Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 660 из 1244<  1 ... 657  658  659  660  661  662  663 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 14
Flutterhate Вам сюда: Выбор оперативной памяти DDR-4
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 32
Flutterhate
Не факт, что она будет работать на хмп профиле.
Тут суть в том, что вообще любая 3600ая может не работать в хмп, нужно крутить руками.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
mouz писал(а):
У меня вообще его нет)))))) и все работало ни каких проблем не было
И у меня нет его. Да, все работает. Должно 100%
Добавлено спустя 54 секунды:
eightylvl писал(а):
не берет 4100 вообще ни на каком напряжении,
Берет
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
eightylvl писал(а):
камни без "X" банально хуже
Хуже
Flutterhate писал(а):
Добрый день, подскажите а какую память лучше брать под 2700x и мп asus prime x470 pro?
А то я уже один раз (ДВА раза) - Проблема с Hyperx Predator 16gb 3600mhz) подкололся на этом вопросе.
Хочется именно 3600
А в qvl к моей материнке только две планки на 3600 и те на чипах Hynix
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX
KLEVV KD48GU880-36A180X
Так вот, нужен совет что в нее воткнуть чтобы работало на 3600, желательно с xmp, без танцев с бубном
Пока на примете только https://www.dns-shop.ru/product/89a1fa1 ... zkw-16-gb/
Потому что только она есть в моем городе
Танцы с бубном будут в любом случае, потому что XMP профили создаются для интел. Может дико повезти, и не придется ничего крутить, но тут шанс 1 на миллион
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
eightylvl писал(а):
температура при прожарке LinX'ом не превышает 65 °C
Долго linx, CB20(Cinebench20). Зависон - поднимай напряжение на шаг. Зависоны закончились, поднимай напряжение по шагу до тех пор, пока гигафлопсы в cb20 не начнут уменьшаться. Как правило от прохождения cb20 до оптимального напряжения 2-3-4 шага.
Linx хорошо, но долго нудно и бессмысленно..Не совсем бессмысленно, но долго и нудно.
Такая схема у меня, проблем с играми нет.
AndreyHiTech писал(а):
Берет
Смотря, что вы имеете ввиду под "берет". Загрузиться в винду и пройти тест AIDA я и с 4200 могу, только 24/7 стабильности даже на конских напряжениях нет.
Интересует разгон Ryzen 2600 до 4.0 или 4.1 на каком минимальном напряжении реально достигнуть?
Видел что в разгонах часто ставят напряжение 1.425 В: насколько безопасно такое напряжение для продолжительного использования 24/7 (читал что безопасным является только 1.35 В)?
Фото: 42
Кто же знает? От экземпляра зависит. У простых безисковых с напряжением хуже.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
1,2-1,4v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Посоветуйте какой кулер купить для 2600 к лету в пределах 1500?,а то боюсь на боксовом летом тяжко будет,разгонять проц не собираюсь
??? а где в СВ20 смотреть эти самые флопсы и почему они должны уменьшаться если наша цель их увеличение ?
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Из дешевых обычно берут Deepcool Gammaxx 400, Deepcool Gammaxx S40. Хватит с головой, тем более без разгона. С сильно большими кулерами заморачиваться нет смысла.
Ещё можешь посмотреть be quiet! Pure Rock на 150 Вт, у него очень удобное крепление, если надо термопасту перемазать когда мат. плата в корпусе.
Последний раз редактировалось Nikolay Yeryomenko 25.03.2019 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Читай описание(спецификацию к плате), заявляют поддержку xmр производители AMD. Моя плата поддерживает именно predator 3600, и чёё.? Самому ковырять надо...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Есть, конские напряжения не нужны. Выше я писал, про 2-3-4 шага при прохождении СТ20. Достаточно, будет в и грах(по крайней мере все стабильно).. Мерятся наносекундами в аиде --- это не ко мне.!!! Все другое - в ЛС.
пс... Если надо, я могу скрин 4100 Со всеми напряжениями сделать + c Linx. Поверь, я не пишу о том, чего не знаю.!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Потому что уже видно лишние токи присутствуют.
пс... как увеличивается ---- значит норм, как только начинает уменьшаться -- не норм
лучше поискать на авито башню серьезнее
Никто и не говорит, что 2600 нельзя разогнать до 4.1 на постоянку. Но я пробовал у себя 4.1 -- не едет даже на 1.4V, а заморачиваться ради дополнительных 100 гц, когда сейчас с 4 ггц все на 200% стабильно с неплохими температурами, мне просто неохота. :pardon:
Фото: 72
очень мало адекватных предложений на авито, + еще меньше тех, которые имеют крепеж под АМ4)
PCCooler GI-X6R RED - профильный, работает на 1200-1300об, к 70гр подкрадывается, если многочасовая игровая заруба)
"Для человеческой глупости нет патча"
4025 1.337в llc5 + p-state. Выше, есть стабильность, но почему то, не через оффсетт, тупо 4100 и 1.4в работает
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 25.03.2019 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
У всех по разному, зависит от конкретного экземпляра. Про 1.35 В писали сами АМД, мол они не могут гарантировать долговечность, если вы ставите напряжение для всех ядер более 1.35 В. Но, на Reddit был опыт и деградации не подвергся процессор работающий на напряжении 1.375В. У многих и на более высоком вольтаже работает. Все же он тестил процессоры прогоняя 24 часа Прайм, каждый месяц, что в сумме вышло 6 суток.
Если брать лично меня, то думаю лучше взять 3.9 на напряжении 1.3В, чем 4.0-4.1 на 1.4+
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Хочу точнее, ссыль, плиз. Или обоснуйте.!
пссс.. факты есть? вы вообще знаете, что такое деградация кристала?
ты не видишь ссылку в его сообщении?хорош докапываться до людей без повода
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, Dce, HertZ и гости: 34
