Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 67 из 586<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Godlike66 писал(а):
... И хотя даже теперь присутствует разгон по шине ,всё равно нельзя гнать процессоры без приставки K, я правильно понял?
Верно.
Hobgoblin писал(а):
2) Потянет ли встроенный GPU-530 Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 в 2560x1440?
В fullHD cs go идет 40-60 фпс на ультра настройках.
Фото: 33
Hobgoblin писал(а):
Или и это вырезал жадный Intel?
Интел добрался даже до сегмента ноутбуков.
Ноуты на мобильных целеронах и пнях (с чипсетом НМ70) нельзя нормально проапгрейдить. При установке чего-либо выше пенька - система запускается, устойчиво проходит все тесты, но ровно по-истечению 30 минут ноут выключается :roll: . Т.е. тупо запускается 30-минутный таймер на выключение :bandhead:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Всем привет, кто разбирается помогите новичку, купил i5 6600K, разогнал до 4500, напряжение поставил 1,35. Память с 2133 до 2700, напряжение 1.33. Вроде все хорошо функционирует, без вылетов, перезагрузок(прошло 2 дня), одно смущает в диспетчере задач всегда показывает 3500Мгц и вообще не двигается, в Аиде 4496-4502 скачет,так и должно быть? Ниже не опускается хотя до первого выключения частоты в простое сбрасывались
Да, шина от 99.9 до 100.1 скачет:)
Поверлимиты увеличивали? Напряжение на SA и IO какие поставили?
Kholodov_igor нет не увеличивал, я толком не понимаю ничего, напряжение на SA и IO не трогал какие были такие и остались, а какие значения лучше поставить?
Посмотрите, что мать поставила. Моя при повышении частоты на памяти выходит за пределы рекомендуемых:) Если не выше 1.2 в авто - можно не трогать
SA для ваших параметров 1.0 - 1.15
IO - 1.0 - 1.05
У меня разгон тоже был оч высокий но из-за поверлимитов частота под linX или prime95 начинала резаться (троттлинг по питанию, видно в intel Extreme tuning utility), поэтому пришлось увеличивать ток с 100А до 130А (по мощности не трогал)
Если у Вас все нормально в этих тестах, можно не заморачиваться (просто 6600к tdp 65 а на такой частоте это где-то 80 будет, можете проверить в той же аиде)
Kholodov_igor Не понял 1.2 это какой параметр должен быть? SA 1.24 авто ставит, а IO 1.23. И какие есть еще программы для замера температуры? Тесты для проца
Многовато, но сойдет.
amenhoteb писал(а):
Тесты для проца
LinX (главное качайте последнюю версию, причем не с оверов, у меня на ней баг был)
Prime95
Aida64 (FPU test)
Kholodov_igor С напругой я что-то перестарался, температура до 74 доходила, снизил до 1.32, хватает для стабильной работы, теперь под полной нагрузкой 60-62гр,, а для памяти поставил авто- в итоге 1.25 и снизил частоту до 2500. Не знаешь безопасную температуру для skaylake? А то на 3d news пишут до 89, на форумах говорят 65 критическая, не поймешь
До 100 градусов согласно спецификации интел.
Kholodov_igor Да уж, с таким успехом можно и до 5Ггц разогнать
C таким же успехом и работает.
Не помню уже сколько максимум было, но кажется что то около 90.
Последний раз редактировалось industria 25.11.2015 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
А какие стоковые значения этих напруг у скайлейков? Так-же, как и у иви: 0,925V на SA, и 1,05V на IO?
Фото: 132
Собрался наконец на 6700k.
Полная стабильность есть на 4700@1.4 (prime95 blend долго, LinX с задачей >30к долго), просто покрутить LinX с задачей 20к можно при 1.37В.
Для 4800 надо +0.1В как минимум, проц без гарантии, оставлять на постоянку 1.5 Вольта на 14нм проце кажется перебором.
Но температуры смешные, под NH-D14 при 1.4В максимум 73C, при 1.47В - 82C (под крышечкой ЖМ, естественно)
Почти: 0,95 ио, 1,05 са
Фото: 33
Спс :ok:
а то в обзорах об этом ни слова
Kholodov_igor А почему частота не сбрасывается в простое? Всегда 4500 стоит
Фото: 30
amenhoteb
в винде, в панели управления посмотрите план электропитания, если стоит "производительный" и не будет сбрасываться, меняйте на "сбалансированный"
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT сбалансированный стоит, когда разогнал и до первого выключения частота снижалась, при втором и последующих включениях уже не сбрасывается
Фото: 39
TyPuCToZ у меня такой же охлад и при 1.46в и 4600 МГц максимум 78, смысл жидкого металла не понимаю, если честно.
"Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, hutchhh, Victor91rus, Ytros, Zebr@ и гости: 14
