Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 662 из 3088<  1 ... 659  660  661  662  663  664  665 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
AMD рассказывает о преимуществах API DirectX 12:
http://gamegpu.ru/zheleznye-novosti/amd-rasskazyvaet-o-preimushchestvakh-api-directx-12.html
Цитата
Наконец то, реализована поддержка многопоточности. Тестирование AMD FX-8350 продемонстрировало, что DirectX 12 даёт возможность улучшать производительность вплоть до использования шести ядер, тогда как DirectX 11 в этом плане количество ядер в системе было без разницы. Тем самым в компании подтверждают, что эффект от перехода на DirectX 12 будет ощущаться не только для GPU, но и для CPU. По крайней мере, за счёт нового API центральный процессор значительно разгрузится, что высвободит его ресурсы для других задач. Осталось только всё это реализовать в играх и программах.
в общем пропылесосил, закреплен вроде нормально, один раз уже пасту меняли, думали что из за пасты, а с пастой все норм было, но мы все же ее соскоблили и заново намазали.
В принципе у меня корпус-скелет, считай что на воздухе, разве тогда нужен доп кулер для корпуса?
так же в биосе отключил еще пару штук идущие вкупе с ТК
вроде после этогоо и пылесоса получше ситуация
https://yadi.sk/i/M742FUt-fakPc
P.S. Обязательно надо взять нормальный кулер))
Всем спасибо!
Фото: 3
Rubila у вас перегрев сокета по большему счету - охлаждайте систему питания МП ... лучше для вашей МП будет охлаждение типа бокса.. чем башни
просто положив вентилятор на систему питания - уже скинет градусов 5-8
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
EVGENIYYY я вот не совсем понял про многопоточность в DX11 .. то ли не ограниченое кол-во ядер , то ли 1.. ?))
Разгоним даже «Запорожец»
thunder_blade писал(а):
Дело в гавненом питальнике вашей платы
У меня 3-х фазный питальник с обдувом держит 4.2ГГц без троттлинга.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender- угу.. линпак?
Нет, игры типа Battlefield 3/4, The Crew, Far Cry 4.
сейчас рендер дх работает только на 1 ядре, как я понял его удалось до 6 оптимизировать, хотя по логике должно быть минимум до 8 но интел бы остался далеко позади :D видно пришли к компромиссу, и нашим и вашим.
Фото: 3
-bender- тротлинг в случае с FX - это непроизвольный сброс частот.. я думаю вы просто его не замечаете ..
Rubila, да у тебя просто неправильно/криво установлен кулер.
AMD+Intel+Nvidia=♥
TSC! Russia member
Фото: 14
cannibal_pro
Хз у перформы уж больно ветродуй оборотистый, судя по тестам при оборотах под 2000 (это писец для 120мм) отстает от 212 на несколь градусов, при этом у последнего обороты на 300 мненьше.
А11 вообще компактный, эффектиынй, народ в отзывах на newegg его очень хвалит, у него хоть и три тепловые трубки зато по уму расположены.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 15
В DX11 вызовы отрисовки целиком ложились на одно ядро. В DX12 генерируемые процессором вызовы отрисовки (т.е. отправленные видеокарте задания на рендеринг графических объектов) распределяются между всеми ядрами CPU.
Фото: 77
И это немного улучшит ситуацию на АМД процессорах , т.е играть будет комфортнее , хотя играя во все игры и смотря на загрузку процессора на дх 11 не видел загрузку 1 ядра , так как планировщик ОС раскидывал на все ядра нагрузку , так , что там выйдет еще неизвестно .
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 15
Tritonk7 помимо отрисовки есть еще куча дел, которые должен сделать процессор. В любом случае многопоточный рендер сильно спасет ситуацию с АМД процессорами.
Фото: 77
это будет хорошо
Belarus OC Team
Простите, я вижу когда игра идет с 60 фпс и сбрасывает до 10, и HWInfo показывает 1.4 ГГц вместо положенных 4.2.
-bender- вы не думали, что проблема перегрева у вас?
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Сам процессор не нагревается выше 55 градусов, так что думаю дело не в нём.
Фото: 77
а что за мама? почему профиль не заполнен до конца? АPM отключите
Belarus OC Team
Tritonk7 Asrock 960GM-VGS3 FX. Отключено.
Фото: 3
SlavicUnion они не для FX.. тесты на средних CPU не показатель.. на FX будет мгновенный перегрев на таких малышах
EVGENIYYY понятно)
-bender- а говорите без тротлинга?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 29.03.2015 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 16
