Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 658 из 1121<  1 ... 655  656  657  658  659  660  661 ... 1121  >
Фото: 4
mulda
Не гоняйте Линкс без скальпа, прогоните Prime лучше. Греет слабее, тестирует лучше.
mulda писал(а):
до 70 - плавно, затем сразу 90 100
Он сперва загружает свои данные в память, а потом уже начинает жарить. Если параллельно с Линксом открыть виндовый "Монитор ресурсов", то можно наблюдать, как Линкс заполняет ОЗУ.
Выключаться на 100 камень и не должен, на этой отметке он начинает пропускать такты, пытаясь предотвратить дальнейший рост температуры.
Последний раз редактировалось Astartes 30.06.2015 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Eofin отсидел довольно долго на CM212Evo. 100 градусов на кулере такого класса у 4790К будет в LinX на вольтаже около 1.2в. Сидел сам долгое время на 4400 при 1.15в. В LinX было максимум 90-92. Не так уж и всё печально в жизни, температуры выше 70 градусов видел только в жарищу.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 12
Согласен, если более менее кулер и хотябы среднестатистический проц., а не "брак" требующий 1.3v для 4.3ггц, то на 4200-4400мгц можно сидеть и без скальпа
без скальпа с Noctua NH-U14S
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Абсолютно. Я сейчас на 4500 без скальпа сижу. Без скальпа в среднем на любом охлаждении по моим наблюдениям предел вольтажа крутится у цифры 1.2V, а множитель можно подобрать по возможностям своего проца.
P.S. Очень неплохой проц, х44 на 1.12в, поздравляю. Потенциал очень интересен. Только почему в таскманагере 4800 показывает? :fingal:
Фото: 12
Не знаю, глюк, так же не коректно и на 4770К показывало в разгоне, в номинале частоту правильную светит
скальпировать наверно не буду, частота\температура устраивают
Я редко наверно смотрю в него, но замечал только значения меньше, у себя вижу обычно в нагрузке 4,44. :)
у меня так:
:D
win8 отжигает.
KT :applause: :applause: :applause:
Просто нет слов... Тяжело наверно на азоте постоянно сидеть.
Хочу избавиться от WD10EZEX, у меня их два. Вибрируют и действуют на нервы... Под них подложил подкладки и под ножки кейса, хоть гудение это нудное пропадает.
ага, еле успеваю подливать :D
Не повезло...у меня все нормально... тихий. Возможно резонируют просто...либо друг с другом, либо еще с чем.
Подскажите все ли норм с флопсами?
Фото: 11
за 200 должно быть
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 3
CSHA
память? режим? заполеный профиль?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Darth Vader ,не успел еще заполнить.
2 плашки по 4 Hynix Orig на синем текстолите.
Имя модуля SK Hynix HMT451U6BFR8C-PB Напряжение модуля 1.5 V
Имя модуля SK Hynix HMT451U6AFR8A-PB Напряжение модуля 1.35 V / 1.5 V
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Фото: 7
плашки памяти наверное в одноканальном режиме
тогда нормально
Если же память в двухканалке то должнобыть 220гфлопс
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin CPU-Z Говорит режим Dual
Фото: 3
CSHA
можно попробовать накинуть до 1.145-1.155в на проц и прогнать линХ. бывали прецеденты из-за недовольтажа.
Darth Vader накину 1.16 и отпишусь
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Теперь 180-181 Gflops
Фото: 7
тогда незнаю, у меня в одноканальном режиме показывало 180гфлопс при 4200
а когда вторую планку памяти добавил то сразу стало 230гфлопс примерно
Мде где-то наверное я накосячил,мб CPU-Z врет?
Добавлено спустя 50 минут 1 секунду:
Дело оказалось в памяти,мать выставляла тайминги 13-13-13-28 1600
Я поставил 11 13 12 2400 и о чудо 210 гфлопс! ;)
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Теперь темпа на ядрах 90 (
Фото: 7
а ну про частоту памяти забыли
всё верно на 210 гигафлопс и должно быть 90 градусов
