Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2016 Откуда: Люберцы Фото: 0
Nesch1981 писал(а):
это видео доказывает что старые процы не раскрывают новые видяхи ,как их не гони
Никакого видео не нужно чтобы понять хватает процессора для карты или нет, если карта постоянно загружена на 99-100%без просадок (мси афтербернер), то проц справляется, и кстати Ваш бывший проц i7 920 ничем не хуже Вашего нынешнего, а может и лучше даже, нужно было всего лишь разогнать его и наслаждаться бОльшей производительностью без каких либо вложений.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Nesch1981 "не раскрывать" (т.е. не давать избыточный fps в лёгком для видеокарты режиме - когда ей становится скучно и она начинает простаивать) может только в 1080p в лёгких-средних настройках и да, под "не раскрытием" будет пониматься нечто вроде 150fps на s1366 i7 и 180-200fps на 2011-3 на равной частоте, к примеру в режимах где видеокарта физически не может простаивать, либо на ультранастройках с ультрасглаживаниями этой разницы не будет вовсе или она будет в пределах погрешности (неск. fps) если сможете показать хоть одну игру, загружающую на 100% s1366 6-ти ядерник с вкл. HT - с удовольствием взгляну и потестирую и даже можем сравнить результаты/побенчить.
если плач о 50-80% загрузке GPU в некоторых играх и это как считают некоторые та самая "нераскрываемость" (проц при этом должен быть загружен на 100%), то всё мимо, т.к. такое можно получить только в оч. лёгком для карты режиме, когда ей реально нечего делать, а показать 200fps вместо 150fps мешает проц (и тем самым прогрузить карту ещё на 10-20-30% ) вот когда будет пример ААА игры с современной графикой и адекватными карте настройками (не средние в 1080p, а макс. в 1440p например или 1080p с уберсглаживанием 4-8x), где она показывает неполную загрузку, а проц нагружен по самые помидоры и не справляется - вот тогда можно вернуться к разговору...
а ещё некоторые включают вертикалку (в большинстве случаев зарезая себе fps на 60hz, т.к. 144+hz моники у малого числа пользователей до сих пор) и начинают что-то замерять при этом... бегают меняют процы и платформы не разобравшись в вопросе
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Gre4ka +1. Смысл ловить нераскрытие там, где ФПС уже достаточен. Все эти вещи надо выявлять в ультра-режимах и при высоком разрешении, иначе можно словить даже недостаточность дисковой системы при подгрузке данных/кэша, и попробуй отличи это от нераскрытия карты процом. Про Vsinc - надо смотреть, некоторые режимы видях как раз грузят сильнее при включенной всинк, т. к. пытаются отрисовывать картинки именно под частоту моника, пренебрегая промежуточными расчетами, а некоторые просто тупо режут фпс под эту частоту, не доводя кадр (лаги).
Ну это понятно,я тоже с синхоронизацией играю в некоторые игры,и загрузка карты бывает даже процентов 50.Поскольку фпс уже и так 60 кадров равен герцовке монитора
Продавец
Nesch1981 так откуда взяться большой загрузке, если в данном случае карта и загружена работой только на половину (изза ограничения fps), соот. без синхронизации выдавала бы ~120fps и была бы загружена на 100% смена проца в данном случае fps не увеличит, как и загрузку карты к тому же есть замечательный режим vsync - fast, с недавних пор
Хитрый John если честно - не замечал, т.к. во первых всегда до gtx980 играл с vsync off, во вторых загрузкой проца 60 кадров не отрисуешь, если видеокарта не могёт, а такая частота кадров на топовых видеокартах только в оч.тяжёлых режимах может быть, где её загрузка и будет под 100% С классическим vsync играть во что-то динамичное это ужос-ужос. Отклик никакой, всё с задержкой. Fast - другое дело, даже я "подсел", нравится.
Продавец
Nesch1981 тут это оффтоп если вкратце - добавили в последних дровах работает не только на pascal, но и на всех картах начиная с fermi (4xx/5xx) з.ы. amd мимо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
coka писал(а):
когда сам имеешь 6х головый вестмер
Не играю с ГТА 5, потому и спросил
Вывод из серии "таракан без ног не слышит", извиняй. На видео ОБА проца упёрлись в видяхи - ибо "GPU load 80+%" везде, кроме ГТА 5 - да и то не в каждой сцене и "синхронной" загрузки на видео не показано, и "обратного" тестирования тоже нет (6700К и 1080)
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Пару вопросов: При разгоне какие у вас "энергосберегайки" включены ? CPU Enhanced Halt (C1E) C3/C6/C7 State Support CPU EIST Function Если не включать частота процессора в бенчмарках отображается не правильно.
