Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 659 из 3087<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
SlavicUnion
У вишеры критическая температура 72-73 градуса,
не у всех.. есть и 90
у 220w цп это 75.
гдет так.. но почему то кажет 90.. вот мне и интересно стало..
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 4
OCCT тест Linx FX-9590
Скрин
Фото: 15
У тебя VID-1.4875, а напряжение на процессоре при максимальной нагрузке на частоте 4.7ггц - 1.464в, должно быть как минимум не меньше.
Фото: 3
vertik хорошая такая водянка))
думал будут больше температуры..
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
EVGENIYYY там биос можно сказать в дефолте.. это значит что идут просадки по напруге..
над LLC настраивать
если все стабильно можно и скинуть напругу )) с правильными настройками LLC
главное чтоб предыдущий БП не просаживал линию 12в
Фото: 181
Где на скрине такой vid? - и потом, вовсе не обязательно догонять Vcore - до VID - работают вишеры на далеко довидовых напругах.
Вид надо в HWiNFO смотреть - не обрезать в таблице верх - а именно над NB VID
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 4
VID Maximum 1.488
Фото: 3
Victor Kokoshko не моя цитата)) а VID на скрине в CoreTemp указан, под нагрузкой без турбо, без энергосберегалок.. значит оно и есть..
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
vertik можно кстати и до 5Ггц разогнать.. вместо турбо
Фото: 181
:-) Не знаю, как цитата - выделилась не твоя - но не важно. Core Temp - показывает текущий вид - а вообще нужет VID - как идентификатор - и без турбо. Я про это. :beer:
Фото: 3
Victor Kokoshko дык биос в дефолте - текущий и есть подлинный ..специально в нагрузке просил)
Фото: 4
9590-5000mhz
#77#77
LLC- High
Vcore- 1.5
CPU Ratio-25
C6- вкл
APM- авто
Остальное все в дефолте.
Фото: 3
vertik ну вроде все ок... далее вам решать , гнать дальше CPU или добавить пару сотен на CPU NB с учетом того что питальник уже почти на пределе
Фото: 15
vertik можешь сказать, если конечно у тебя мощная видеокарта на этой системе, какова разница в производительности в играх на 4.7ггц и 5ггц?
Фото: 3
Раза в 2-3 больше фпс
GOOD Job, You Found Me
Фото: 4
Игры толком не гонял, видеокарта на данный момент стоит 7970 (Gigabyte GV-R797TO-3GD) без разгона, в пути 290X. Как приедет проверю.
Вопросик касательно мониторинга напряжения процессора на плате....никто не пробовал небольшой вольтметр гдето возле катушек запаралелить, или он будет "зашумливать" напряжение? Просто програмный мониторинг....словно с закрытыми глазами, а щупать мультиметром из под радиатора, или вентилятора нереально. Или проще проводок вывести гдето наружу :).
Фото: 3
selebinity для этого используют заднюю часть платы... или специальные выходы уже реализованные производителем МП...
заднюю часть платы
там уже обдувка стоит и радиаторы наклеены....
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
cannibal_pro
У вас на плате такие есть?
Фото: 11
vertik писал(а):
Почему же на Thermalright HR-22 так быстро росла температура на ядрах?
На основании кулера защитной пленки часом нет ? )
Фото: 4
Пленку удалил при установке HR-22, я его 3 или 4 раза снимал удалял термопасту и заново перемазывал )
Фото: 3
vertik, проверьте трубки на теплопроводимость.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, KrAzY, RESIDENT и гости: 13
