Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 661 из 3088<  1 ... 658  659  660  661  662  663  664 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фигово. ясно спасибо
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 10 секунд:
Кто знает какое стандартное напряжение на процессоре FX8350, 1.3 или 1.35 ?
fskn все зависит от vid, то есть у каждого проца оно своё
Ацкий Сотона!
Фото: 3
fskn смотрите CPU VID без энергосберегалок и турбо, под нагрузкой
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
cpu-z лучше расскажет, какое напряжение у процессора, тем более их там несколько (5 обычных P-состояний, и 2 турбо P-состояния).
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
да просто я не могу поднять напряжение на Ascrock выше 1.28 - выстовляю в ручную 1.35 а все равно 1.28 показывает и в биосе и в CPUZ.
Помогло только отключение Load-Line Calibration , тогда вольтаж повышается но он не стабильный прыгает от 1.336 до 1.352 иногда просаживается до 1.288 - хрень какаето :(
Фото: 18
Процессор себя немного иначе ведёт на 8.1, нежели на Windows 7.
Бывают скачки частоты до 4.8, на семёрке такого не наблюдалось.
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Фото: 7
у вас частота тактового генератора подскакивает в те моменты...
отсюда и все частоты вверх
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 3
fskn лучше бы скрины биоса.. и то что вы меняете ))
странно по идее должен понижаться при отключении (стабилизации напряжения путём его маленького увеличения).
может биос материнки давно не обновлялся.
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
самый новый 1.70
Здравствуйте, с недавнего времени проц выключается, а все потому что в простое температура проца 40~50 градусов, и когда играю в BF4 на низких настройках играет максимум от силы минут 30 и компьютер выключается, а когда хочу сразу же включить пишет что проц перегрелся, даю остыть на минут 5 и снова включается.
Характеристики
Мат. плата ASUS M5A97 LE R2.0 (RTL) SocketAM3+
Кулер TITAN <TTC-NK35TZ/RPW(KU)> Cooler (4пин, 775/1155/1366/754AM3/FM1, 10-27дБ, 900-2600об/мин,Cu+Al+тепловые труб.)
Chieftec Smart <GPS-700A8> 700W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
Asus 7790 2gb
NCP DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> 1
Fx6300 без какого либо разгона
Может с разгоном все решится?
Сам думаю что вся проблема из за кулера, биос не понимает его и он всегда работает на максималке если не ошибаюсь (шумит не слабо)
скажите пожалуйста куда копать? что попробовать?
заранее спасибо!
TSC! Russia member
Фото: 14
Rubila
Биос материнки до последнего обновите, замените термопату на AC MX-4 или аналог по эффективности, проверь охладитель на наличие пыли, если присутствует то удалить её.
Если нет то установить хотя бы один ветродуй для вытяжки жара из корпуcа.
Установка дополнительного вентилятора в системный блок - Охлаждения ПК
Охладитель в перспективе всё же лучше заменить.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Последний раз редактировалось SlavicUnion 28.03.2015 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Rubila
Дело в гавненом питальнике вашей платы, и кривого ТК который задирает питание , попробуйте его отключить в биосе
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
TSC! Russia member
Фото: 14
thunder_blade
Цп на 95w и без разгона, вряд ли дюжа насилует даже такую безрадиаторную систему питания, как на этой мп.
Состряпать какой нибудь радиатор и приколхозить на питальники всеже не помешало бы, можно например нарезать из старых радиаторов типа "алюминивая болванка" ил найти уже готовый от убитых мп.
Спасибо всем))
thunder_blade я очень делек от пк, что такое кривое ТК? это кулер?
TSC! Russia member
Фото: 14
Rubila
ТК это TurboCore.
AMD Turbo Core
Обновил биос и отключил ТК, запустил сейчас the crew на низких, chrome 5 закладок и aida сейчас 81 градусов, пик 83...
Какой посоветуете кулер кстати говоря?
TSC! Russia member
Фото: 14
Rubila
Кулер не забит пылью? Закреплен нормально? Дополнительный кулер для вытяжки на задней стеке корпуса установлен? Какая термопаста мазалась на цп когда кулер ставился? Защитной пленки на подошве кулера случайно не осталось?
http://market.yandex.ru/product/10769673/
или
http://market.yandex.ru/product/7772379/
Фото: 3
SlavicUnion
или
гомно)) за такую стоимость получше можно найти
за 2100 можно взять Zalman CNPS10X Performa
а за 1200 что то типа DEEPCOOL Ice Wind PRO
ну и выбор железа и систем охлаждения - это все в другой ветке , там лучше и более подробно опишут все за и против конкретных моделей
его 6300 в стоке должен и боксовый справляться,а у него http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 26145.html судя по тесту http://www.f1cd.ru/cooling/reviews/tita ... 5tz_rpwku/ он не хуже боксового,или не правильно поставлен,много/мало термопасты,криво прикручен,кривая подошва:открутить,снять старую пасту как на процессоре так и на подошве,проверить ровная ли подошва,перемазать пасту правильно и еще раз проверить,не плохо бы и скрины например хвинфо посотреть во время гры(под нагрузкой)
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 10
