истины) Материнка Asrock Pro 4 bios ver 2.8
Дело не в фазах а в bclk. Для qhqj просто нужно будет больше частоту bclk поднимать. Соответственно будут другие множители на память (а они могут влиять на холодный старт, хотя может у асроков и нет такой проблемы). Тут были опыты с вашей платой полистайте тему (поиском по названию платы). Я думаю что вариант с qhqj может преподнести сюрпризы (при разгоне) в то время как qhqg покажет более предсказуемый разгон. Для асроков только нужен корейсий патченый биос, без него не будет нормального разгона (будет "отвал AVX", неработающие датчики ядер и блокирование множителей CPU/cache/fclk).
