Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Залудить нужно поверхность этим самым ЖМ-ом.Или это невозможно? Силиконовое масло ПМС-200 с алюминиевой пудрой.(не в тему,конечно, просто как вариант, не агитация)Не хуже кпт по моим наблюдениям.
Wemker Хром точно не лудится.Попробуй с фосфорной кислотой , с подогревом примерно до 50*-60*,не вредно также предварительно зашкурить(№800-1200).Должно получиться. Добавлено спустя 6 минут, 55 секунд
Молчание,когда нужно говорить,есть свидетельство скрытности......( Кун-цзы)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: Челябинск
зачем вообще чтото плавить? я снял крышку со своего 5600+ с помщью 2 лезвий, просто водя по кругу одно поддевая другим.
Я заметил что кулер не состыкуется с ядром изза пластиковой коробочки сбоку (из нее еше металический стержень торчит, который проц захлапывает) пришлось обратно крышку поставить. Пока делал это все заметил что старый интерфейс между крышкой и самим процом была аж дубовая)) сменил ее на кпт-8 , теперь температура заметно ниже но все равно не идеальна. Так же хотел бы спросить тех кто снимал крышку, как они делали соприкосновение с ядром????? Повторю у мне для состыковки помешала пластиковая коробочка сбоку. Отзовитесь хоть кто нибудь
После снятия крышки - намазал новый тонкий слой термопасты для проверки плотности прилегания. Отпечаток показал на крышке только четвертую часть кристалла .
Черный клей удалил лезвием и с крышки, и с процессора. Сделал новую рамку из двустороннего скотча (Зеленую ленту сверху удалил. Крышку повернул на 90 градусов, немного сточив края указанные красной стрелкой. Держится хорошо, чтобы не ерзать при установке кулера) -
142.21 КБ - http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104516620.jpg 990.45 КБ - http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104516780.jpg
Запустил системник, через несколько часов, под натягом кулера CPU, крышка процессора еще подсела на кристалл.
Результат - 250х10.5=2.625 Гц при 1.40V в простое 44-47* (против 200х11=2.200 в простое 71*)
Последний раз редактировалось uot 21.04.2009 9:44, всего редактировалось 2 раз(а).
да пластиковая коробка, из которой выходит металлическая палочка которая фиксирует процессор, находится вплотную к процессору Добавлено спустя 11 минут, 38 секунд сори за ооочень низкое качество, цифровика дома нет сейчас, пришлось на телефон
P.S. Тот процессор у меня стоял под хорошим кулером, но и хороший кулер потом все равно с трудом справлялся с температурным режимом под нагрузкой. В простое 44*-47*, при нагрузке прыгало до 67-69* (вся темп. - проц. в разгоне) Добавлено спустя 52 секунды Удачи !
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Константин_74 Боксовый куллер упрётся в крепёжную рамку (или меняйте куллер, или выдумывайте крепление, или откажитесь от идеи ставить куллер на "голый кристал"). А сам сокет совершенно не мешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
снял со своего проца крышечку, старый степинг оказался с серой пастой под колпаком, резал лезвием по кругу, результат не очень, температура проца на 3 градуса ниже, ядра так же как и с крышкой... ну хотя бы удачный експеримент, пробовал поставить обратно крышку с заменой пасты, начал кочегарить на 15 градусов выше, чем было до снятия, оствыил без крышки. вся проблема наверное в самой системе охлаждения.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Сейчас этот форум просматривают: egor111, ivanch88 и гости: 97
