Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 67 из 242<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 15
S_e_r_j писал(а):
- не опасно - ? штука хорошая,но как то страхово - чуть двинется башенка от 1 кг веса и ......
если башенка на плечах уже двинулась и на голый чип установлена башенка, то важно лишь двигаются ли они синхронно или в противофазе
Фото: 13
REAN1MAT0R - шутник, вы батенька - как всегда впрочем :D
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 34
Там специальный зазор в 0.1 мм - для жм. Посмотрите - я этот уже использую. На вторую машину едет китаец.
За немецкий вариант - отвечаю - отличная штука и относительно безопасная.
https://www.caseking.de/en/der8auer-sky ... 8-021.html
Но я ставлю отполированный водоблок и на жм
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 13
DOaG Занятная штукенция - есть разница между ней и обычным скальпом с родной крышкой - по температуре ?
Фото: 34
5-10 градусов. По разным ядрам (более горячие - на 10 упала температура).
Последний раз редактировалось DOaG 24.05.2018 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
DOaG писал(а):
5-10 градусов
Как-то феноменально даже :)
Я повозился с настройками напряжений, настроил адаптив правильно, и у меня теперь 4800/1.2 В крутит cinebench/realbench/монтаж видео. Но температуры могут кратковременно и за 90 прыгнуть :( Думаю, что скальп минимум 25 снимет, у меня на 8700к пиковая на 30 упала
Фото: 13
- оно того явно стоит :-)
Фото: 6
Пока вышло так
IMG_20180524_223421_239.jpg [ 164.83 КБ | Просмотров: 1824 ]
IMG_20180524_223425_377.jpg [ 728.3 КБ | Просмотров: 1824 ]
Без скальпа вполне годно для 10 котлов
Фото: 6
Нигде не встретил рекомендаций напряжений для меш. 1.2-1.25 в нормально?
Фото: 34
Кто-то просил фотки "колхоза имени Таичи Аэсрокова"...
Фото: 6
DOaG, уголки сокета не пришлось трогать?
Фото: 11
Действительно информация по этому вопросу скудная в интернетах..
На "твиктауне" в гиде по разгону упоминают аж 1,3-1,35В на меш, но по-моему это перебор и прямая дорога к рипу
https://www.tweaktown.com/guides/8513/s ... ndex3.html
Искал, пока что видел народ останавливается где-то на 3000-3200 и 1,05-1,18В.
У себя тоже нащупал потолок - это где-то 3200. 3300+ разок удалось поймать, но значительным повышением напруг выше указанных (сказал себе "ну его на фиг"). :D
Сегодня весь день вдоль и попрёк дико мемтестил память чтобы убедиться, что дело точно не в ней и сдавать/менять (как я уже почти убедил себя ранее) её не нужно. это после того, как в ветке про дрова прочёл про уникальный и ещё не решённый баг именно для моего случая (сочетание SLI + PLX) в дровах под win10 RS4. Попутно выяснил, что одновременный и основательный разгон ядер, меша и памяти - таки сходится клином на КП и приходится его разгружать. Выходом стало понижение памяти на 1 ступень по таймингам или частотам, чтобы прекратить ошибки.
Сейчас завершаю тест стабильности (нужный конфиг всех параметров на 98% можно сказать найден). После попробую скинуть напряжения и проверю ещё раз. Потом отпишусь, какие получились. До этого на меш стояла напруга 1,16 и оффсет +0,14. Сейчас пока авто (проверю сколько мать выставила сама).
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 34
Я слегка не понял вопроса... Зачем их трогать? Лаком pk71 я все детали покрыл.
P.S. Странный эффект работы без крышки - память отказалась заводится на 17-17-17-41-2Т на 4000, зато играючи берёт 16-16-16-36-1Т на 3600 и меш ставится без затей на 3000, раньше больше 2800 просто не шёл.
P.P.S. На высоких частотах стали каналы памяти отваливаться. Осмотрел проц и гнездо и ничего плохого не нашёл. Абсолютная повторяемость результата. Поставил 3200 14-14-14-28-1Т и получил большое снижение латентности, рост скорости записи в память и малюсенькое снижение скорости чтения. Каналы стабильны. Затрахался стабилизировать систему под инструкциями AVX и отключил их в винде нахрен:
bcdedit/set xsavedisable 1
И сразу всё стало намного проще. Кроме 3дмарка сходу не вспомню кто этот кошмар использует. Ладно бы скорость проца при их задействовании не скакала...
Фото: 13
- сенькс, годно :-)
3100 на 1.05 работает, линпак проходит - выше уже напругу повышать надо - не комфортно
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
- с 1.15+ у меня кракен х62 уже не справляется в линпаке с охлаждением проца :-)
Фото: 34
Стал менять китайский "гвард" на немецкий "гвард". Слава Аллаху, машину разобрал - и мой колхоз протёк... Плату отмывал спиртом и бензином. Снял колхоз нахрен.
Итого - с немцем перестали отваливаться каналы, упала эффективность общего охлаждения (+5 градусов), некоторые ядра стали охлаждаться гораздо лучше (-15 градусов). Поднял частоту памяти до 3777 МГц 16-16-16-36-2Т.
Радиатор греется до 60 градусов. (Потом прикручу пассив).
P.S. Заменил термопрокладку на южном мосту на Thermalgizzly 8WMK. -8 градусов. Асрок, ты чего?!
Olegdjus, видели мы твой последний заход в СинемБенче. Давай-ка, выкладывай нам тут полный свой расклад по настройкам, напряжениям, таймингам + скрины. :D :beer:
Под "шестеренкой" находится термопрокладка?
DOaG писал(а):
Thermalgizzly 8WMK
А что это за зверь? Пытаюсь гуглить, но выдает единственный результат: ваш)))
Термопаста такая?
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 28.05.2018 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
офтоп без тега - к удалению поста в след раз.
Фото: 34
Да.
Harbinger писал(а):
А что это за зверь?
Пардоне муа франсе -
Thermal Grizzly Minus Pad 8
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Harbinger писал(а):
Термопаста...
Thermal Grizzly Conductonaut
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 54 секунды:
Итого - дикую разницу по ядрам давал Watercool водоблок. Серебрянный Cuplex Kryos +-2 градуса. Пережал с нажимом и перебухал с ЖМ - и спервого раза плата не завелась. Снял кулер, вроде нигде напрямую не коротило (получался паразитный конденсатор smd детали - лак PK71 - капля ЖМ), снял излишки ЖМ и всё зафурычило!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
P.S. @lex_$k8*Er, извините, думал сейчас в пост добавить вывод с тегом оффтоп, а он приплюсовался к уже нередактируемому посту (((
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 14 секунд:
P.P.S. Кстати, ЖМ, по крайней мере, кондуконавт, полностью смывается ватной ушной палочкой в бензине "калоша". Не понимаю реакции, но эффект офигенен. Смываешь, ждёшь 30 секунд, наносишь заново - так тоже работает.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 28.05.2018 13:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Что хотел спросить: а выше 4000 МГц стабилизировал кто оперативную память? Я не меняя таймингов поставил 4200 - завелось, но память не для этого явно.
aida64.jpg [ 249.14 КБ | Просмотров: 1188 ]
Сейчас этот форум просматривают: Jack00761 и гости: 175
