Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 67 из 501<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 501  >
Перчини писал(а):
Bra1H
У меня тоже с 6 на 8 прыгает в некоторых прогах :) В биосе и включал и выключал функцию множителя - результат тот же, Посмотри чтобы было отключено Intel Speed Step.
Где-то писАли, что ещё в винде надо включить (в вашем случае выключить) в свойствах питания режим "портативный" - чтобы прыгал множитель (соответственно отключить - чтобы НЕ ПРЫГАЛ)
Может получится, попробуйте...
У меня такого глюка нет, больше не знаю, что посоветовать :wink:
Погнал E6300 на бокс.кулере, мать P5B nonDlx ? 460x7=3220 Mhz - напруга на Auto - работает нормально t~60 , а при напруге 1,30-1,35v вообще не запускается, так какую же напругу оставлять? (на шине 1.45v , на DDR - 2.1v)
да вообще-то он и не включен а стоит "Включен постоянно" и прыгает в некоторых прогах.
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Поднимай вручную пока не заработает.
Народ. У меня всё заработало!
Напоминаю, что у меня FSP 400W w Active PFC. Оказывается его на мою конфу очень даже хватило!
Изначально: E6400 + Radeon X1950XTX + один HDD + один DVD-ROM + 40х40 мм кулер на чипсете P965.
Память 2Gb(2x1Gb) DDR2 800 Mhz Patriot LL (4-4-4-12 при 2.1в)
Мать Gigabyte P965-S3. BIOS F2(!)
Для успешного разгона до 3200 MHz я прежде всего прошил новый BIOS F6 (за 12.10.2006)
Дальше поставил тайминги памяти как написано 4-4-4-12. Весь вольтаж на авто стоит (мать сама поставил 2.1в)
И всё заработало. Так что F2 версию биоса надо по любому менять на F6 для стабильности ИМХО.
P.S. Дальше не гнал. Мне и так хорошо :)
Так я тебе, впринципе, про это и писАл. Поздравляю, а вот напруги на авто - это зря, мать всегда перестраховывается и больше нужного задирает. Поиграйся сам и подбери МИНИМАЛЬНО стабильные!
Удачи...
Default member
Вот поставил вместо бокса:)
Думаю: теперь подразгоню! А вот и обломись, 440*7 марки проходит а из мост вантеда выкидывает, или синий экран. Причем напругу поднимал немного правда, на +0,5 в на камне и +0,1 на памяти, тайминги ставил в авто- безрезультатно. Но, вот 430*7 держит на дефолтовых напряжениях и таймингах беспроблемно. Подскажите, во что я "уперся" то?
И еще, боксовый кулер меня удивил, когда я его снял. На камне родная терможвачка по-кругу, а 40% крышки проца как бы и не соприкасались с основанием, так как по-углам всё чистенько. Вот такое интересное дефолтовое охлаждение:)
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Перчини писал(а):
Bra1H
У меня тоже с 6 на 8 прыгает в некоторых прогах Smile В биосе и включал и выключал функцию множителя - результат тот же, Посмотри чтобы было отключено Intel Speed Step.
У меня такого глюка нет, больше не знаю, что посоветовать Wink
А поконкретнее не в курсе где это меняется в Винде
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
pjprime
Мать мне автоматом поставила вольтаж 1.4в на проц. Я думаю, что легко можно и меньше поставить.
Еще интересный момент про кулер на CPU. Мать (видимо) увеличивает напругу с 1.4 до 1.8 постепенно по мере роста температуры на проце. Как только проц охлождается, мать скидывает обратно на 1.4. Это так и должно быть я так понимаю?
To ALL
Брал свой E6600, наверное одним из первых, расчитывая на нормальный разгон. Мать, кулер, память - в профиле. В итоге получилась следующая ситуация - при повышении напруги до 1.55 система стартует с процом, разогнанным до 3.6 ГГц. Нагрев - соответствующий, но вопрос не в этом. Все стресс-тесты система проходит нормально вплоть до 3,4 ГГц, однако, заметил такую особенность - если отправить комп в ждущий режим (что я обычно делаю вместо выключения), при попытке выхода из ждущего режима система заводится, но экран так и не загорается... т.е. комп не желает из ждущего режима нормально выходить... :( Вся эта беда происходит до тех пор, пока я не опускаю разгон процессора до 3,15 (350*9). На этой частоте все абсолютно стабильно, как говорится "и входит, и выходит" :)
Настройки в биосе пробовал менять по-разному, результат один и тот же...
Может кто-то еще сталкивался с подобным явлением?
