Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 659 из 1244<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
просто жека писал(а):
Ну и смысл этого разгона ? У меня на 3533 латентность ниже. Снижай trFC хотя бы до 300.
могу снизить хоть до 280 толку от этого?латентность та же
А другие тайминги ужать не получается ?
APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0
ASUS DUAL RADEON 6700XT
G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
tfaw и twr?особо пока не разбирался,сколько у вас латентность на 3533?
Тест в аиде отображающий латенси очень условный, он не очень подходит для комплексного теста производительности памяти.
61.5 ns, пробовал разгон до 3600, получается 62.4 ns, в общем кукуруза по ходу )))
крутанул тайминги сейчас 61.6ns
Фото: 133
1usmus писал(а):
AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide от меня
публикация ру версии в планах есть
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/
Огромное спасибо за статью! Я наконец-то смог стабилизировать память на 3400CL14, прямо как одном из твоих скриншотов в статье. Низкий поклон.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Фото: 42
1usmus
статья :good: https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... ing_Guide/
+10
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Spaik писал(а):
На память попробуйте накинуть вольтажа на +1-3 шага.
Помогло спасибо. Почему то при разгоне проца linx требует большее напряжение на память.
Такой вопрос, смотрю в пресете fast для 3400 отключены power и gear down, но включены для safe. Как только я отключаю gear down tm5 сразу сыпет ошибками. Я так понял этот режим конфликтует с некоторыми таймингами? Потому что если вбить все из safe mode и оставить включенный этот режим то ошибок нет.
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Фото: 14
MobileLord Толку от отключения практически вообще никакого.
Не может память с gdm = disable, ну и ладно. Не стоит на это заострять внимание.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Про 3ххх серию https://www.techpowerup.com/253954/amd- ... g-tweaking
при поддержке комрада 1usmus
Камрады у кого CH7? Кто обновлялся на последний биос? Сегодня вместо того что бы насладится выходным днем, убил весь день на то что бы привести в чувство мать, после обновления начала мозги мне шатать. Посыпались пост коды)))))))) не хочет грузится, через пень колоду грузится система. И каждый раз пост код новый выдает))))))) и самое главное задолбался искать способ откатить на старый биос. Все эти приблуды от Asus для прошивки сразу меня посылали меня)))) видя то какую прошивку я хочу залить. Короче откатился. А сука, не хочет работать)))))) обесточил все, вытащил батарейку. 5 минут ожидания и о чудо заработало))))) правда винда накрылась))))))) теперь tm5 не пашет, крашится и все!
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Ну зачем они выкатили сырой AGESA Combo 0.0.7.x? Я прошил свою мать и пожалел об этом!
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Фото: 10
katsky0 писал(а):
https://drive.google.com/file/d/1pSXWpGXlx1f0V8AESZ_Sn3up5iYEvmoI/view?usp=sharing
Еще одно подтверждение из статьи 1usmus, что выше 3466-3533 гнать смысла нет, по крайней мере на данный момент.
Для сравнения мой результат на 3466, разница на мой взгляд минимальна
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
шить только по шапке подобные агесы нужно
а тм5 крашится потому что файл подкачки маленький
Twitter -> @1usmus
Смог стабилизировать проц на 3.95 при 1.37/llc3 и память на 3400 с таймингами фаста на 1.405, линкс прошел без ошибок. На 4.0 при 1.393 линкс не проходился, а прайм да (возможно потому что small fft не задеуйствует память), и я не пойму это vrm платы перегревается и уходит в защиту или процу очень тяжко даются эти 4ггц и он на пределе уже? Проц едва ли доходил до 70град. На 4.05 при 1.4 проходится синька, но прайм вылетает в первые 10мин. Видел тут были владельцы такой же платы и на 2700x работало на 4.2, но там и напряжение не превышало 1.3, так что вариант с перегревом имеет место быть, но я не уверен.
всем привет и хорошего вечера! :-)
С чем связан бсод при старте ПК?Напряжение или вторички?gdm pdm и и сопротивления в авто.Калькулятор предлагает взять 3333 с теми же первичными таймингами , что и 3200. Ну я и оставил все настройки (некоторые правда ужаты), а только добавил напряжения на 1.37
Собственно , если всё ввести четко по калькулятору, то винда загружается, но тм5 сразу сыпет ошибки.
Вот что ввожу:
IMG_20190321_204535.jpg [ 7.62 МБ | Просмотров: 1059 ]
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA пробуйте power down отключить а gear down наоборот включить. Мне по крайней мере помогло, латентность снизилась, ошибки исчезли.
У меня вообще его нет)))))) и все работало ни каких проблем не было :D
Думаю, все немного проще: камни без "X" банально хуже. Например, мой 2600 (без "X") не берет 4100 вообще ни на каком напряжении, хотя на 4000 работает стабильно, и температура при прожарке LinX'ом не превышает 65 °C.
Добрый день, подскажите а какую память лучше брать под 2700x и мп asus prime x470 pro?
А то я уже один раз (ДВА раза) - Проблема с Hyperx Predator 16gb 3600mhz) подкололся на этом вопросе.
Хочется именно 3600
А в qvl к моей материнке только две планки на 3600 и те на чипах Hynix
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX
KLEVV KD48GU880-36A180X
Так вот, нужен совет что в нее воткнуть чтобы работало на 3600, желательно с xmp, без танцев с бубном
Пока на примете только https://www.dns-shop.ru/product/89a1fa1 ... zkw-16-gb/
Потому что только она есть в моем городе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
