Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 67 из 75<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Куратор темы
PilotIK почему ты не читаешь статьи по ссылкам в верхнем посте :?:
поможите пожалуйста - ибо не хочется долго искать необходимые частоты и напряжения.
имеется конфиг
AMD Athlon(tm) XP 2200+ Thoroughbred
Core Speed 1804.1 MHz (13.5 x 133.6 MHz)
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 133.6 MHz (1:1)
CAS# 2.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
материнская плата epox дальше не вижу где посмотреть. 8RDA3+
ккие выставить напряжения на процессор и память чтобы разогнать?
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 06.03.2008 2:38
Куратор темы
в зависимости от охлаждения до 1,9В
poltinnik писал(а):
ккие выставить напряжения на память чтобы разогнать
повышать не надо, ее штатная частота шины 200 МГц, вряд ли проц сможет также, а гнать надо в синхроне (Memory Frequency 133.6 MHz (1:1))
SergeyTN
Ну, я на своём торике до 1.95в поднимал, ради 10*240, память была в синхроне при 2,9в
Разогнал свой торик с 12.5х133, то есть 2000+ до 12.5х165, то есть до 2600+.
Материнка Ga7vt600. Напряжение 1.65. Память синхронно работает.
Куратор темы
gndf писал(а):
Напряжение 1.65
повышай, гони дальше, в чем загвоздка?
В биосе матери 165 максимум.
Биос версии F15 последний.
Куратор темы
gndf перекинь джампик на матери, который отвечает за шину
Стоит 3 планки памяти -
2*128мб PC2700 166MHz
512мб PC3200 200MHz
Athlon 2000+ на 8RDA3+ хочу остановиться на 11*200MHz
Подскажите как память ставить - by SPD, 83%(166mhz), или выкинуть 2*2700 и пустить синхронно? как выгоднее?
А ещё если можно, тайминги и вольтаж на память при таком раскладе какие должны быть?
Спасибо...
Pope Joe
от синхрона будет тольк и очень большая вероятность 99% что 2700 заработает как 3200 )) просто немного напряг поднять )) ну в худшем случает тайминги увеличить ))
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
old_user
че смешного-то )) напруга щас 2.77, и что значит в худшем случае (( и насколько
молодец!
только чего-то я сомневаюсь, что он с таким множителем эту частоту возьмёт? Множитель заблокирован?
в синхрон, конечно. Выкидывать, может, ничего не придётся - почто все PC-2700 берут 200MHz
Тестировать нужно. Может быть, на 2.5-3-3-7 заработает, а может - нет, тогда попробовать 3-3-3-8
З.Ы. А у 512мб PC3200 200MHz разве в SPD тайминги не прописаны?
Множитель плавающий )
2.5-3-3-8, так и 2700 это проглотит? впрочем потестю, пасиб
Вчера выставил 2.5-3-3-8, не нагружал - глюков не было
Седня у брата игрушка вылетела 2 раза с отчетом об ошибке
Увеличил тайминги до 3-4-4-9 - винда не грузится (dimm 2.9v vdd 1.8)
3-5-5-10 - винда загрузилась на overclockers.ru зайти не смог - ушел в резет (как иронично))
3-6-6-12 - аналогично
3-7-7-15 - загрузилось, тесты погонял часок - нормально
Через пару часов и на них перестала работать
так что m-tec pc2700 не тянет 200 (((
вот дилема - либо всё на 166, либо к чертям m-tec и на 200, т.е 768-2*128... как считаете? (новую планку покупать смысла уж точно никакого нет)
Куратор темы
Pope Joe а напруги на память подкинуть? хотя бы 3 В
Добавлено спустя 18 минут, 6 секунд
а лучше выкинуть нафиг эти 128х2 2700
Последний раз редактировалось SergeyTN 14.03.2008 1:44, всего редактировалось 1 раз.
2.9 - max (((
викину...
и ещё раз выкину)
PilotIK писал(а):
подскажите как мне вернуть атлон 2600+ (сколько FSB, Ratio, vcore, spread spectrum)(подскажите еще как мне узнать частоту PCI, так как из постов я понял, что ее лучше не превышать более 33 мегагерца)
Ставь FSB - 200 МГц, Ratio - x 11.0, Vcore - 1.65 В, spread spectrum по возможности отключи.
Частоту PCI можно узнать с помощью Everest в разделе Системная плата. Должно быть 33.3 МГц.
Еще одну планку памяти ставить не советую.
Вот решил поэксперементировать со своим процом и есть проблемы с разгоном
Итак, конфиг.
процессор - Amd Athlon 2000+ (Thoroughbred-B) 1667 Mhz
мать - EliteGroup на чипсете Nforce 2Ultra 400
память - 2*256 + 512 Mb Samsung 400
хард - 40 Gb wd IDE
видео - Sapphire HD 2600 xt 256 mb ddr3
Без поднятия напряжения удалось покорить частоту в 2 Ghz. При этом система определяет как процессор Athlon 2600+. Разгон был без поднятия напряжения и температура при Полной загрузке составляет 47С. Кулер ставил пару лет назад от Titan :insane:
Шину поднял до 160 Mhz. На 163 система стабильна. На 165 - вылетает в игрушках и тестах(но может скока угодно крутиться в офисных приложениях и винда летает) . 166 - не стартует винда.
Теперь память работает на частоте 333 Mhz, а не на 266 как это было изначально. Играясь с биосом память и на частоте ddr400 работает.
Из-за мамки не могу поднять напряжение на процессоре. Ну нету там такой опции (если что, могу скинуть все скрины биоса, но искали уже втроем o_O) Можно ли как-то поднять напряжение на этой мамке - elitegroup на чипсете nforce 2 ultra 400. Может попробовать прошить другой биос или от стороннего производителя ? Что подскажите ?
Мда...
Программным путем - нет.
Обновление бивиса вряд-ли поможет.
Ну-ну... :grob:
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Думаю можно. Именно на этой материнке я не пробовал, но по описанию софтина подходит.
Универсальная утилита "всё в одном" для ряда материнских плат с чипсетом nForce 2. Умеет изменять напряжения, тайминги памяти, скорости вращения вентиляторов, осуществлять мониторинговые функции, имеет функцию автоматического изменения частоты FSB в зависимости от степени нагрузки на процессор, а также множество других возможностей.
линк
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 95
