Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
RaynorsУ Вас мамка по питанию слабая 4+1+удвоение путём замыкания мосфетов (не путайте с настоящими 6+2), это не есть хорошо, вот и проседает питание мамки. Это хорошо что, ещё 4.4ГГц держит
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Здравствуйте! Сегодня приобрел fx-8350. Процессор работает исправно, но в любых программах которые показывают температуру процессора, температура сильно скачет от 19 до ~30 на каждое ядро за две секунды значение меняется очень быстро от 19 до 30, причем всегда разно. Это какой то брак процессора или это так и работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
ATLUS это работает энергосбегающий режим и скачет напряжения в зависимости от нагрузки. процессор очень прожорлив в нагрузки и экономичный в простое. а вообще чем больше кручу в руках систему с амд, тем больше она мне нравится в сравнение с 2500к но вот требует рук и кропотливой настройки, иначе даже на стандартных настройках были бсоды.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2012 Откуда: Киев
Pers писал(а):
Raynors
скинь результат в Cinebench на максимальной частоте
При частоте 5.03 результат 8.61, на одно ядро результат 1.33
У меня и на 5.0 впринципе нормально все тесты проходит кроме LinX.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
схема питания (8+2) на GA-970A-UD3 построена на виртуальных фазах. Данное решение встречается на матерях Гигабайта с 2007, вроде, года (запатентовали они его или нет - хз), где-то был обзор. по сути это 4+1 традиционных фаз и 4+1 виртуальных.
Мне не нужно даже базовых познаний, а достаточно логики для того, чтобы понять, что: система питания (8+2) с виртуальными фазами все равно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ традиционной в 4+1, т.к. установка этой системы питания на платы только ради маркетинга не окупила бы себя.
понятно, что 30-35 Вт по каждой из 10 фаз из которых половина виртуальные получить нереально, но прирост прирост относительно (4+1) традиционной системы все равно будет.
Встает один вопрос: насколько 8+2 с виртаульными фазами слабее 6+2 (той же M5A97 PRO\EVO) но традиционных. Точный ответ на него никто не даст, но вот то, что (8+2) питание с виртуальными производительнее 4+1 традиционной - это проверено мною эмпирическим путем, т.к. мать Asrock 970Extreme3 не держала разгон 960T с 6-ю ядрами вообще (TDP определяется в 160 Вт), а температура радиатора мосфенов в биосе была значительно горячее, чем на GA-970A-UD3.
виртуальными их скорее всего просто так называют. в том и дело, что не имея знаний нужных и получаются такие выводы..
эта система у гигабайта, в теории, может выдерживать мощность вдвое больше чем фаза питания 4+1. ответ прост - вся фишка в параллельном включении электронных элементов. ребят, это раздел физики электрического тока. паралельно включены плечи питания фаз. параллельно включены дросели. суммарно получаем, что сила тока через них может проходить вдвое больше, чем если бы мы убрали параллельные элементы. + учтем, что растет потребляемый ток процессором, в зависимости от нагрузки и разгона, а не напряжение. на цифрах: 4+1 фаза питания - в расчет возьмем, что она выдерживает 140 ватт при напряжении питания проца 1,3 вольта посчитав силу тока предельную, получаем ~107 ампер (i=p/u из p=u*i). удвоим элементы в фазах. мощность та же - 140 ватт на параллельных элементах по 53,5 ампера. т.е. получаем запас прочности для элементов. а этом значит, что те же самые ~107 ампер * 2 = 214 ампер расчет строго теоретический, не учитывающий кпд. вот вам и вся виртуальность.
И скока ват ваши настоящие 10? 15? Кто больше... Это гига, а не асус или там Msi
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Последний раз редактировалось Advokatvlad 30.12.2012 19:56, всего редактировалось 5 раз(а).
Подскажите пожалуйста как на этой материнке 990FXA-GD80 вот с этим процессором AMD FX-8320 выставить напряжение больше чем 1.449000v,хочу поднять выше этого значения но не могу,может как то нужно разблокировать кто знает- подскажите!!!Версия биоса 11.13
И кому верить? Ядрам или крышке?
вроде как нету датчиков в ядрах и температура высчитывается математикой, на основе нагрузки, температуры крышки и напряжению, хотя скорее всего я ошибаюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Хм, очень интересно. У меня "младшая сестра" вашей платы (990fxa-gd65) и в биосе огромный диапазон напряжений. Попробуйте последний бета-биос для вашей платы (в ветке по вашей плате есть ссылки на немецкий и англ. форумы MSI, там требуется регистрация).
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
IzhAndr писал(а):
Будет поддержка 8350 vishera мамкой GA-970a-d3 rev.1.0 ????
Гоу в ветку матплаты. Или, еще лучше, на офф.сайт производителя платы. Местные экстрасенсы на новогодних каникулах.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
