Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
AlarmZone13 писал(а):
А напряжение обязательно поднимать при разгоне?
есть определенный потолок,до которого проц гонится на номинальном напряжении.у кого как:100,200,а у кого и 300МГц.Повышай частоту и смотри,когда стабильности не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
bi6a писал(а):
olob писал(а):
ACHI только для Висты! *ля а в чём тогда дело?
и для хп тоже.дрова ток сата надо поставить.
Я пытался... выставил в биосе ACHI? перегрузил, менюшка показала типа если хотите зати в биос нажмите Alt+F4 - я не нажимал, пошло дальше... но ушло на перезагрузку - наверное надо переустановить XP и драйвера SATA (наверное с знаю где они)...
motherboard_driver_sata_amd_bootdisk_m7x_xp - ЭТО? размер ??? Не мало ли?
AMD AHCI Compatible RAID Driver Diskette
Contents on the disk
README TXT This readme file
AHCIx86 Microsoft Windows miniport disk label file
AHCIx64 Microsoft Windows miniport disk label file
TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file
x86\AHCIx86 INF Microsoft Windows miniport setup file
x86\AHCIx86 SYS Microsoft Windows miniport driver for x86 compatible platforms
x86\AHCIx86 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
x64\AHCIx64 INF Microsoft Windows miniport setup file
x64\AHCIx64 SYS Microsoft Windows miniport driver for x64 platforms
x64\AHCIx64 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file
Software Version
Microsoft Windows miniport driver 3.1.1540.64
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2009 Откуда: Одесса
bi6a писал(а):
S@nEk_ODESSA там есть,как обычный сетап,так и сам установочный мсай.либо через сетап,либо через мсай.два варианта одной установки. П.с. Там 2 версии программы для ос:32 или 64 бита. Не забываем правильно выбирать.
Все настроил. Терь проц рулит на 3Ггц и работает режим энергосбережения. А твикер я качал СОУРС, там какие то непонятки...
Терь шина процессора и системная шина не увеличена по частоте а только множитель. Этого я и добивался чтоб не уменьшать ресурс матери... Пасиб!
_________________ Phenom II X6 1090T (@4GHz), ASUS Crosshair IV Formula, Sapphire 4890 Toxic 1000/4400, Mushkin Redline 4Gb DDR3-1600, Seasonic X-750, Win7 Ultimate x64
AlarmZone13 с чего бы вдруг ей по 200 подниматься?у тебя есть генератор с номиналом 200 и множитель проца,ну пусть будет 10.
200х10=2000. Увеличим генератор на 1,т.е. Будет 201. Опять 201х10=2010. Шаг получается равный множителю.это понятно? Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды S@nEk_ODESSA сорс это вообще то исходники,сам код.шоп им пользоваться,надо его компилять в исполняемый файл. Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды olob сначала надо обновить дрова контроллера,а потом уже в биос режим сата менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Lg13
Температуру нужно контролировать, если штатный кулер. Сейчас у меня дома холодно, 18 градусов, и при максимальной нагрузке температура процессора поднимается до 50 градусов (разогнан без напряжения до 3,2 по множителю). Кстати, заметил что Linx и Prime95 абсолютно одинаково греют процессор. Еще этот процессор интересно ведет себя - при 3,2 абсолютно стабилен, а уже при 3,3 не выдерживает и минуты жесткого теста. Что касается 3,2, то час гонял Linx и полчаса праймом.
Но вот если случится лето, и температура дома скакнет до 25-30 градусов, будет у меня температура процессора 60 градусов без всякого повышения напряжения. Вот что такое штатный кулер.
Наконец то купил себе феном 940 Сразу вопрос, есть ли в этой ветке счастливые обладатели денеба с 4-мя ггцами?
Что даёт включение АСС (понижение\повышение) для Фенома 2-го?
Моделист а в биос не глянуть напряжение северного моста?у первых фенов напряжение кп было 1.25-1.3.
В сандре можно глянуть напряжение кп в инфе о проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
Моделист 4ггц редко у кого заводится ниже 1.60V, благо твоя мама держит такой напряг. Нужно хорошее охлаждение и канешно же удачи! кстати у меня система дает мне сделать скрин при 4ггц, но мать на пределе вместо 1,50в я 1,58 ставлю на проц
Сейчас этот форум просматривают: gungstar и гости: 19
