Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
vertik
Зависание происходит заметил на температуре 69-70 гр. (hwinfo)
скрин hwinfo и CoreTemp можно? под несильной нагрузкой CoreTemp кажись должен выдать 73 градуса.. - и это будет его критическая температура по ядрам... так что 70 по сокету - это и есть 73 по ядрам где то
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 23.03.2015 12:24, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Какие обороты ветродуя при этой температуре? Желательно чтобы не ниже 1300-1500 были. И чего конкретно это температура ядер или цп (сокета)? Вообще к данному цп рекомендуется использовать водяное охлаждение.
У меня температура сокета всегда выше чем ядер, в данный момент например температура ядер 49, а цп 59, это с загруженными вычислениями видеокартой и цп. Ветродуй цп ~ 1100+ оборотов и другой такой же на вытяжке тоже с такой же скоростью.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2010 Фото: 4
Собрал все на столе , блок питания поменял на Chieftec APS 1000C, температуры упали ветродуй работает на повышенных оборотах. Отключены энергосберегайки и APM.
скрин
Как только температура по ядрам достигает 64 гр. система зависает. Скрин не смог сделать так как завис. Из водянок имеется только Cooler Master Nepton 140XL и мне мало верится что он будет лучше чем Thermalright HR-22.
TSC! Russia member
vertik
Включите apm (в авто) и C6, а все остально отключите.
Странно, что температура вообще доходит до таких значений при почти 2500 оборотах и таком радиаторе, как будь то термопасты нет вовсе.
Попробывать стоит, термопасту наносите только тонким слоем. BIOS материнки обновляли до последнего (2501)? Или попробывать прошить версию 1708, судя по сайту асус это версия специально под 220w цп.
Включил APM и С6 windows загрузился и система повисла. Сейчас поставлю воду и отпишусь. Вода не Cooler Master Nepton 140XL, а Cooler Master Nepton 280L.
Статус: В сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Черное Море
vertik, к чему весь этот мазохизм? Мне кажется, что лучше пойти в магаз и сдать этот хлам по грантии и никогда больше не покупать amd, ой, то есть fx9xxx
Поставил Cooler Master Nepton 280L, перемазал термопасту MX 2 и запустил OCCT на 10 минут. Осталось отрегулировать скорость вентиляторов и снова прогнать OCCT.
7 минута OCCT
10 минута OCCT
В простое
Почему же на Thermalright HR-22 так быстро росла температура на ядрах? Основание ровное, установлен правильно,вентилятор продувал его на ура. Всем большое спасибо за помощь.
vertik
неа.. он не лучший выбор для FX с одной вертушкой.. мож еще какая трубка сдохла.. и все в дефолт не забудьте вернуть так ему еще легче будет
по температурам - COreTemp показал 90 макс.. странно конечно.. но думаю у вас она и есть.. за 1 секунду температура на ядрах у вас повышалас с 64 до ~90(или близкое значение, а может и 73) что приводило к зависанию всей системы а не выключению как если бы температура поднималась плавно мой совет узнать предел, прогоните линпак(linX+AVX) на максимальном объеме задачи и смотрите за температурами..
TSC! Russia member
cannibal_pro 90 это пороговая температура при которой комп откубится для остывания так скажем, а максимум там 35 по ядрам и 52 на сокете, что есть отличный результат, с водой теплообмен куда более быстрый. vertik БИОС кстати обновляли?
Последний раз редактировалось SlavicUnion 23.03.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
cannibal_pro LinX помоему уже интегрирован в OCCT.
AVX в лине не работает с процессорами от amd, у мнея например этот линкс греет цп так же, как cinebench или любой другой тест со 100% нагрукой на цп.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 23.03.2015 15:23, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
cannibal_pro У вишеры критическая температура 72-73 градуса, у 220w цп это 75.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 31