В чем тут может быть дело? Действительно в плохом разгонном потенциале конкретного проца или в чем-то другом? Если дело в проце, тогда непонятно, откуда такой запас по частоте, когда он может реально стабильно работать (3,4 ГГц).
В общем, надеюсь на конструктивную помощь :)
Все-таки хочется проц разогнать посильнее, но без ждущего режима мне никак... Если выяснится, что дело в проце - без проблем поменяю его на другой :gun:, при этом постараюсь следовать рекомендациям, изложенным в FAQ. Просто в тот момент, когда брал свой проц - выбирать не приходилось, их тогда вообще было не купить практически :)
Заранее спасибо за помощь!
Да никак в Винде не выключишь "экономный режим".Только в биоосе.И то что множитель прыгает-это не глюк.Скорее наоборот.Нормальная работа процессора.
А для E6600 с куллером Zalman 9500 LED - 36-40 градусов в простое это нормально?
Default member
overmaster, частота, напряжение, температура в комнате, температура по ядрам, заполненный профиль???
По картинке похоже на то что чипсет ничем не охлаждается, приделай на него вентиль 4x4..
Как у тебя проц не сгорел еще при 1.8в :shock: ? Лучше уменьши напругу..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
sErgillo
Процессор Core 2 Duo E6600 (пока без разгона) дефолтовая частота 2400 Mhz, напряжение 1.224 V (так показал CPU-z)
Температура в комнате 24 градуса.
Куллер Zalman 9500 LED, термопаста Zalman(шла в комплекте с куллером).
Померял температуру татом первое ядро 41, а второе 40 градусов. Под нагрузкой 100% (оба ядра), максимальная температура составила 63 и 61 градус соответственно. Мне кажется это многовато для дефолтовой частоты с таким куллером.
Куллер ставил буквально вчера, вернее всё ставилось вчера, так вот куллер на процессор я ставил первый раз в своей жизни, может что-то не так сделал, но делал всё по инструкции. Термопасту использовал всю, что была в тюбике. Половину термопасты намазал тонким равномерным слоем по всей поверхности процессора, а вторую половину пасты, на поверхность прилягания куллера.(где-то читал что поверхность куллера тоже нужно обмазывать термопастой воизбежания, образования "воздушных подушек" .
Вопрос: если я подыму частоту не увеличивая напряжение, увеличиться ли при этом температура?
Ujane писал(а):
pjprime
Снижай напругу - СГОРИШЬ!!!! :D (напряжение поднимается не по мере роста температуры на проце, а по мере роста нагрузки на него)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Абсолютно нормально, представляю какой у тебя мороз в комнате :)
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Увеличится только под нагрузкой, но сейчас редко какое приложение на 100% оба ядра нагружает, так что в реальной жизни темпа будет норм.[/quote]
sErgillo
Попробуй 400х8 и поставь напряжение на память +0.3, а остальное не трогай
отсюда http://xtremelabs.org
Я сталкивался, когда у меня Е6300 стоял (440х7). Думаю, что любой имеет шанс столкнуться. Бывало, что экран загорался, но разгон сам сбрасывался, т.е выходил уже на частоте 1.86Ghz. Я почти уверен, что это случается в случае, когда проц предельно разогнан для своей напруги, т.е он все тесты проходит без подьема напруги, но из-за того, что это его последняя грань перед тем как надо поднимать напругу, ему ее просто не хватает чтобы выйти из спящего режима... вот моя скромная версия.
Да, конечно увеличится. Но если без подьема напруги она будет увеличиваться по арифметической прогрессии, то с ним - по геометрической. Сильно не бейте, это я образно выразился.:)
Если это температура которую TAT или CoreTemp выдает, тогда нормально
judge13 писал(а):
sErgillo
А как он 400*8 поставит-то, у него же 6300 - 7 максимальный множитель!
Добавлено спустя 8 минут, 18 секунд
Скорее всего память не тянет (хотя странно при такой частоте)
Поднимай на неё напругу ещё чуть, с дополнительными таймингами поиграйся и однозначно охлаждение на мост...
При переразгоне проца (а может и перегреве) гигабайты обычно перезагружаются, а не в винду выкидывают...
Loco
Если дело однозначно в предельном разгоне для конкретного проца - тогда это не проблема, я его просто поменяю на другой...
Другой вопрос, что может дело не только в этом... тогда в чем?
В любом случае, если в данной ситуации дело действительно только в процессоре, то ее можно использовать как тест стабильности процессора при разгоне и на других системах... или все-таки нет?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, ttxy и гости: 19
