Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 67 из 207<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 207  >
Фото: 4
Himik_15
На ютубе навалом, здесь в теме тоже, делай поиск по теме.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Как я понял без скальпирования среднестатистический 4670к на 4500МГц стабильно не будет работать?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Проц скальпирован, ЖМ6. (кто забыл)
Итак, поставил я TR Мачо, на ЖМ6, вместо CM212+ на MX-4.
Было CM 212+/MX-4 (обратите внимание - мелкая задача, а она на 5с греет хуже!) :
Стало TR Macho / ЖМ6(задача 4096мб):
Кроме -15 градусов температуры, я получил ТИ-ЩИ-НУ.
:facepalm: 2000об 120ки СМ 212+ VS 1000об 140ки Мачо. :ok:
И то, я не превысил 75с суммарно по ядрам, поэтому кулер только 1000об набрал, а так он 1250 может.
Теперь буду мучить его дальше. Интересно, вытянет ли 4800.... :crazy:
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Довольно редко кто 4500 без скальпа получает. В основном или 4200 или 4400, зависит от кулера и камня.
Мне кажется, что больше тех, кто 4400 без скальпа не взял.
Можешь рассчитывать на 4200, точно. :-)
Фото: 41
Genrix
Да, хреновенький разгон у новых камней без скальпа.............снимать крышку тисками как то боязно хз - никогда такого не делал, вот думаю взять боксовый проц - чтобы в магазе никто не отобрал и не подсунул уже юзаный - розничные магазы грешат этим, сам когда то так отбирал в свое время)))) по боксовым нет инфы - может они чуток получше?
"Team Russia"
поговаривают что Интел отбор процов делает сейчас по принципу:
1) мобильные i7
2) мобильные i5
4) i7 & i5 с низким TDP (S и T)
5) свободный множитель (К)
6) все оставшиеся
хотя может и повезти
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
сколько под последним LinPack-ом выдает
Фото: 4
Походу предел для AVX2 это 4500. Fail, нужно напругу приподнять чуть. А это +градусы.
Поднял до 1.312v, 15000 задача прошло обе, а 25000 фэйл обе. Температура достигла 97 по ядру. Все.
Для сравнения, на СМ212+ я AVX2 только на 3800@1.050v мой пройти по жару.
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 31 секунду:
Выяснил, что бзодит 101 и при частоте памяти 1333. РАМка не при делах.
На 1.4v кулер еще держит 92с. Но бзодит при 4096мб на 2м проходе.
Кеш удушил до 3400 и 1.050в. Кеш на 1.2в уже докидывает 5-6с.
Так что кто упирается в жар - придушите кеш и вольтаж ему.
Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Ну вот вроде и все. Предел. 4700@1.43v/3400@1.050, оперативка 1600@XMP (8-8-8-24-1Т@1.5v).
Стабильность условная. Прайм точно не пройдет. Linx "поплыл", как видите.
Linx на задаче 4096мб троттлит на втором проходе, но уже не бзодит.
Видимо надо 1.45-1.48v, но кулер уже не вывозит. Даже если пристрою вторую вертушку, то максимум скину 3-4 градуса. Это ничего не даст кардинального. Такой вот камень:D
Расчетное тепловыделение=(1.43/1.050)^2 x (4700/3400)x84=215 ватт. :shock:
Добавлено спустя 37 минут 1 секунду:
И еще один скриншот, напряжение 1.44v:
Genrix писал(а):
AVX2
ооо как все печально.......
с avx2 через 10 сек проц впадает в троттлинг, температура поднимается до 98С :(
частота 4.4
Поделитесь граждане с нубом информацией про этот кеш, в первый раз о нем слышу, на Z77 и P68 такого добра не видал, что оно дает, какова его эффективность и в чем она заключается.
P.S. У меня вот на Intel Core i7-4770K этот кеш по умолчанию - 3900 MHz (а не 3800), я поднял до 4000 MHz, ЦП - до 4300 MHz при 1.155 V, в играх (даже тяжеленьких) t*C не поднималась выше 60*С (в среднем 55*С, кулер noctua nh-d14 с одним 140мм при 850-1100 об/мин - в зависимости от t*C ЦП, открытый стенд), ОП разгон - 2000 MHz (10-11-10-30, при 1.6 В).
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 4
Salk
Поиск в теме по словам Cache и Ring. Уже все обсудили давно.
Добавлено спустя 26 минут 18 секунд:
Утро вечера мудренее! :super:
Поднял вольтаж на CPU cache до 1.25, а Vcore опустил до 1.4 и вуаля
Что-то я не вижу, что тест с AVX2.
Фото: 4
Suho
Выше в посту был, первая пикча. AVX2 больше чем на 4500 не пройти. Тут вода с охлаждением ниже комнатной нужна. :fingal: 200+ гигафлопсов уже не шутка и на халяву не бывает.
Genrix
Что за кукурузный резалт у вас на 4700? Выше, на вашем же скрине при 4500МГц было 124ГФлопс, а на последнем при 4700МГц уже 120-121ГФлопс. Ерунда какая-то...
У меня на Ivy 3570К при 4700МГц 123ГФлопс. :D Не понимаю людей, переходящих с Ivy на это...
Genrix, откуда такие дикие вольтажи для 4700?
вот табличка:
На vcore 1.26V должен брать нормально. Скорее всего CPU VRIN высталяете в Auto, ошибка многих кстати выставлять дикие вольтажи, а про этот параметр совсем забывают. его нужно обязательно тоже подбирать от 1.7-2.0v, позволяет получить стабильность на более низких вольтажах и еще и темпу сбросить, если даже просто его уменьшать при неизменном вольтаже на проц.
сижу сейчас на 4600 при vcore 1.235, VRIN 1.78. В Linx AVX 88 максимум (гигафлопс кстати больше чему у вас, а именно 126 ;) )
diaz_alvarez какой камень у тебя ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
у меня 4670K.
кстати только не путайте напругу встроенного регулятора питания VRIN и CPU ring voltage (VRing). Это обсолютно разные вещи ring voltage я вообще не трогал.
Ну так это напруга шины...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Не все процессоры одинаковы, не все материнки одинаковы.. Табличка может служить лишь только отправной точкой и информативной частью при разгоне Хасвелов...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
у меня 4670K.
Скальп?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
А скрин можно посмотреть?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
ну не знаю, на overclock.net у всех почему-то процы берут 4600 при 1.2x и чуть больше (максимум +0.015-0.030), а тут что ни глянь 1.3 и 1.4 и никто даже про VRIN не заикается когда пишут что выставляют, а это очень важный параметр именно для хасвела, потому что именно в нем регулятор питания и был введен.
именно нужно игратся вольтажами vcore и VRIN, чтоб получить результат близкий к табличке.
Rost223 писал(а):
Скальп?
конечно.
Фото: 5
именно 126
У меня 128 на 4,5
Гляньте мой профиль , дальше уже 1.5Вольт надо , ну и ?> мне плевать скока он напряжения требует ,главное частота!
сокет 1156 форева!
i9-14900KS / DDR5 64GB / RTX5090
Сейчас этот форум просматривают: Infreader, p6vel, VCCSA и гости: 24
