Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39486 • Страница 657 из 1975<  1 ... 654  655  656  657  658  659  660 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2457993 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
plutonix писал(а):
Если дома уже затопили, то нормальная температура,
ненормальная о чем он и написал - 33 в простое.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 5
Всем привет. Есть кто у кого материнка asus x470 f gaming и кто накатил ABBA стоит оно того? Как разгон памяти и буст?
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 124
oHOTnick писал(а):
Посмотрите плз и также сообщите какой у вас вариант цельный металл или с оргстклом?. На иностранном форуме была жалоба на водоблоки EK, они якобы уже не держат температуры т.к. область микроканалов меньше в размерах. Поэтому и думаю над вариантом под тридриппер т.к. там площадь микроканалов будет покрывать всю поверхность, да и сама контактирующая часть массивнее.
Для 3600 конечно кастомная вода не требуется, но готовлюсь к 3950x и пока хочу подобрать и протестить на этом.
Всё они держат, только повернуть крышку надо, чтобы микроканалы располагались поперёк чиплета.
Теоретически, полностью металлические водоблоки эффективнее сочетания металл+акрил, но на практике разницы замечено не было. Температуры ядер увеличились с 60+ до 70+ градусов, что меня несколько нервирует. И 3600 - так себе камень для тренировок. Но если уж купил затычку, используй с максимальной пользой
тут через одно сообщение пишут, что возникают проблемы
Фото: 35
kell_87 писал(а):
Это на какой версии/настройках. Я со своего выше 300 выжать нифига не могу (фиксировать частоту/напряжение нет желания, сброс частоты мне еще нужен), pbo кроме как то что начинает жрать и греться больше ничего не дает.
сперва ты на его проц посмотри. у него на минуточку 3700Х (8 ядер 16 потоков, да ещё и Х), да ещё при "писькомерстве" в LinX обязательно надо указывать версию теста и объём задачи и памяти в тесте. ну и частота ОЗУ очень влияет на результаты в ГФлопсах.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Lurker-beta писал(а):
Подскажите в чём может быть причина.
Лимиты PBO ppt в биосе можно выставить больше 88w, но в винде всё равно 88 остаётся. b450 aorus elite abba
gloom15 писал(а):
Очевидно же в кривом биосе у человека вон выше цифры лимитов меняются, а сами лимиты нет
угу.
см. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16487045#p16487045
Зачем? он заявил данные и для 3600
Я сразу же об этом спросил, чтобы сравнить со своими данными и найти отличия.
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
на новом ABBA при 3666 CL17 потерял стабильность лол, классный биос
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
ambal74 писал(а):
а разве при РВ2 лимит ppt применяется? усмус(хотя на 100% не уверен что он) же писал что в РВ2 единственный лимит-температура
у меня на abba cl16 3800 работает.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
ambal74 писал(а):
так, что делаю вывод - на данной материнке MSI B450-A PRO именно фирма производитель MSI, а не производитель процессоров AMD, "позаботилась" о том, чтоб "неразумные" пользователи не пожгли цепи питания процессора, расположенные на мат. плате, ограничив мощность потребляемую процессором и сделав её фактически независимой от лимита, выставляемого пользователем в BIOS.
охлаждение цепей питания процессора на плате как бы есть, но то-ли эффективность данной СО не очень, то-ли MOSFET-ы не потянут повышенные лимиты по току.
Как раз на Вашей материнской плате с мосфетами всё в порядке. Там цепи питания по пределу тока лучшие из всех, которые устанавливаются на матери с 450 чипсетом.
Просто MSI решили подстраховаться. Видать есть там ещё, кроме мосфетов, скрытый серьёзный косяк. Иным такое поведение объяснить невозможно.
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Фото: 642
ego0550 писал(а):
Это у МСИ то биос без ошибок? У них уже вошло в практику релизные биосы делать глючные и фризящие, при том, что беты до них идут нормальные.
не надо путать биосы с багами и биосы, которые собрались кое-как с ошибками компиляции, где половина опций не работает и просто комп завести уже проблема.
maxmit писал(а):
Товарищи, владельцы 3900х, ну скажите, как он вам? Температуры терпимые?
температуры не очень-то терпимые. Жарится сильно уже при низком жоре.
попугаи примерные я уже кидал много раз
тык
То что выше при жоре до 140Вт. В авх2 и активных fpu нагрузках всё печально по температурам. Жор уходит за 150Вт, температуры хорошо за 70 и начинаются троттлинги в район 3.6-4.0
Если скинуть напругу и частоту в 4.0, то получается по жору как 4-ядерник (100Вт), с потерей 10% в однопотоке и 5% в многопотоке.
в играх пока всё печально и пока не будет нового биваса, где поправят адовое latency, не смогу узнать, на что проц способен. В линксе тоже беда
тык
говорят, там тоже память решает...
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 51
terran весьма категоричное утверждение :-) , не имеющее общего с действительностью....
ego0550 на моей дешманской плате с дешман ССД скорости повыше прилично.
ssd.jpg [ 83.3 КБ | Просмотров: 541 ]
В биосе отключить этот асмедиа нельзя разве ?
И это в общем то косяк МСИ , а не АМД ))) Так же как вон асрок с х370 тайчи накосячила - бывает :crazy:
Винтовка — это праздник !
Последний раз редактировалось flrem 26.09.2019 9:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Надо ждать биос Boney M. Там то точно поправят все баги. Такое ощущение, что они там не тестируют должным образом новые биосы.
R5 3600, msi B550 tomahawk, Palit JS GTX1070ti, F4-3600C16D-16GTZKW, Samsung 860 Evo 500Gb m2, Seasonic Focus+ SSR-650PX, Creative AE-5,G6,Senn HD660S
Так вы же сами и накрутили адовое latency.
Сделайте фабрику и память синхронно
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 642
сколько можно повторять? В синхронном режиме либо нет старта, либо латенси 200-400.
тык
В СИНХРОННОМ РЕЖИМЕ В ИГРАХ 20-30фпс, ВО ВСЕХ БЕНЧМАРКАХ ТОЖЕ ХУЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Что тут не понятного? Я накрутил минимальную задержку и по памяти повыше скорости.
Фото: 6
после того, как я получил нерабочую систему на старте продаж, я уже не удивляюсь. Они тестируют, просто не у себя ,а у вас. Прямо сейчас.
Фото: 51
derp меняй материнку, асрок в х370 не шмогла ))) АМД то тут причем , они биосы писать должны и контроллеры на материнки паять правильные ?!
Victor91rus я так же могу сказать что получил полностью рабочую конфигурацию 19 июля , и что это поменяет ?
Фото: 5
CTyDeHT
Да уж. Тогда ждём следующий ))))
derp
У меня "такая же нога и не болит"
66 ns в синхронном режиме
Конфиг выше.
Что я ее так делаю?))
Фото: 642
а я-то тут при чём? с чего вдруг этот вопрос мне адресован?
я уже на 50к+ поменял запчастей в компе за лето и ещё на 10к в пути. А ещё нужно до зимы в тачку запчастей на 300к+ Не до материнок мне уже с их конскими ценниками за врм и кусочек текстолита.
Конфиг выше.
где пруфы, что нога такая же? А что делают не так остальные, у кого как и у меня проблемы?
Фото: 51
derp так а какие претензии к процу тогда ? Он то тут при чем ?! Бомби саппорт асрока , или меняй плату, раз тебя такая ситуация не устраивает....
Сейчас этот форум просматривают: VVP_21 и гости: 16
