Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Humane писал(а):
Не очень понял про БП, если не затруднит, по подробнее ?
Да я имел ввиду - что если БП тот который у Вас в профиле - то падения по линии 12 можно не учитывать - их быть не должно (если только не брак). Поэтому скорей всего раньше эта ошибка просто не выпала. (ну или ЭМ наводки всякие пошли из-за более мощной ВК).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Ребят, с чем может быть связано странное поведение машины в игре Assassin’s Creed Unity...при любых настройках игры вплоть до того что даже разрешение ставлю 800 на 600 частота кадров больше 12-15 не поднимается...при чем что это характерно и для максимума...не уж то проц даже минималку не может осилить или все же завтык с малым количеством видеопамяти? Загрузка проца выше 60 процентов в игре не поднимается.
Первое, игра кушает 3к++ видеопамяти. Без них поиграть не получиться. Второе, в игре просто ооогромнейшее кол-во людей. Все эта загружается просто адски процессор. И его там явно не хватает. Плюс - снижение настроек - практически ни как не влияет на фпс. Но собственно и с более сильными процессорами люди жалуются =) ФПС в левом углу(максимум). В толпе всего 34(правда скрин в 2к разрешение сделан), не много людей в кадре 45-50, передвижение по крышам 50-60+
Старые скрины с игры
#77 #77 #77
_________________ ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Sabotender БП тот что в профиле, новый, просадок нет, ни в простое, не под полной нагрузке на всю систему, проверял мультиметром неоднократно, по всем линиям. Я думаю что все изза вк новой, т.к. до нее я гонял прайм 24 часа, два раза, и все как швейцарские часы, а тут уже с повышенным напряжением опять ошибка, правда уже не 124, а просто один поток в прайме. Я вот еще думаю, южник у меня грелся до новой вк 48 градусов, а теперь в прайм с нагруженной вк до 60. Вот и думаю мб изза этого сбой идет, и самое обидное что обдув не поставить, вк 3х слотовая и полностью перекрыла радиатор южника, а раньше он обдувался от стенки корпуса.
_________________ "Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
margulis я не могу сказать, что на Асусу так же или хуже. в целом лучше, т.к. на гиге предел 400, дальше частота шины PCI улетала в космос, и могли данные с винта улететь туда же, а тут .... а так, при fsb 400 и напряжении 1.200 так же mcnf,bkmyj работает, как и на гиге!
margulis писал(а):
А напряжение на памяти какое ставишь? У тебя при разгоне надо до 2.0 повышать. А для начала поставь на память напряжение 1.8 и частоту 266, потом 333, потом посмотришь если стабильно ставь напряжение 2.0-2.1 и частоту 400.
напряжение 1.8 (авто), тайминги 6-6-6-18, частоту шины, я так понимаю не уменьшить, как было на гиге, она прямопропорциональна шине fsb х2! в бивасе нужно играться с параметрами, а я , так скажем, не совсем понимаю, что есть что и в какой последовательности их менять ...... вот не доперает и все тут! в гиге все просто, ну и не так расширено было.
Sabotender Поставил тест прайма+ полную нагрузку на вк, и эта печка давай греться, разогрела внутри все так что ах, проц с 58-60 до 65, северние с 59 до 67, юг с 54 до 67, дальше стало не по себе и полез в каталист чтобы увелить обороты на вк, и поймал перезагрузку, что за код так и не понял, не 124 чтото другое, полез в события, а там аут, ошибка на ошибке по винде, теперь я в полном расстройстве, мало того что вк печка, сначала разогревается до 72 потом вентили увеличивает и удерживает ее до 68-69, но при это все радиаторы и бексплейты горячие и так что все начинает вокруг нагревать. что за напасть (
#77 #77 #77
Если фпс не меняется при изменении настроек графики в игре по идеи это значит что проц не справляется с видео картой, не может её нагрузить. Но асасин очень криво сделанная игрулька, её даже для тестов редко используют...
Тык - печ есть печ =) Воздух выкидывает в корпус - раз у Вас хаф - то поток воздуха идет вверх - проходит через кулер проца и т.д. - Все это греется =) Я поэтому и написал - с ВК прожгите прайм совместно. Тут либо разгон чуть убавлять - либо обратиться в эту темку для мозгового штурма
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
начал сборку невероятного зиона, прошился, продул пылесосом пылючку, вырезал сокет (попарился, с процом в сокете фига, не залазит лезвие) пробный запуск прошел успешно. теперь буду ставить перформу.
Sultan_SPb е5450 е0 на Asus MIIF, детский камп апгрейдну, будем с доцей во взводи катать в танчеги, заодно посмотрю как на нем жта5 пойдет и фаркрай4 и пригодятся ли лишние 4 га памяти. на сандике 4,5 скучно играть
Так на всех скринах видна загрузка в 71,73 и 77% при 100% у ЦП =\ Тут главная бЯда, что настройки очень узкие и нет снижающих нагрузку на цп ака дальность прорисовки, да кол-во людей. Есть естественно отзывчивость на сглажку, но не столь большая как хотелось =) А игра.. да корява сделана - и эти просадки в толпе есть и на i5(http://www.youtube.com/watch?v=PW3GdR4Gnzc) =/ Скажемс так графика очень не соответствует запросам - очень раздражают волосы в игре и просто ужасно прорисованные кусты, но одно радует - в толпе не часто приходилось бегать - по ней в принципе не побегаешь - они мешаются, ИХ СЛИШКОМ МНОГО >_< Хотя игра по сюжету вполне варимая. Ну и однозначный плюс сложность боев приподняли
