Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 661 из 884<  1 ... 658  659  660  661  662  663  664 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ShadDoran писал(а):
ребуты случились из-за определенной фазы луны с плохим влиянием ауры марса
А какой блок питания стоит в системе? Очень похож на случай перегрева БП и последующей перезагрузкой компа на ровром месте. Проверьте как работает вентилятор на БП.
У меня был похожий случай, пеерзагрузка при простое компа, замена вентилятора на БП и продувка от пыли - и полет продолжаеться нормально дальше :ok:
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Ребят, нормальное ли напряжение 1,5 В для процессора на частоте 4000 Гц для Фенома 965 со степингом С3 ? Температура 52-54 в стрес-тесте. Система указана в описании ниже
Phenom 965 3.4 Gz, 8 Gb 1333 Gz, Asus 990 fx Sabertooth, Gigabyte 7950, Noctua 12 Se, Samsung 7200 об. 350 Гб, Zalman Z9+
Фото: 86
Нормальное, а на более низкое не пробывали ставить? Если нет - попробуйте.
Прекрасно! А в каком имено стресс-тесте?
Overclockers.ru forever
astrix писал(а):
вот резалты моих тестов под спойлером
ок, спасибо, пригодились.
да не, БП хороший, перегрева нет. Кстати, отдельно тестировал и БП, вроде полет нормальный.
Короче с этой проблемой разобрался, а точнее проблемы и не было... возможно, были какие-то другие факторы влияющие на те перезагрузки системы, потому что все работает стабильно в течении двух дней, тесты тоже не показали ничего, что могло бы это вызвать.
Так что останусь при своем:
Спасибо за советы :) .
Loic,
Действительно.
Это такая темп. в стресс-тесте у Вас по ядрам с Вашим охлаждением?
мать напряжение выставляет автоматом в 1.5 В при любом разгоне. А если ставить настройку напряжения процессора в мануал, то надо выставлять по всем показателям тоже, а не умею.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ShadDoran писал(а):
ци
в аиде 64 и на макс настройках в батле 3, температура не привышала 54 градуса, а при более холодной температуре в комнате было 52-53. Возможно аида не правильно показывает ... этого я не знаю
Фото: 86
Loic
Ну почему же по всем? Если не умейте выставлять напряжение, то оставьте все в Auto...а напряжение на процессор выставите 1.47-1.49v
ShadDoran
Читайте внимательно! Это не у меня, а у Loic
[quote="Overclock[er]"]Loic
там новый биос UEFI, или выставлять все напряжение или авто (((
ясно, нормально так :) .
Я как бы внимательно читаю, я вообще-то подтвердил то, что Вы сказали, а именно ту Вашу фразу, которую выделил в цитату, а сам вопрос уже адресовался Loic-у.
моя система:
Gigabyte MA770T-UD3
AMD Phenom II X4 b55
Kingston HyperX 1600 4gb
MSI radeon R6870 920Mhz
FSP 500w 80+
Вообщем проц стабилен на след.вариантах
1. 3,6 напр 1.4 множитель 18*200
2. 3.6 напр 1.45 множитель 16*225
3. 3.8 напр 1.45 множитель 19*200 завелся, но в тестах или играх через некоторое время вылетает в БСОД
Температура во всех вариантах не переваливает даже за 50
Просто не было процов с разблокированным множителем как и чем будет по выгоднее поиграть чтобы еще подразогнать?
и еще одно по шине сильно гнать не получается тк память вообще гнаться не хочет я и так для первого варианта ставил множитель для нее 6,66 ну ставить множитель 5 что-то не хочется
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Не редкий случай - видео супер, а остальное шлак. Сэкономил не на том....
Фото: 86
said744
С кешом L3 повезло? :?: Маркировку на крышке процессора помните?
Оригинальный ответ.
С кешом L3 повезло?
Да c кэшом L3 повезло #77
маркировку не помню
said744 писал(а):
Оригинальный ответ.
Тяжело на г***е что то разонять без компромиссов. Температурки элементов матери не напрягают?
Последний раз редактировалось Dimentoza 13.09.2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
может попробовать шину разогнать немного на множителе 18 и напряжение немного поднять до 1,5
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Знаешь я на ней отлично разгонял athlon II x3 455 с 3,3 до 4Ггц. И температуры стабильные на ней от 37 до 43. Я на элементах термопасту везде поменял
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
из
ndjt изображение GA-MA770T-UD3P
не советовал ... я свой разгон забрал... до 1,5 лутше не дотягивать
Добрый вечер. Есть процессор AMD Phenom(tm) II X4 720 2800 МГц, трёхядерник. Разлачил четвёртое ядро. После чего AIDA32 и Everest отказались показывать температуру ЦП. До этого всё хорошо было.
Фото: 4
Плохиш79
читай FAQ на первой странице
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=302017
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 86
Может ядер? А вобще попробуйте другие программы для мониторинга.
Q: После включения разблокировки температура ядер не мониторится правильно или равна нулю. Это нормально?
A: Да, нормально.
Что-то не очень хорошый ответ. Смотрел в Cpu-Z, AIDA, EVEREST, hwmonitor и OCCTPT. У всех температура 0 градусов. Интересно что сам БИОС показывает температуру порядка 52 градусов. Это при том, что до разблокировки она была 41 градус. Ничего не гналось. Это нормально что температура прибавила 10 градусов?
Фото: 86
Плохиш79
После анлока - да нормально.
У меня к примеру тоже все ядра по нулям: #77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], CBO-Z, smile-777, tuborgfps и гости: 32
