Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
korino писал(а):
Но у меня Nb 1900 и Ram 1333
2000 не держит в номинале? Что за материнка у тебя, заполни профиль по человечески.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Gorod писал(а):
Считывает явно с внутрепроцессорного датчика ибо от замены мат. плат ничего не меняется , устанавливается легко и просто на всех АМД системах . Мне лично понравился овердрайв этот
Врёт он паскуда (при том что датчиков на разных участках CPU с дюжину будет) тоже прилично да и показывает некую маржу до троттла, а не то что нужно людям.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Да думаю держит, просто не выставлял 2000) профиль обновил. Спасибо за отсылку.
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: Блин, cinebench судя по HWmonitor прогревает до 88 градусов. Тротлинг на 7850 кто-нить знает с ккой тем-ры идёт? Надо будет заняться охлаждением...
Добавлено спустя 6 минут: Cinebench r15 SingleCore - 100cb. Хотя сколько не смотрел загрузку, ни разу 100% не было ни у одного ядра, максимум на 60% доходило....
Последний раз редактировалось korino 04.12.2015 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Почти 100% 2000 должны быть работоспособны.
Хм простенькая Asus A88xm-a у тебя, она только оффсетом напругу регулирует. Но в целом вполне можно (I.N. её похвалил) подобрать годную напругу для разгона без всяких фаз-экстримов.
Если не врёт по темпе, то троттлинг там уже давно начался (70). У этих чипов вообще защит много как мощности, так и по нагреву (ну это стандартно).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
korino писал(а):
Прогнал в CPU - 327 cb Хотя стоковый будет на 323cb если смотреть на тытрубе. Разгон до 4400 и разница в 4 пункта? как-то мало... Странно это Но у меня Nb 1900 и Ram 1333 Поставил фазу на ручное и ультрафаст - 334 cb дало!
вот и ответ а у меня 374 на частоте 4.6 NB 2000 память 2133 Asilus и срин могу скинуть
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 22:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Оказывается я затупил, смотрел в HWmonitor почему-то на показатель - Package/ Ёёёёпт, ведь выше cpu.. Но вот незадача, он стоит намертво на уровне 34 градуса.
У меня проблемка. HWmonitor по сути не отображает показатели температуры процессора. она у него зафиксировна на уровне 34. Но отображает некий пакетный показатель. Он варьируется. Ну и темп-ра материнки, у него тоже изменяема. Однако Aida и софт от материнки показывают между собой одинаковые значения.
Чему верить ? о_0
И ведь если и есть тротлинг от перегрева,это должно сказаться на бенче. Занижал с 4400 до 4.0 показатели бенча упали до 308. Выходит, тротлинга нет?
Вот скрин с HWmonitor #77
Последний раз редактировалось korino 04.12.2015 22:31, всего редактировалось 1 раз.
korino
а ограничение по мощности выключил в биос
или в ручную укажи 95вт
К чему это?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
korino писал(а):
Чему верить ? о_0
Своему термодатчику , АМД-шные все врут в той или иной степени. Если есть падение значит есть троттлинг (не обязательно от достижения целевой температуры, может по мощности быть и.т.д.)
korino
я так со стороны не пойму ,чего у тебя комп затупил ,перезагрузи его пару раз
и прогони с нова синибенч на всех ядрах
Asilus посмотри сообщение то за ново
что скрины уже не нужны?
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Ты мне тесты игровые давай с 20%, про 30% я тебя даже не спрашиваю. "Начал работать как i5" это даже не смешно, разве что при разнице в частоте в 1000-1500 Mhz.
Asilus писал(а):
У меня есть Годавари годится?
вот поставь к нему 780ю и погоняй в играх GTA 5 ,Dying Light или им подобным c разной частотой памяти
получишь наглядную картинку а не скрины от меня
и так он у меня работал пол года ,дальше дело зашло про FX так же как сейчас с тобой ,тем более мне чх ядер мало было
я пошёл и всё поменял на FX 8300
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Перезагрузился, настройки естественно сбросились по умолчанию как я выставлял ручками в биосе. Для наглядности запустил софт для отображения этих настроек. ЧТо самое удивительное. бенч выдал вообще 354cb!
korino
вот нормально а ограничение может быть из-за видюхи встроенной если она не отключена
Prof писал(а):
сейчас покажу скрином и ссылкой
Я так и подумал, что напруга будет за пределом здравого смысла.
С 20% прироста на дискретной видеокарте от разгона DDR3? А что есть уже такие тесты?!
ИМХО лучше использовать тот же софт что используют в ветке Вишеры, к примеру x265\x264 имеют бенчики. Для прогрева и тестирования я использую софт рекомендованный Иваном (Линкс-фма, Прайм для Рича, для Кавери\Годавари очень неплох OCCT малый набор).
Последний раз редактировалось Asilus 04.12.2015 23:20, всего редактировалось 1 раз.
были и целые видео ролики ,но я их удалил за ненадобностью, кто же знал то что через год понадобятся
FPS то просто перестаёт проседать сильно ,отсюда и разница до 30% а максимальный от силы поднимается на 7-10%
с видюхой 290х
Последний раз редактировалось Prof 04.12.2015 23:22, всего редактировалось 1 раз.
только на VRM надо поставить вентилятор побольше
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 17
