Статус: В сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Ni9999, конечно, больше не меньше, но "прицепился" я именно к утверждению, что прирост будет заметен. WhiteGhost85, в принципе, на gamegpu есть какие-то тесты типа свежих. В некоторых случаях разницы нет, в некоторых действительно есть заметная. А есть и вообще непонятные. eichanin, так VID у процессора номинальный 1.286, вот мамка и подгоняет под него напряжение. У моего максимальный 1.196, например.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
eichanin писал(а):
Ребят, незнаю куда писать, но думаю тут поможете) Вожусь сколько уже со своим 3570k , сколько перечитал на форумах всевозможных, у большинства не переваливает напряжение за 1,3 при разгоне. А у меня в стоке в бусте на 3,6 показывает 1,286, не говоря уже про поднятие хотя бы множителя (для примера, при выставлении x43 , автоматом выставляет напряжение в 1,416V (по HWINFO). В биосе пытался напряжение выставлять, тоже ничего хорошего не вышло. Может в биосе платы какой то пункт увеличивает напряжение на моей мат. плате или проц попался не очень? Очень буду благодарен за помощь. P.s. скрин только сделал, нагрузил не много аидой.
вообще то стоковое питание иви бриджей 1.12v. у вас что то с материнкой не впорядке. или датчик жестко врет. да и при питании 1.28 мой камень разогревается за 100гр.+ зимой. а сейчас лето. аида далеко не всегда показавает реальные данные. и что значит питание в бусте? поставте в мануал 1.12v и посмотрите, что вам покажет ваша аида.
eichanin, обычно да. Но можно и на своём попробовать вручную задать меньшее напряжение. При этом ещё надо будет отключить или установить минимальным значение LLC (load line calibration).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2011 Откуда: Москва
wolfire писал(а):
по идее должен быть на 25-50% быстрее, нет? Везде 8 потоков дают выйгрыш в 1,5 раза примерно против 4, но в играх с этим похуже. это уже не проблема проца.
Везде, да не везде. Для 2-х ядерных это может справедливо и точка. В современных играх такого прироста не будет никогда, чушь несете уважаемый, причем бездоказательную. Восемь потоков - это не восемь ядер, а с включенным гипертрейдингом (4 ядра и 8 потоков) в играх как правило замечены просадки по фпс. При равной частоте прирост может дать только кеш, а с учетом, что основные требования предъявляются к видеокартам, то обсуждать производительность в играх для таких процессоров бессмысленно.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: WhiteGhost85 для процессора 3570K при частоте 4500МГц хватит загрузить даже GTX1080. К слову 1080-ая для мониторов 1920х1080 избыточна, потому на сегодняшний момент 1070-ая может даже больше подходит, имхо. Так что загрузить по самые не могу 970-ую не составляет проблем, ну ни капельки.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ЗЫ Если уж сравнивать в играх производительность процессора 3570K в купе с топовыми видеокартами, то лучше сравнить не 3770k, а 2600k, ибо последний не имеет поддержки PCI-E 3, а у двоих других она как раз имеется, ИМХО.
vollsh, зависит от того, какие игры смотреть, всё таки..
В данном случае между i7 и i5 одного поколения разница около 40%.
А тут разницы нет
В этой фразе я нашёл смысла чуть меньше, чем ноль.
Артём ну нашел одну игрульку, в которую никто не играет, молодец, купи медальку. В твоих высказывания я вижу полного и круглого нуля, рекомендую идти в сад, там петь не будут, вы там будете слушать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Народ,
а кто-то из вас использует 3770К в разгоне с включенным HT на постоянку? Профит то сейчас есть от HT? Я как свой вырубил, так и почти не включал. Помню, что НТ давал офигительный профит при архивировании.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Артём писал(а):
невозможно, т.к. прирост частоты i5 не составит этих 40%. Да и i7 после разгона вряд ли станет медленнее.
Все игры упираются пока в частоту и четыре ядра, некоторые могут чуть больше четырех, но не на полную катушку. Разгон процессоров даст картинку примерно как в техномансере. Поищите тесты. I7 от i5 мало чем отличается.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
Артём дивизион я бы не стал приводить в пример, так как оптимизация у него хромает... а вот в ведьмаке да есть прирост но не столь ярко выраженный. на одной частоте и с ht + 10 дай бог) Да и честно вон pa_ul попросить пусть потоки подкинет, как раз и увидим есть ли столь серьезный прирост)
pa_ul писал(а):
Народ,
никогда не отключал HT. есть игры использующие больше 4х потоков => профит. зачем было покупать i7, что бы вырубить HT?
