Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 657 из 1244<  1 ... 654  655  656  657  658  659  660 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
katsky0 писал(а):
ошибок всего 4,есть какие то мысли?
https://drive.google.com/file/d/1Q-dGDl ... MKeQ2/view если это оно, то
vsoc - много(1.075в-1.1125в, возможно и 1.05 2600х хватит для 3600), rttnom -34(disable), rttpark 60(вернуть 48), cad_bus 20-24-20-20(24-30-24-24, 20-20-20-20), faw 16, rfc 160ns - пробуйте
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... ide/9.html - почитайте
А вообще, привелегия 3600+ у 2700х. - "Оба поколения Ryzen в большинстве случаев ограничены частотой памяти 1733 - 1766 МГц (от DDR-3466 до DDR-3525). Конечно, есть случаи, которые могут работать на более высоких частотах". 3533 и не мучайтесь, смените проц, возможно будет и 4400. https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... ide/7.html
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 23.03.2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
vsoc - много(1.075в-1.1125в), rttnom -34(disable), rttpark 60(вернуть 48), cad_bus 20-24-20-20(24-30-24-24, 20-20-20-20), faw 16, rfc 160ns - пробуйте
Спасибо за совет,буду пробовать,да это такие планки
katsky0 ох уж этот Кингстон с самсунгами под радиками...
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
а что не так с этим кингстоном?
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
Не стал я правда заморачиваться с 3600 и остановился на 3533.
почему 2600 так быстро нагревается ? даже в браузере при небольшой нагрузке может за секунду нагреться до 50 градусов, кулер боксовый настроен в режиме турбо через биос.
Подскажите тайминги для CJR двухранг и синглранг будут отличаться на одной частоте или нет ?
Добрый вечер всем!
Тесты тм5 с конфигом нашего куратора проходили без ошибок по много часов.
Попытался уменишить tRDRDSCL tWRWRSCL с 3 до 2, и ТМ5 на 20 минуте перестал работать - окошко висит, минуты идут, но всю память он освободил и не проверяет.
HWiNFO показывает что было использовано максимум 98.6% памяти - по видимому это и остановило тест.
Повторил тест - то же самое но уже через 2ч 40м. Снова ктото использовал 98.8% памяти.
Вернул назад tRDRDSCL tWRWRSCL, снизил tRTP с 8 до 6 - то же самое на 22 цикле ТМ5...
Что это может быть? Так проявляется ошибка памяти? Или какойто процесс винды поедает память и останавливает ТМ5?
WIFI выключен. 3 недели до вчерашнего дня такого не было.
Ryzen 2700@3.92; AsRock B450M Pro4; G.Skill Flare X 2x8GB 3200 CL14; Adata M.2 SSD; EVGA GTX 1060
не нужно их меньше 3 выставлять. 13+12= 28?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Glog007, значит вы не видели как разогревается интел без припоя)))) :D
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Бесполезная затея, прироста не будет. LinX проходит с такими таймингами?Советую не мудрить, взять тайминги с калькулятора и спасть спокойно!
Да я уже вижу что бесполезно... но в калькуляторе для 3200 fast preset ктото написал tRDRDSCL =2 tWRWRSCL = 2
Верю, смысла нету.Все таки советую убрать 12-13 тайминги и все выставить как в калькуляторе .
куратор писал ранее что scl ниже 4 пользы уже не приносит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
я так понимаю это техпроцесс такой ? просто у меня до этого феном был и он так быстро не грелся.
Спасибо!
Так все таки ТМ5 у кого-то останавливался во время теста через 20 минут - 2.5 часа? Или у меня какаято серьезная проблема в системе?
Так в калькуляторе как раз у Fast Preset V1 3200-3400:
Знаю, куратор писал, что это бесполезная затея и прироста производительности в играх не будет. Пускай меня поправят если я не верно понял.
Glog007 писал(а):
техпроцесс такой
Всё верно, дальше будет ещё хуже. Что будет творится с интелом на 7nm я с трудом представляю.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Ну вы сами по гайду с техповера можете глянуть что с 4 на 2 толк околонулевой.
Twitter -> @1usmus
Уважаемый 1usmus у меня такой вот кит: G.Skill F4-3200C16-32GTZR (Hunix AFR двуранг)
Репорт с тайфуна: https://1drv.ms/u/s!Au2F56upYhudib9V8-hkPwCtN-TyIg
Есть подозрение, что калькулятор неправильно вычисляет тайминги для него (ибо даже не соблюдается правило TRC=TRAS+TRP), плюс я приложу несколько расчетов (все v1 safe), например для 3400 тайминги калькулятор предлагает ниже чем для 3200, соответственно с такими таймингами комп вообще не запускается.
Ссылка на несколько расчетов и другие данные по памяти: https://1drv.ms/f/s!Au2F56upYhudiYJzGF73CgJESSbGvQ
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Majestic-12 [Bot], selishim, ser69, Yurkin и гости: 50