Какие вы используете дополнительные настройки по вольтажу ? К примеру я вот такие использую: СPU vcore QPI/Vtt Voltage CPU PLL ( 1.800v -1.880v не заметил чтобы изменение напряжения CPU PLL влияло на стабильность разгона) DRAM Voltage Остальные настройки стоят в авто-режиме.
Забавно наблюдать за попытками обосновать практически бессмысленную смену платформы только для игр отдельными личностями
Тут даже дело не только в производительности,но и в поддержке софта.На win10 хрена с два найдете дрова скажем для сата контралера,последний драйвер IntelRST с подержкой x58 чипсета вышел в 2012 году
Продавец
Nesch1981 x58 это северный мост, sata контроллер в южном (ICH10R) для него не нужны новые дрова он прекрасно себя чувствует на стандартном AHCI драйвере также можно поставить любой до 11.7, прошивка контроллера должна совпадать (bios модифицируется за 5 минут MMtool'ом) у меня win10, дрова 11.7 под прошивку контроллера 11.2 (match), что я делаю не так?
Продавец
Nesch1981 для оптимальной производительности драйвер определённой версии должен использоваться с прошивкой определённой версии последняя доступная и имеющая смысл для x58 платформы прошивка - 11.2 (можно и 14.х конечно шить с современных платформ, но толку от этого 0), оптимальный драйвер под неё (имеющий цифровую подпись и т.д.) 11.7
Более того, поддержка старых решений у Intel молча убирается, без проверки на кошках вшивать куда-то не рекомендуется. а если ты заводчик кошек, то программатор быть обязан.
Это понятно ну если дрова старые как например v11.7.0.1013 разве они в вин10 будут нормально работать?Насколько я знаю лучше дрова ставить соответствующие винде
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Странный выбор конечно в сторону амд с 920 по логике след шаг должен был быть в сторону хеона,ибо то что сейчас есть у амд это либо тоже самое что 920 либо хуже .Проблем с дравами и софтом так же не наблюдаю стоит mod bios.x 5670 @ 4500 и все это до 1.392. архикад норм варочит:)
Продавец
Nesch1981 что им помешает и что такого в win10 что не позволит им работать? стандартный ahci драйвер также прекрасно работает более того, винда даже не предлагает ставить их в режиме совместимости или вручную, а устанавливает штатным образом
Leonator народ прошивает, но профита нет от слова совсем все изменения и прочее там под новые чипсеты и контроллеры старые были вылизаны и отлажены на 10.х-11.х версиях дрова под новую прошивку придётся ставить через одно место - они не совместимы со старыми чипсетами (по id устройства) програматор и т.д. тут не причем - просто в общем образе биоса заменяется биос контроллера таким же макаром обновляются прошивки ethernet контроллеров и всего прочего неработоспособность прошитого контроллера после этого - возможна, но запарывание всего биоса - оч. маловероятно впрочем на новых ahci биосах всё интереснее и там ковыряться уже сложнее
народ прошивает, но профита нет от слова совсемвсе изменения и прочее там под новые чипсеты и контроллерыстарые были вылизаны и отлажены на 10.х-11.х версиях
Да и смысл ставить их сомнительный.Если нет рэйда то вполне и виндовый который ставиться по умолчанию сойдет.Сколько не искал так и не понял нафига вообще менять стандартные лрайвера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Такой вопрос - проц x5650 - хочу добится стабильно 4,3ггц - на ядре поставил 1.28125 - LinX-65 - выдает ошибку на 2-м тесте - это чего нехватает напряжения ядра или чего другого - подскажите. ------------------------ CPU v - 1.28125 CPU PLL - 1.88 QPI/DRAM - 1.275 IOH - 1.18 ICH - 1.2 DRAM - 1.56 ----------------------- CPU - 4316 MHz DDR3 - 1731 UCLK - 3464 QPI - 7795 ----------------------
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
