Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Судя по описанию одного из китайцев QN8J работает с бустом 3,6 ггц только на одно ядро, все ядра не могут работать выше 3,1 ггц. Отсюда и 35w. Точно скажу позже.
как убрать такое повышение частот? турбобуст и энергосберегайки отключены проц QH8G, в течение дня произвольно повышает частоту, хотя закрепил на 3.4 вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Больше похоже на то что процессор сбрасывает множитель до 22. Посмотри в цпу-з или любой другой программе какие множители проскакивают, если прыгает от 22 до 24 то забей это норма и ничего криминального в этом нет, для успокоения можно в самой винде поставить максимальную производительность скачки должны прекратиться.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: Хотя нет ошибся, минимально 3300 и максимально 3700 явно косяк с настройками.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
C-state бустят ядра до множителя 26, если установить "Ядра по отдельности" в настройках. 144*26=3744+/- Думаю там собака порылась, надо отключить. У меня при шине 150 с 3600 до 3900 поднималась частота при включенных с-state, при отключении турбобусте. Материнка ASrock z170 pro4s
Да, это бустовая частота, думал, что отключил Получается у меня 142 шина, буст включен, множитель 24
У меня тоже асус и при фиксации 24 на все ядра 26-ого я нигде не видел. Модель платы у меня конечно другая (Z170P-D3). Систейты тоже не вырубал, насколько помню.
У вас CPU Core ratio опция какое значение имеет? Sync all cores или Per Core. Если первое - попробуйте второе ну или наоборот. Хотя это конечно уже пляски с бубном.
C states в настройках чипа включаются и отключается. Срабатывают если включены per core (У меня по отдельности ядра в таком случае не настраивались), если все all core, тогда множитель такой какой установил, выше задирать не должно.
Имею i7 6400t qhqg. Почему при разгоне по шине, автоматом повышаются частоты памяти с 2133 до аналогичной частоты cpu
Потому-что. Так обычно и происходит при разгоне по шине, разгонятся не только проц. Нужно занижать чистоту ОП при разгоне до стандартных значений или она не даст процу максимально разогнаться. После разгона проца, можно попробовать погнать и ОП.
_________________ Ryzen 5 3500X OC 4300Hz 1.375v / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15 (1.45v 3600 Hz 14-19-14-14-34-35-55)
продал i5 6400 (150$) и осталась мать asus b150m-c, что лучше выбрать QHQF, QHQG, QHQJ. у меня Два варианта, не парить мозг купить QHQF и пока сидеть на штатной частоте с b150 или QHQJ + мать на z170( с того же таобао ) и еще вопрос, материнские платы на таобао, это официальные платы? или подделка ? дело в том что цены приятные уж очень не пойму где подвох ?
ой не, хочу уж "нормальный". моего и5 6400 не хватало, поэтому его продал и теперь покупать с урезанным кешом итд. на полноценный и7 не хватает, пусть будет инженерник. у QHQF вроде частоты в бусте тоже 3?
Последний раз редактировалось Tim1289 23.01.2018 17:43, всего редактировалось 1 раз.
