Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23663 • Страница 658 из 1184<  1 ... 655  656  657  658  659  660  661 ... 1184  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 21.04.2026 21:24, всего редактировалось 24 раз(а).
Добавлены обзоры
Во снова помогло то же самое что и в прошлый раз, снести все AMD GPIO Controller и их драйвера в диспетчере устройств, перезагрузка и установка драйвера чипсета, теперь сбрасывает частоты до 2562 в простое и в игре повышенные частоты только на работающих ядрах
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
artemuss1990 Интересно... А у тебя их там сколько? У меня аж 3 шт.
А сколько должно быть? Может, какие остатки от старых версий... Я помню, у меня на первом Райзене такое было, тоже удалял дубли.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А можешь заскринить, как это выглядит у тебя сейчас?
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
A224 писал(а):
что делать-то? -10 ставить?? или за водой бежать? вроде он холодный в играх... 50 градусов я что-то не пойму :D
Я бы делал последовательный разгон. Сначала ставишь память в условный дефолт. И после этого разгоняешь проц, как находишь максимум. Делаешь примерно шаг-два назад и оставляешь. После этого уже начинаешь гонять память. Находишь стабильный режим, и опять делаешь шаг-два назад и оставляешь. Смысл делать разгон в упор, как правило это для скриншотных разгонов.
Нет предела совершенству.
У тебя в БИОС должна быть опция ограничения частоты ядер, для каждого ядра. Можно попробовать чуть снизить макс частоты для парочки слабых ядер, которые, скорее всего, и являются причиной нестабильности.
+ хорошие ядра будут чаще/выше бустить.
Фото: 114
A224, с такой площадью кристаллов вода сама по себе даст примерно ничего, на самом деле. Она полезна, в том плане что нет смысла дуть тепло в корпус, но разницы не увидишь большой в данном случае. Во всяком случае точно не с AIO.
EPYC 4585PX / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Последний раз редактировалось HertZ 15.03.2025 17:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоже 3 и все 3 удалил и драйвер чипсета установил их заново. Видимо драйвер чипсета как то криво ставится
artemuss1990 Хм... Тоже попробовать что ли... Посмотреть, будет разница или нет. Вдруг, у меня тоже что-то неправильно функционирует, а то как-то не задумывался об этом.
iddle.png [ 56.79 КБ | Просмотров: 268 ]
game.png [ 322.69 КБ | Просмотров: 268 ]
А были частоты ccd0 - 5775 и ccd1 - 5525 если запущена игра и в 90% времени простоя, и ниже не опускается. Если у тебя так ведет попробуй тоже удалить устройства AMD GPIO вместе с их драйверами, перезагрузка и установка драйвера чипсета. Если у тебя с частотами и потреблением все ОК лучше ничего не трогать. Рукожопые индусы не могут нормальные драйвера сделать
Последний раз редактировалось artemuss1990 15.03.2025 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
A224 Убери вообще наглухо +200, это абсолютно бесполезная настройка. А вот стабильность может ушатать. Никаких +200 ты не увидишь.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
A224 писал(а):
что на 5225 ГГц даже на курве -40 в играх 0 проблем
A224 писал(а):
а тут на 5425 даже -20 не алё
Действительно, с чего бы это) При бусте до 5425 и так напряжения походу не хватает, а ты еще его подрезаешь.
Тут, если так уж хорчется, то скорее всего курву в плюс надо будет крутить. Но я настоятельно рекомендую - Скаляр - х1, +200 убрать и сделать максимально низкий СО и все.
Все эти телодвижения с +200 - это пустая трата времени.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 15.03.2025 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
romilius, с чиллером увидит.
HertZ писал(а):
с чиллером увидит.
Ну разве что
Фото: 114
romilius, ну так-то там по меркам альтернатив тепловыделение детское, так что недорого выйдет, и будет 200 без особых проблем если принципиально надо. Но это уже за рамками простого тюнинга и переходит в область шаманства.
Последний раз редактировалось HertZ 15.03.2025 17:50, всего редактировалось 1 раз.
A224
Я делал тест с фиксированной частотой в SOtTR, привыключенном CCD1(который без кеша, т.е. по сути 9800X3D) и разница в 1080р между 5.5ггц и 5.2ггц - 1000 попугаев. Это с фиксированной частотой. С ПБО там вообще менее погрешности разница будет.
HertZ Просто это +200 при резких пиках просто напряжения не хватает на каком-то или нескольких ядрах, а он еще курвой его больше подрезает.
Последний раз редактировалось romilius 15.03.2025 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
romilius, ну да. Изначально наоборот всё делает. Либо повышать напругу, либо понижать рабочую температуру, чтобы требования к напруге понизились и текущих настроек стало достаточно. Либо и то и другое, если не повезло.
Последний раз редактировалось HertZ 15.03.2025 17:54, всего редактировалось 1 раз.
фикс 5.5
фикс 5.2
artemuss1990 Ну я все-таки переустановил, благо дело 2-х минут.
Принципиально ничего не изменилось, но есть нюансы:
1. У меня в Диспетчере было 3 GPIO Controller'а
По размещению, два из них на Microsoft ACPI-совместимая система + один на Порт PCI Express Downstream Switch
Удалил все три, удалил драйвер чипсета через стандартный Uninstall, перезагрузка.
Установил тот же драйвер, перезагрузка.
И... теперь GPIO Controller'ов осталось два: по одному на Microsoft ACPI-совместимая система и Порт PCI Express Downstream Switch.
Значит, был дубль (эту хрень я замечал ещё во времена, когда сидел на R5 1600).
2. По частотам и C-State ничего не изменилось, но, волшебным образом, потребление в простое упало.
Посмотрю ещё, ближайшие дни, как будет себя вести, но программное дублирование устройств – это да, было и есть, это индусы.
Я предлагал выше ограничить частоту на слабых ядрах, чтобы этого не было, как раз. Тоже рабочий вариант.
Phenomenum Очень рекомендую, из собственного опыта, реинсталл делать через Revo Unistaller. Это единственный анинсталлер, который грамотно и полностью выпилил старые дрова со всеми остатками в системе. Он там прям нормально всякого барахла выпиливает. На канале у JayTwoCents есть видео на эту тему.
Даже купил эту програмулину, только через нее и выпиливаю)
Само видео посвящено немного другому вопросу, но касательно удаления старых дров - очень помогло.
Есть у меня такой, пользуюсь. Но что-то не думал, применительно к дровам чипсета (я их всегда накатывал поверх).
Ты все удалял, в т.ч. остатки в реестре, которые он предлагает почистить?
в этом весь самый сок был:) наглухо выпилить абсолютно все что было и заново поставить.
Там же драйвер чипсета заменяет системные файлы вот он и при удалении не все удаляет, оно же не будет устройства теже GPIO сносить. Думаю Revo Unistaller не поможет с драйвером чипсета
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk и гости: 24
