Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 67 из 527<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
jurijj28
Включается нормально, без бубна.
gartem8 писал(а):
Ребята, помогите советом. Проц Phenom 720 X3, мамка ASRock M3A770DE прошивки пробовал с первой по последнюю *(1.40). Само 4-е ядро разблокируется успешно, CPU-Z определяет проц как 4х ядерник но при стресс тесте в Prime95 (In Place Largest TFT вроде) сразу же глухо повисает в самом начале, остальные варианты тестов проходят какое то время но зависает система не сразу. ACC пробовал выставлять разные значения QnQ disabled выставлял. На дефолтных 3-х ядрах никаких проблем. В играх с включеным 4 ядром какое то время работает но зависает. Настройки менял с шагом -2 до -8 та же история. Что посоветуете?
А чего тут советовать - у меня такая же фигня - 3200 на 4 ядрах, работа стабильная, но в Prime95 так же вылет, напряжение не поднять ни на 0,5 в - сразу не загружается, на 3 ядрах до 3.8 разгонял, но куллер слабоват, так что уже оставил 3200 на пастоянку играю в игры, все норма, а Prime95 просто не включаю :D
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
GOR4eg ставь в all core и версию спешел фирмвейра
Igor777 писал(а):
jurijj28
Значит повезло :tooth: А винду не пробовал ставить?
Всем привет .
Athlon II x4 в cpu-z показывает 2 ядра . Мать GA-MA790FXT-UD5P , биос зашил последний и выставлял вручную ядра , в чём собственно проблема ?!
Винду не переустанавливал , может быть в этом дело ?
Программист - качок
gartem8 ,блок питания у Вас какой ? Посмотрите ,какие напряжения он выдаёт по линии 12 Вольт .Если есть просадка ниже 12 Вольт ,то тогда однозначно причина в блоке питания - он просто не тянет систему .Ещё могу посоветовать попробовать погонять процессор на частотах ,не выше номинальной (т.е. 2.4-2.8 ГГц) и посмотреть ,что при этом будет .
Sicvestoratium писал(а):
Всем привет .
И ты не догадался в чем проблема? :tooth: Ну раз ты "выставлял вручную ядра", то логично, что у тебя будет двух_трех_ядерник, но не четырех. На дефолт поставь
eXZi Нет , дело совсем не в этом ( на дефолте було изначально ) ... Винду переустановил , все 4 ядра видно ... пойду играться с разгоном :-)
Программист - качок
Sicvestoratium
странно, что дело было в винде :spy:
о своем разгоне напишешь потом тут - viewtopic.php?f=2&t=315531&start=580 :-)
gartem8 писал(а):Ребята, помогите советом. Проц Phenom 720 X3, мамка ASRock M3A770DE прошивки пробовал с первой по последнюю *(1.40). Само 4-е ядро разблокируется успешно, CPU-Z определяет проц как 4х ядерник но при стресс тесте в Prime95 (In Place Largest TFT вроде) сразу же глухо повисает в самом начале, остальные варианты тестов проходят какое то время но зависает система не сразу. ACC пробовал выставлять разные значения QnQ disabled выставлял. На дефолтных 3-х ядрах никаких проблем. В играх с включеным 4 ядром какое то время работает но зависает. Настройки менял с шагом -2 до -8 та же история. Что посоветуете?
Разгонять я даже не пытался, по 12 вольтам биос показывает 12,093-12,013 всё в норме, блок питания Power Man 450W система вместе с 22' монитором кушают 180-200W, видюха Palit GeForce 9800GT. В общем поковырялся ещё немного, ядро разблокируется всегда без пробем но Prime95 вешает систему (Win7) просто намертво. дефолтные 3 ядра работают на ура везде и во всём. Температуры выше 52 в нагрузке и 40 в простое у проца не прыгают. Некоторые игры тоже намертво вешают систему причём в режиме заставки перед игрой, а не в режиме самой игры. Драйвера на всё стоят последние, прошивки биоса тоже
gartem8 ,попробуйте снизить частоту процессора множителем до 2400-2600 МГц и посмотрите ,что при этом будет .Также проверьте в BIOS-е ,какое напряжение подаётся на память ,на какой частоте и с какими таймингами она работает .Некоторые модули памяти для нормальной и стабильной работы требуют подавать на них повышенное напряжение .
К знающим вопрос!!фочу взять фен2 х2 550 ядрами заниматься не буду(только основной разгон)так вот..хватит ли этого камня для моего видика hd5850
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
VladKaro но ведь с тремя ядрами система работает стабильно, значит память тут как бы и не при чём? =) Но на всякий случай вот скриншоты по поводу нее
Раз модуль
#77 Два модуль
Попробую понизить частоту при разблокировке 4-го ядра но по чему то сомневаюсь что это как то поможет, я бы скорее думал в сторону того что проблема в Windows 7, на других осях пока не пробовал работу в режиме 4-х ядер.
А вот на всякий случай и о виновнике торжества. Может быть он вешается при работе с 4-м ядром из за того что неделя выпуска не та? Какие то настройки в биосе мамки ASRock кроме ACC: All Core's и дисабла CnQ нужно выполнять?
gartem8 Стоп ,а у Вас что ,разные модули памяти стоЯт :spy: ?? Тогда попробуйте просто убрать гигабайтный модуль и погонять систему с оставшимся 2-х гигабайтным модулем .И какая именно у Вас Windows 7 ? 32-х или 64-х битная ?
VladKaro Да, планки пришлось брать разные но они работают в паре стабильно, прогонял MemTest'ом, никаких сбоев в их работе за 3 суток не заметил. Microsoft Windows [Version 6.1.7600] 32-х битная стоит
UPD: Да, действительно и с одной планкой система точно так же повисла стоило выбрать ACC: All Cores :(
Ну видимо в моём случае помочь нечем, 3 ядра стабильно а с четвёртым вешает систему =)
Последний раз редактировалось gartem8 05.01.2010 22:21, всего редактировалось 1 раз.
jurijj28
Нет винда уже лицензионная стоит со всем спецсофтом.
gartem8 Ещё попробуйте немного поднять напряжение на процессоре (до 1.45-1.475 Вольт - это безопасно) ,ну и ,как я писАл выше ,на пониженных частотах его также попробуйте погонять .
P.S. Кстати ,а какой недели выпуска процессор ? Он коробочный или ОЕМ-ный ?
Проц коробочный, напряжение поднимал, не помогло, на пониженых та же история, буду довольствоваться тремя ядрами =) Неделя выпуска...эээм тут уже всё сложно, не знаю :oops:
Igor777 писал(а):
jurijj28
понятно.просто пытаюсь разобраться почему мой барахлит :gun:
Вопрос ко всем владельцам мамок M3A770DE кто разблокировал 4 ядро на феномах успешно чтобы всё работало стабильно, какую прошивку использовали?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Samcom и гости: 94
