Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 67 из 97<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Фото: 77
AMD+ Как я понимаю на данной маме напругу выше выставить у данного проца нельзя (от номинала). Соответственно просьба - как можно скорей проверь разгон данного проца на данной маме, а то сам уже завтро наверно поеду брать под апгрейд дядиного компа.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
Через BIOS нет.
Но у нас, есть ручки (как повысить с помощью рук-ног описано в соответствующей теме про ASUS)...
Если все пойдет по-плану (которого нет), то я думаю до 24:00, отпишусь.
Гыгыгы, вообщем топаю до аптеки (за борной кислотой, чтоб проц протереть)...
Я: у вас есть борная кислота
она: нет закончилась
я: а что-нибудь наподобии, на спирту
она: зачем?
я: (не знал как объеснить помолчал чуток) ну-там :oops:
она:в уши капать?
я: нет :roll:
она: перед уколами кожу протирать? :hitrost:
(смотрит уже на меня как на чела, который за спиртом для приема внутрь пришел)
я: да нет______ для компьютера... :)
она ааа...
Вообщем дала мне какой-то раствор на спирту, щас проц протру... :D
Ну, так мне никто не поможет чтоль???
А то говорить, что мать Г это одно, а по делу ничего
Sir_DiamonD
множитель НТ на 3 ..
напряжение на чипсет 1.7 .....
напряжение на память 2.8
напряжение на проц 1.6
делитель памяти ддр200 (100мгц)
думаю все получится ....
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Мы тут все в основном о 754. А сокет 939 хуже гониться при (если взять процессоры с одинаковым уровнем кэша)?
old_user писал(а):
Sir_DiamonD
Буду сегодня вечером мучить свой проц... Отпишу что из этого вышло.
Стабильно без поднятия напряжения 330*8(Palermo 2800+, K8N4E-Deluxe)
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
Маркеровка процессора:
(SDA2800AI03BX)
LBBWE 0607GPMW
Последний раз редактировалось traffa 25.03.2006 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Просьба высказать своё мнение...
Голосование о целесообразности темы RUSSIANS Records Database.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Кто-нибудь разгонял Sempron 3000+ (S754) Venice-128 ?! Почему-то не получается никакой информации об этом проце найти....
Фото: 12
G@vrik
Семпрон 3000+ для С754 на ядре Палермо! Поиск рулит как всегда.
Щас у меня все компьютеры в разборе (сейчас пытатаюсь с предыдущей виндой новый комп запустить), так что когда со своими железками разбирусь, помогу чем смогу.
Существует ли прога, которая позволяет под Виндой менять частоты ФСБ, памяти, множитель камня и напруги, и применять это всё при загрузке Винды? :oops:
Интересно намного семпрон 2800 @ 2720 будет оставать от моего атлона @ 2670 ? Вот думаю поменять ... Что скажете ?
в упряжке...
После манипуляций со своей мамкой и процом пришел к выводу, что напругу просто не меняется вообще. Т.е. в настройках БИОСа стоит например 1,6 (после сохранения и перезагруза), а в PC Healthe в БИОСе показывает 1,4. Вот такие фокусы показывает мамка :weep:
nominal, будет отставать в играх и других реальных преложениях(частота больше всего-то на 50МГц), в счетных задачах естественно обгонит :)
2720 на дефолтовой напруге ?
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
INS@NE мать могёт 1.6 мах - проверял Prime95 4096k + проигравание avi, mpeg на скорости 8х
в упряжке...
nominal в таком случае я бы не менял :) у Атлона частота не намного меньше а кэш L2 больше в два раза
примерно на 5% ,имхо
Фото: 77
Короче взял я Семпрончик 3100+ Box для дяди. Попался 52 недели 2005 года степпинга E6. Долго с разгоном не парился (времени было совсем чуть чуть, и надо было установить частоту на которой его точно не когда не выбьет в BSOD), поставил сразу шину на 267Mhz + на всякий случай напругу +0.05v и всё ок. Поставил более агрессивные тайминги на память при её частоте в 219Mhz 2.5-3-3-7 1T и получил вместо 51 секунд в SuperPi целых 37 сек. Нормально для системы за 600$.
Фото: 104
fr@me
Ты куда пропал ?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Купил недавно Семпрон 3000+ (Е6). Немного попарился с разгоном, и щас стабильно работает на 2,66 ГГц (8*333, 1,55В), память (Хуникс 1ГБ СРТ-Д43) выставлена как 133 и пашет на 222 МГц (2,5-3-3-7-1Т). Но во всяких тестах показывает какието низкие (относительно) результаты: ВинРар 3.41 - 480кб/с, 3дМарк03/05/06 ЦПУ тест - 810 / 4127 / 954. На старом Семпроне (с.462) 2,23 ГГц (9,5*235 в синхроне с памятью) было не намного хуже: ВинРар 3.41 - 470кб/с, 3дМарк03/05 ЦПУ тест - 700/3400 :insane:
Разве так доллжно быть? Или может эт из-за того что Винда не переустанавливалась с прошлой платформы? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 25
