Midsummer1996 Я имел ввиду понижение частоты и напряжения. Мне надо что он работал по пассивом (один из этих 3-х процессоров) и не перегревался. Частота и напряжение не важны
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Troy4eg писал(а):
Если взять AMD Sempron 140 , то на какой частоте и с каким напряжением он сможет работать полностью с пассывным охлаждением? Тот же вопрос касается и AMD Athlon II X2 215 AMD Athlon II X2 240
Как лучше сделать? Поставить напряжение на авто, или же выставить самому, сейчас стоит разгон 3.6 на профильном проце, напряжение под нагрзкой 1.47. Если да, то сколько поставить? И что будет если я поставлю низкое напряжение? Комп не включиться? Вот что показывет CPU-Z #77. Температура в норме, в простое 25, под нагрузкой выше 40 не поднимается
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Belarus
Troy4eg ну смотри, можно опустить напругу, и частоту оставить прежней, и смотреть чтобы он был стабилен. Должно помочь снизить тепловыделение. Пассивку будешь покупать или сам изготавливать?
покупать не буду, тут есть 2 варианта 1-й - тупо с боксового кулера снять вентиль 2-й - у меня есть тарый кулер для какого-то ам2 проца, он достаточно массивный ( в 2 раза выше боксового для новых атлонов)
Troy4eg мне вообще непонятно, зачем нужно снимать кулер и снижать частоту процессора для работы с пассивным охлажлением, это никому не нужный геморрой. ЛЮБОЙ кулер (даже боксовый от семпрона AM3) можно настроить на бесшумную работу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Пенза
#77 Граждане! Чёто дальше у меня никак не хочет. Смотрю народ 3500 - 3600 берёт, а я в 3375 упёрся. Память? Или напругу надо задирать? На FSB=230 винда не хочет загружаться - вываливается в перезагрузку.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
добрый день. имеется материнская плата Asrock 870 Extreme3 и процессор Athlon2 x4 640, остальное в профиле. Так вот есть вопрос- разгоняю его через биос повышением шины 240, без изменения вольтажа (стандарт 1.4в), частота итоговая получается 3.6 ггц, HT link получается 2160, память 1600 9-9-9-24 2Е при 1.574. Больше напряжения нигде не трогал, но в биосе и винде я вижу что напряжение изменено и сост. 1.45в по показаниям HW Monitor,CPU-Z и программы Asrock OC Tuner. Подскажите что я не так сделал и где это можно увидеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Котлас
Если напряжение в положении АВТО, то зафиксируйте руками, 1,4в. Если всё зафиксировано, то имеет случай быть повышение под нагрузкой напряжения. У меня тоже такое есть вместо 1,1412 в биосе, 1,5в под нагрузкой.
NICOLASHAфиксировал руками в том то и дело. сейчас понизил руками до 1.35в и теперь под нагрузкой стало 1.39в, думаю еще понизить. сейчас частота 3.6ггц, хз придел это или нет, надо будет погонять еще.
Асроки страдают этим очень часто. У меня Атлон Х3@X4 640 разогнан до 3600(240*15), лишь при 1,5в проходит ЛинПак. Так что у вас хороший результат на таком напряжении
radical, память у меня на 900 стабильно работает без каких-либо проблем, но вот больше ни-ни. Про делитель думал, но тут такой вопрос - а будет ли прирост производительности при таком разгоне? Получится что проц будет частично впустую молотить.
Попробовал FSB=250 c делителем 3,33. Проц завёлся на 3750 с памятью DDR 833. Соотношение DRAM:FSB=10:6. 06 Марк на 2-м тесте вызвал перезагрузку. FSB=245 c тем же делителем дало частоту 3675 и стабильность, но машина работает тупее чем при частоте 3375 и предыдущих параметрах 12:6 и DDR 900.
Прогнал 06 Марк. Результат по попугаям самый высокий из тех, которые у меня набивались раньше - 12681, но всего на 17 попугаев. Остальные значения: SM2.0 - 4560; SM3.0 - 5687; CPU - 4800. А старый результат, когда всё работало в синхроне был 12664: 4612, 5759, 4481. И толку от него получается больше.
Появилась такая мысль - если память махнуть на DDDR 1066 то может появиться возможность раскачать систему в синхроне до значения FSB=266, но это скорее всего экономически не целесообразно - проще махнуть мать и память на 870 и DDR3.
попробывал запустить linx на 3.6ггц и после первого прогона он отключился с ошибкой хз чего. на проце по биосу 1.35в под нагрузкой 1.43 получается , память 1600 1.547в. больше ничего не менял, как думаете, на что грешить первым делом?
misha.pguas, dmitry7.62 предел степпинга с2 при стандартном напряжении - 3500-3600MГц. И дальше задирать напряжение, чтобы выдавить дополнительные 100-200МГц уже просто не рационально. Так чего вы еще хотите от своих процессоров?
Сейчас этот форум просматривают: ZagSer168 и гости: 13
