Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 659 из 970<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 12
wwr222 писал(а):
"умирания" разгона
это разгоном то назвать сложно...
Вы подробно все опишите - пока ничего не видно. Напряжения, температуры и т.п.... как разгоняли.
Bak$ писал(а):
просто 3570к должен брать 4.6
ничего он никому не должен (кроме работы в номинале)...
Фото: 3
wwr222 писал(а):
в журнале событий код 19,ошибка ядра.
нехватка напряжения на проце.
Статус: В сети
Sabotender
Значит так:
Мать гига z77m-d3h у нее отсутствует возможность менять напряжение,проц разогнан до 4,2.Вроде на 4,3 было все стабильно,но для
надежности скинул шаг.4,4 не держит точно.В разгоне с момента покупки-2 года.
Температура в линксе без AVX (7винда без sp1) не выше 74 градусов при 25 комнатной,в играх не выше 66.
Напряжение в линксе 1,276-1,281 по показаниям HWmonitor.
В биосе все энергосберегайки-авто(пробовал вкл/выкл-толку нет),включен internal PLL overvoltage-без него на 4,3 в биосе
может зависнуть.
Разгонял через множитель-на все ядра 4,2,т.е.турбобуст отключен.
Мать примитивней некуда,но это мой первый разгон проца.
قلب العقرب
Пироги веселья :D Взял 4.5 на частоте 1.32, под линпаком больше 67 не греется, но 4.6. вообще не берется. Я вот думаю: если автоматическое определение вольтажа выставить, сколько материнка там выкрутит? Ох, уж этот АСУС,
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Фото: 18
Люди какая максимальная напруга для встройки, и какие частоты граф. ядра держат в среднем 3570k (на встройке до прилета 1070)
Железо в профиле
Пономарев Александр, не мучай железку камень:)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 18
Ni9999 а как же разгон ради разгона?)
Железо в профиле
Пономарев Александр https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=441347
можно еще видеобиос обновить https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=479847
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 12
Более чем достаточно для этой частоты обычно (у меня при меньшем напряжение 46 множитель). Видимо просто МП не держит. Не выдает стабильное напряжение.
есть ли смысл менять 3770k и на что? будет gtx 1080
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Статус: В сети
Sabotender
Об этом и речь.Потихоньку мать сдавать начинает.Напряжение в Линксе почти сразу падает ( в зависимости от выбранного
режима-3-6 сек).Иногда стал биос проскакивать мимо
Поэтому Хасвелл заказал.Дурень,надо было сразу нормальную плату брать
قلب العقرب
Предупреждение
Фото: 42
не понятка с температурным режимом
сильно потеплело
проц стал разогреваться под 70гр
и начал вылетать ведьмак 3.. думал сначала проблема в видяхах. тоже разогрев до 70+.. снял с видях ОС. не помолго. снял разгон с проца с 45 1.225v до 44 1.195v. процу стало не так душно греется до 66гр. ведьмак вроде не вылетает.. вопрос с чего бы из за 70 гр он начал вылетать? температуру мониторил "реал темп". один раз даже комп произвольно перегрузился во время игры... до жары такой фигни не наблюдалось.. до жары в линксе проц прогревался до 88гр в ведьмаке не выше 66 и не вылетал не глючил, в линксе стабильно выдавал гигафлопсы... разве 70 гр должно вызывать такой колапс?
仁者见仁,智者见智
Фото: 12
Alexshanghai писал(а):
не ?
Маловероятно что именно процессор. Скорей либо мп, либо вк. Просто примерно когда процессор у вас 70, какой то элемент на вк или мп нагревается до температуры при которой начинаются повышенные утечки тока. Тут вариант либо ваш, со снижением напряжений, улучшение вентиляции корпуса ну можно попробовать поднять параметры напруг на проц, то же может стабилизировать с повышением температуры только.
Предупреждение
Фото: 42
если судить по остутствию вылетов в линсе то наверное вк и проц вместе когда прогреваются на 70+.. на мамке есть доп разьмем питания от Sata.. который вроде как должен помогать стабилизировать питание при SLI и вообще больших нагрузках на питание MB. если его подключить что то изменится в лучшую сторону?
仁者见仁,智者见智
Статус: В сети
Привет.
Сегодня поставил на семерку сервисный пакет только ради проверки проца 3570к.
Понятно,что в линксе температура выросла-макс 81 градус при тесте.Но вот,что насторожило.Раньше разброс результатов был
минимальный-сейчас от 108т до 98т и сильно разнятся параметры в реал темп i7 turbo gt.Без sp1 мин частота была равна макс или
около того 4200-4196,а сейчас мин равна 1600.
Т.е.нехило так просаживает материнка?
قلب العقرب
энергосбережение работает и сбрасывает до 1600 в простое, ранее у кого то до 800 тут вроде сбрасывало
Статус: В сети
КактусоВ
Т.е.в перерывах между секциями Линкса умудряется впасть в простой?
قلب العقرب
хз во что он там впадает, в этой риал темпе настройки есть, где эти энергосберегайки вроде как по дефолту активны, может она еще их где прописывает
Статус: В сети
КактусоВ
Они у меня и биосе включены
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: A224, Аффторитет, overdm, Sygey и гости: 28
