Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Рубиццо в КоХ Я всегда для работы и игр комп покупал, а не для постоянных тестов. И хочу как следует загрузить 8800ультру - а для этого 3.6 малова-то...
Кто сказал что маловато? Откуда такая информация. Вот я наоборот говорю что для проца корки или квада на частоте 3,6 мало 8800 ультры, их надо хотя бы 2. Назови мне игру в которй проц на частоте 3,6 ограничивает ультру. А насчет стабильности я тебе скажу так - для игр лучше брать топовый 2-х ядерник и гнать по максимуму, потому как ни одна игра полностью 2-х ядерник не загружает и для игр на сегодня более интересна максимальная частота, а квад нужен для многозадачности и коверктации видео, работы с графикой с оптимизированным под многоядерность программным обеспечением. Поэтому когда я ставлю в 3dsmax рендер на ночь с полной нагрузкой на все 4 ядра то пусть он лучше на часик больше посчитает на частоте 3,5 Ггц, чем через три часа выдаст ошибку на частоте 3,8-4,0 Ггц и вся работа на смарку.
Вот это конечно верно. Это не ОССТ, а работа, которую заново делать будет не охота. Вот таким образом лучше о стабильности говорить
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль Фото: 0
Bougi Да и правда - ну его нах тот ОССТ.
Он у меня 2 часа гоняет камень на 3850, а Prime95 на small FFT тесте выбивает через полтора часа.
Запусти плз у себя этот грёбаный прайм и часика 2 потести маленькие FFT.
Просто интересно.
P.S.
Если у вас не проходит ОССТ совсем - признак что в чём-то есть проблема (операционка, БП, память...)
Иначе - почему у меня и у других ОССТ работает без сбоев?
Попробуйте заново скачать.
У меня G0 идет до 3.6GHz на реальном 1.305v (OCCT), в простое 1.335v, в BIOS - 1.4v. VID=1.225v. Удачно или стоит поменять?
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Xmast, Def_4ex давайте тесты перенесём на эти выходные. Скачал ещё раз ОССТ, ситуация не изменилась. Выбираю ручной режим, тест только процессора - зависон... тест только памяти - ничинается всё с теста ЦП... и через 5 сек облом. #77 Скачал Прайм, но там глаза разбежались... Как с ним работать, что выбирать?
Есть и другие нюансы. надо перешивать версию биоса с Ф7 на Ф6. Ф7 с памятью глючит... Флешку забыл на работе, в винде не хочу заморачиваться... Сейчас уже успел с вилкой опять в системнике полазить... Запускаю, а рейда-то нет Не, он-то уже есть, но испугаться успел... Я в ветке по материнке божился её не гонять вообще до выхода следующих версий биос, намучался за субботу с воскресеньем... Да и ещё тут сглаживание на Радеонах пропало... вот тестирую вовсю... Поэтому давайте до выходных, ок?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Bougi Давай настраивай свою систему. Без проблем. Будешь готов - отпиши. а с рейдом макимального разгона очень опасно достигать (да и без рейда наверное тоже). Винда слетает.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Errorka писал(а):
Bougi У меня OCCT вылетает (с сообщением СБОЙ) в случае проблем с памятью - помогает увеличение таймингов.
Я же писал, даже установка всех значений ниже номинала не улучшает ситуацию... Тоесть пробовал ставить память как 800 5-5-5-15... А номинал у неё 1000мгц 4-4-4-15... В ветке по материнке я это рассказывал... Скорее всего винда, но не исключаю что и железки... Садомаза по памяти на 1200мгц тож вылетает на 3ем тесте.. на 1000 проходит...
Вельд Мне это наверное не нужно. У меня рабочий режим - 2.8ГГц, это максимальная частота, на которой камень работает с настройкой напруги на Normal. Подается 1.105v в простое и 1.145v в нагрузке по CPU-Z (я не путаю). На любом "ручном" напряжении материнка перестает занижать его в простое, а 2.8ГГц мне хватает. Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд drimline У знакомого 4500 пошел на воздухе до 3.0, не выше. Это степпинг М0, отличающийся хреновым разгонным потенциалом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Свалю вину на Alexxx650 - цитата из его записи (речь идёт о 8800ультра):
И тут вам новый сюрприз QX6850@3600 не даёт карте полностью раскрыться, этих результатов можно добиться, разогнав процессор до 4200 и это без вольтмодов карты и с разгоном на сток кулере и разгоном через программу RivaTuner.
Я не знаю, чего именно "маловато" - проца, или ультры, но в КоХ:ОФ на максимальных настройках и 1080р игра тормозит уже в начале средних размеров карты И 4 гига не спасают.
Вот про него хочется поговорить. Как влияют на разгон Пней Е на материнке на Р35 следующие напруги: Cpu Core Voltage CPU VTT Voltage ICH 1.50V Voltage MCH 1.25V Voltage Cpu Gltref
Про напруги на ядро и на северный мост всё ясно. А зачем поднимать напругу на южный мост? Что такое VTT Votlage и на что оно влияет? Что такое GLTREF? Что значат эти проценты...
Факи читал, но ничего дельного не нашел... заранее спасибо
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
А я бы ещё уточнил про напругу на северный мост - насколько она необходима, для повышения разгона? А то Bougi запугал, что при малейшем поднятии напруги у него идёт жёсткий зависон (а материнки у нас одинаковые)... Я вот думаю - может, именно номинальное напряжение мне и мешает покорить 4000?
Купил новую материнку ASUS MAXIMUS FORMULA и проц С2D E6650. В висте в таск менеджере видно только ОДНО ядро!!! В диспетчеру устройств видно два ядра. Проги типа S&M тоже видят одно ядро.
ВОПРОС: Это проц бракованный или я что не так делаю?
drimline Если без повышения напруги тогда смотря с каким дефолтным vid попадеться e4500.
Мне вот попался с vid 1.175v/1.0875v(простой).
С учет того что шим выставляет напругу на 19mV ниже чем vid, то под нагрузкой примерно 1.15v.
Вот примерно как стаб.разгон моего e4500 от напруги (с учетом droop, напруга замеренна под нагрузкой TAT-ом).
1.15v - 2900
1.30v - 3100
1.35v - 3200
1.40v - 3300
можно и выше... но не на этой мамке... вообще на другой (на P35) пробовал 3700 на 1.6v при этом TAT + OCCT, Prime... проходят.
Вообще для e4500 до 3000 при 1.3v боксовый кулер вполне справится...
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 34
