Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 67 из 162<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
К нестабильности системы
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
незнаю, у меня щас частота 2220, и все стабильно, но у меня по умолчанию 2000, у старших моделей на 200 больше.
donnerjack так что повышение на 100 герц думаю не критично
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Приобрел недавно Phenom 9500 и мать Msi K9A2 Platinum. Попробовал разогнать хотя бы до 2.5 - комп не стартует. Я пока новичок в этом деле, может быть, кто объяснит, как правильно сделать?
я на своем 9500 до 2200 гнал и работал(это на мсай к9а2 кроссф).ща на гиге, чуть больше 2х пробовал,так уже не хочет работать. Мое имхо,что тут еще от мамы зависит-на одной держит,а на другой лучше не переразгонять.
Добавлено спустя 14 минут, 12 секунд
точно 9500?с рук что ли брал?если есть пункт:частота нб(частота встроенного в проц контроллера памяти),то понизь,чтоб всегда оставалась в пределах номинала,то есть=1800 или чуть больше. Затем уменьши частоту хт(гипертранспорта). И память,не забывай про память. Какая хоть стоит то?
Нет, не с рук. Точно 9500, маркировка HD9500WCJ4BGD. память - Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX. Тайминги 4-4-4-12. Частота нб в биосе как назывется?
NB frequency (он же NB speed),но может и по другому.у меня значения-множители,а у тебя может частотой задаваться.
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
странно,ща в продаже одни б3,а ты умудрился б2 взять.
Последний раз редактировалось bi6a 17.11.2008 10:20, всего редактировалось 1 раз.
а это плохо?
а это плохо?
ну раз купил,так купил. У меня такой же. Только я его почти год назад брал. Тогда б3 не было. В б2, якобы ошибка и в биосе патч,который эту ошибку обходит,но и снижает быстродействие проца. У меня он отключен и я никаких проблем не наблюдаю. :)
В статистике разгона нашел вот что
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=21579
Вроде все как у меня кроме кулера. Но у меня все равно не работало.
agent_raven я свой на 2750 заводил. На 2700 стабилен. Ща на 2680 изза более оптимальных настроек.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
а мать какая? я про свою читал, типа она для разгона весьма неплохо подходит.
agent_raven профиль.
а с памятью что надо сделать?
мне кто нить скажет что это за AMD CPU C1E Support штука? я весь нет обрыл, нашел ток нае русско язычных форумах, на сколько я понял это типа ффункция энерго сбережения, типа как дополнение к CoQ или хз, у интел это точно ''ythujсбережение, а тут еще и в МД засунули, v;tn это и не то вовсе, кто знает че это за батва такая?
на память есть множители, зависимости от опорной частоты хт. Вот,скажем,для того,чтобы получить 2500,надо шину до 227 и твоя память будет работать на частоте 908(множитель 4 для 800). Если понизить множитель памяти,то получится 750,что меньше твоего номинала. Надо играться настройками.
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
NikeFreak энергосбережение.
а на северном мосту напряжение надо менять?
agent_raven мосты не трогай.
bi6a
ОК. Да, кстати. У меня температура проца в биосе 19-21. Это нормально?
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
БП - ATX2.0 600W RaptoxX. Хватит такого для разгона?
bi6a писал(а):
энергосбережение.
и как оно работает?
бп хватит,а по температуре-каждая мама по своему показывает.если кулер хорошо поставил и соответственно пасты не забыл нанести,то беспокоится не стоит. Потом только,в разгоне,надо за температурой смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: meg@ и гости: 20
