Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Tim1289 QHQF - 3.4 QH73 - 2.9 Первый естественно предпочтительней как по степпингу так и по частотам, но тут и цена в два раза выше. QHQJ и плата для разгона более интересный вариант, но это ели не боишься бать у Китайцев или есть возможность купить на барахолке. В этой связке есть еще одна немаловажная деталь и это разгон, для некоторых это минус а для других только плюс. Разгон инженерника не всегда проходит гладко и это тоже нужно учитывать, основной вопрос готов ли ты потратить свое время на это или нет. С другой стороны это дополнительный опыт отличающейся от предыдущих разгонов которые доводилось делать.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Tim1289 писал(а):
и да по ценам, на тао за QHQF 155$ это нормальная цена?
Это меньше чем было на старте, нормальная или нет каждый решает сам. На самом деле при желании и терпении у буржуинов через аукцион можно урвать оригинальный 6700 за практически за те же деньги. Даже все это смотрится не так привлекательно как это было на старте продаж.
Tim1289 писал(а):
ого 3.4 если по всем ядрам то меня это вполне устроит на первое время, а в дальнейшем куплю мать тогда на z170.
На сколько помню при полной нагрузки. Всегда можно воспользоваться поиском по теме и спросить уже в личке у обладателей таких камней.
Всем привет. Покупал уже давно QHQF, но надо было скальпировать, т.к. при пике одно из ядер уходило в 100 по цельсию, когда другие были градусов на 30 холоднее. И сидел последние полгода на QH8F, т.к. руки не доходили. Тут с помощью уважаемого Туриста скальпанули . Температуры выровнялись. Сейчас догнал его до 4.3 и это только по множителю! Я думаю, что и по шине он тоже разойдётся. Работает пока как часики. Подскажите, сколько его погонять в Линксе для очистки совести по стабильности?
ребят а что скажите про такую плату для разгона инженерника QHQJ(1.6) MSI Z170I GAMING PRO AC. И какие реальные частоты в среднем берет QHQJ? 3.5 это много для него? и опять вопрос про материнки с таобао это официальные модели или поделки? просто вижу там бренды мси, асус итд
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2016 Откуда: Воткинск
День добрый! Тоже интересует разгон на мамке MSI Z170I GAMING PRO AC, процы имеются QH8F и QHQG. Обладатели данной мамки поделитесь подробностями. Может биос модифицированный остался. Разгон особо не нужен, ребенок еще в тяжелые игры не играет . Спасибо!
_________________ ASUS Z170-A, CC150, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb
Там есть и оригинальные платы, только на Тао редко найдешь новую, если хочешь новую смотри на Tmall.com - это не продаваны, а официальные представители / магазины.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это лотерея, хотя в среднем берет 3.5, я видел как китаец хвастался скрином CPU-Z в отзывах на тао, что он при 1.25V взял 4 GHz.
Я вот заказывал QHQJ, просил L501 у продована (Общался по китайски через гугл переводчик и через спец программу типа Wang Wang), он мне выслал QHQG L501, у китайцев QHQG стоит на 2-3 тыс. руб. дороже чем QHQJ, L501 еще дороже, да их почти не найдешь - главное чтобы был рабочим.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Есть биос для разгона non-K процессоров, не знаю есть ли там микрокоды для инженерников, хотя их можно добавить и самому, главное не известно отваливаются ли AVX инструкции и датчики температур, рекомендуются матери ASRock и ASUS, я взял ASRock Z170 Pro4, успел по акции на Tmall за 3700 руб.
_________________ Ryzen 5 3500X OC 4300Hz 1.375v / Asus Prime X470-Pro / 2x 8GB Ballistix Sport LT Red DDR4-3000 CL15 (1.45v 3600 Hz 14-19-14-14-34-35-55)
на non-K биосе на инженернике всё отваливается так же как на серийном non-K
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
Возьмите Асус и никаких проблем на штатном биосе не будет, включая отвалы инструкций и мониторинга температуры . Оно того стоит, поверьте. А хорошая мать в перспективе ещё поживёт и с 7700к
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Про безпроблемность АСУСа знаю не по наслышке (уже имею ASUS Z170-A, QHQG L501C679, QH8G C445A693, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb). Купил еще одну ASUS Z170-A с рук совсем задешего, но с проблемой, сказали что биос сдох, обрадовался, взял без проверки, в придачу дали чек с гарантией (м/н ДНС). С биосом ничего не вышло, дело было не в нем, сдал по гарантии, починить не смогли, новой мамки ASUS Z170-A(К,Р) в наличии и под заказ не было. Дали MSI Z170I GAMING PRO AC. Вчера вечером взял что дают, и пошел включать. Собрал MSI Z170I GAMING PRO AC + QHQG L501C679 + DDR4 Corsair 2400 8Gb + видюха (выхода HDMI на монике нет). При первом запуске все хорошо, тесты проходит, заходит в биос (версия 1.4 от декабря 2015 года), ничего не меняя выходишь. При втором запуске зависает на тестах (мигают быстро поочередно CPU и DRAM) и дальше не запускается.... В инете вычитал, что в паре случаев помогла замена памяти, типа данная как то не подходит... Вечером у товарища возьму другую память, буду пробовать опять, или еще попробую на этой памяти с таймингами по колдовать. Серийных процов нету, одни инженерники Биос обновить из самого биоса тоже не получается, для входа в режим обновления тоже рестарт и мигание...
попробовал all core и per core - то же самое, короче, в течение нескольких дней частота подымается, а потом дает синьку, похоже, потому, что 1.26 V не хватает
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Архангельск Фото: 0
scorponozhek писал(а):
Гнать на обычном биосе или на модифицированном, мать asus z170-p, сейчас в ней установлен i5 6400 в разгоне на мод. биосе.
Такая же материнская, такой же проц. В шапке Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке я брал для Asus Z170-P v2003, прошивал и гнал
Уточню пост rom14 биос обычный но с добавленными микрокодами для более стабильной работы (как считается). А у Вас я так понимаю под словами модифицированный понимается биос non-K, для разгона серийников с залоченым множителем. Этот биос немного другой, хотя на нем тоже возможно будет работать, но отвалятся AVX инструкции, и контроль температуры проца.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
rom14 писал(а):
rom14
Alersandr3339 писал(а):
Alersandr3339
Спасибо, да у меня обычный мод биос для non-k процессоров, просто в ветке по z170 матерям асус человек написал, что таким биосом (как у меня) окирпичил материнку. Когда ему вернули программатором на официальный биос 1803 или 1804 - он на нём и разогнал свой qhqg процессор чему я и удивился.
Я в non-K биосах не особо разбираюсь, но не удивлюсь если у него был биос на основе 3xxx, на них инженеры не работают (это для ревизии Q0, а для А0 вообще 2xxx).
