Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
Подскажите, по инжинерным кофейникам темы нет? Там есть интересные предложения, причем степпинг вроде тот же, что и у продовых вариантов, соотв. скорее всего не будет проблем с совместимостью
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Ivol Спасибо. Боюсь "интересных" предложений на H310 (и скорее всего B360) не будет, тут приличный питальник уже нужен, который есть не на всех Z370.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Если вернуться к тому, что степпинг вроде как у серийников, можно предположить что и аппетиты к напруге схожи и при этом частоты ни о чем по меркам кофе, то есть возможно холодные как 8400. В cpuz так же указаны 35/65 ватт всего лишь.
peregib Ivol Если младший инжинерник исключить как низкочатстотный, а старший - как дорогой - остается 1, который без включенного MultiCore Enhancement тут использовать не будут, соотв. 4ГГц на 6 ядер 12 потоков. Холодно там не будет.
MultiCore Enhancement это ведь прерогатива z чипсета, то есть дешевые чипсеты в принципе рассматриваться с таким требованием не могут, не зависимо от того какой там питальник будет. А во вторых MultiCore Enhancement разве работает с залоченными камнями? Вроде бы нет, 8700 и 8400 максимум на ~100мгц можно разгонать, за счет шины, до 4400 и 3900, более высоких частот я не видел в профильной ветке кофе.
Последний раз редактировалось Ivol 13.01.2018 11:10, всего редактировалось 1 раз.
peregib писал(а):
опять же зачем ? этот параметр на производительность/попугаистость не влияет (если не так то более опытные товарищи поправят)
MultiCore Enhancement позволяет поднять многопоточный буст до уровня однопоточного, то есть 8700к например работает на 4.3 всеми ядрами и 4.7 на одно, мультикор поднимает работу всех ядер до 4.7, но и напругу при этом. По сути бесполезная вещь в паре с разлоченным камнем, проще разонать вручную. А вот в паре с залоченными вроде бы не работает, так же бесполезная то есть.
https://3dnews.ru/961202
Но вся прелесть Core i5-8400 заключается в том, что работать в таком зажатом 65-ваттными рамками режиме этот процессор совсем не обязан. Существует простой способ отменить снижение частоты под нагрузкой и заставить CPU использовать максимально возможную в турборежиме частоту. На большинстве материнских плат это делается элементарно – через функцию MultiCore Enhancements (в зависимости от производителя вашей платы она может также называться Enhanced Turbo, Enhanced Multi-Core Performance или как-то иначе), доступную в UEFI BIOS. Включение этой настройки позволяет убрать ограничения по предельному энергопотреблению, что даёт процессору возможность обходиться без снижения скорости под высокой нагрузкой. Активация MultiCore Enhancements позволяет Core i5-8400 при любой многопоточной нагрузке держать постоянную частоту 3,8 ГГц, а в однопоточных задачах разгоняться до 4,0 ГГц.
Видимо это статья одна из первых, когда было мало инфы о серийниках. У этого цп без всяких MultiCore Enhancements буст всеми ядрами 3.8 из коробки, это его данность, а на 4ггц он не может всеми ядрами работать. Иначе говоря MultiCore Enhancements данному цп вообще ничего не дает. Точно так же и инжи nonK не смогут работать на максимальной частоте всеми ядрами, в частности qn8h вообще никак не сможет работать на 4ггц в многопотоке, на любых платах, это частота только для однопотока у него, как и у 8400.
Более того, не смотря на то, что максимальные частоты qn8h и 8400 вроде как равны, по 4ггц, у qn8h многопоточный буст вроде бы меньше.
x3_kTo писал(а):
У них раньше была инфа по частотам этих камней, на сколько знаю QN8H при полной нагрузке множитель 35 что собственно подтверждают некоторые комментарии.
один из них
6 сердечника полная частота 3.5 не 4. 0 система WIN10 иногда прыгая до 4. 0
QN8G вовсе не нашел, хотя буквально пару недель назад были в пределах 17-18.
Последний раз редактировалось Ivol 13.01.2018 15:21, всего редактировалось 1 раз.
yurius Multicore enhancement (то есть возможность макс TB на все ядра, маркетинговые названия разные) для хасвелов нон-к работал только с микрокодами версии 07 и ниже, для скайлейкров и кабилейков "нон-к" он не работал, и соответственно велика вероятность что для кофе нон-к он тоже работать не будет. Интел блочит его на уровне микрокодов. Так что тут от них тоже зависит. Но как мы знаем на примере наших инженерников даже с нашими древними микрокодами степпинга Q0 установить 26 на все ядра невозможно.
Ivol KT Я в общем то для этого и спрашивал касательно темы. А то полемика выходит чисто гипотетическая
здравствуйте, хочу приобрести i7 6400t(qhqg), есть мать asus b150m-c, совместимы ли они? поиск по теме не выдал мою материнку. и еще вопрос, как думаете без разгона будет ли он хуже i5 6400? и еще вопрос, в итоге при разгоне у i7 6400t отключаются/замедляется avx ...? отключается ли видео встроенное ?
Последний раз редактировалось Tim1289 14.01.2018 8:47, всего редактировалось 1 раз.
Заказал на Тао QHQJ, общался до этого с продавцом, выпрашивал L501 партию, он вроде сказал что есть и может отправить, сейчас глянул на фотки со склада, прислал QHQG L501! Я охфигел, надеюсь проц рабочий.
Уже нужно смотреть в сторону 8го поколения инженерников, а ты все старье покупаешь. Зря.
согласен, были бы деньги вообще купил 8700к) история такая, в объявлении нашел человека кто продает i7 6400t (501 qhqg) за 155$, у меня есть i5 6400, вообще денег на апгрейд у меня нет, но если чел согласится на обмен то почему бы и нет. но, будет ли работать на моей asus b150m-c? в дальнейшем при разгоне не отрубится ли avx? дело в том что мне проц больше не для игр, а для работы в adobe premiere вот там и нужны вроде как эти avx инструкции.
в общем то всё логично, QHQJ в пятнадцатом году вроде не делали, хотя кто этих китайцев разберёт
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 15
