Имеется FX55 на ядре San Diego. Выставил ему множитель 14 и на 200 шине он стал 2800. Напругу поднял до 1,45. Темпиратура в покое 49 , при нагрузке 55. Мать ASUS A8N-E , кулер Zalman 9500 . Проц стабилен. Мать чуток завышает напругу, так что она колеблется до 1,5. Память тоже работает на 200 шине.
пробовал понизить множитель и поднять шину. на 230 шине и при множителе 13 проц работает но не стабильно. Напругу поднимать не сильно желаю...греется проц((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2006 Откуда: Москва
У меня такая проблема.Решил поменять процессор.Купил 4600+ на ядре Toledo.Поставил заместо старого.Но компьютер наотрез отказывается включаться.Идут сигналю примерно по 2 сек.И все.Ставлю старый,все включается.Что такое?Никак не могу понять.
Ребят подскажите! У меня процессор AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+ Ядро Orleans (2.2) Разогнал до 4100+ (2.641) И память 2 по Patriot Memory PEP25126400LL 512 DDR2-800 DDR2 SDRAM Мать ECS NFORCE4M-A (nForce 4 SLI) AM2 ! Я хотел узнать про совместимость ! Ведь от процессора зависит поддерживаемая скорость Озу и моя память работает на пониженной частоте? я прав или нет? и как это узнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Белокаменная
pickme писал(а):
Посоветуйте, стОит ли брать FX-55 за 12700
Не знаю, как обстоят дела с фризами в связке 7800GS и nForce3. Если всё ок, то заметно дешевле взять мать на этом чипсете и 3700+ San Diego под разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Россия-матушка
An 64, ТаРаКаН
Спасибо Добавлено спустя 7 минут, 40 секунд 2 An 64 У меня была мама на NForce 3 (Epox), так я не мог разогнать проц выше 2.4, а на Asus (K8T800Pro) - 2.7
_________________ If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
Все,поставил я свой 4600+.Оказалось,что ножка гнутая была.У меня такой вопрос возник сразу:где включить второе ядро.Мне кажется оно не включено.Потестил тестом в сандре.Результат в 2 раза ниже чем должен быть.
