Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 662 из 1244<  1 ... 659  660  661  662  663  664  665 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
informator писал(а):
На асус новый бивас выкатили
Update AGESA 0072 for the upcoming processors до этого была AGESA 0070
Отлично, пора покорять 3533 CL14. :D
Prof писал(а):
да ладно ,мой 2600х на 4.2Ггц работает уже месяцев 6
Я к тому же, начитаются потом панику сеют(как с тем, что не хватит для микрокодов 3ххх памяти ихней в 128Мбит), да спецом ща выставлю 4100 пусть фигачит, посмотрим.. карту мне только подарите, что бы для тестов таких было соответствие.
4100, так 4100, и это стабильно 24\7... только мне, с моей 1066, такое перебор через чур. 4025 само то(для процессора частота\напряжение, для карты лишнее). напряжение\ток\производительность
Безымянный.png [ 89.52 КБ | Просмотров: 962 ]
Безымяннвыавыаый.png [ 85.26 КБ | Просмотров: 948 ]
eightylvl писал(а):
Отлично
странно, на В450 нет ничего.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Подскажите, какую лучше версию аида64 юзать? :-)
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
самую последнюю 5.99 какая-то там
Prof писал(а):
моё мнение ,процу можно подавать высокое напряжение НО нельзя чтобы он сильно нагревался
и ещё,быстрее от линкса и т.д деградирует VRM или блок питания чем сам проц
все верно,я давно об этом говорю :beer:
Prof писал(а):
мои Патриоты (самсунг E-Die)так же работают
помню ты выкладывал где-то скрин с 3600,а тайминги ниже у тебя не делались?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все что получилось из дуалранка:
RTC
3200_safe_1_stable_rtc.png [ 26.29 КБ | Просмотров: 901 ]
Latency
3200_safe_1_stable_latency.png [ 113.4 КБ | Просмотров: 901 ]
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
а там вроде есть extreme, engineer , business. Есть разница существенная?
Эх, нивкакую не хочет -- похоже, придется довольствоваться 3466 CL14. :D
Позже будет.
Фото: 42
:D не не хочу пока экспериментировать ,я после того раза винду переустановил ,заколбасил
Чёрный экран вместо рабочего стола и курсор от мыши :D
память наверно будет работать лучше с новым биос ,потому как пробовал комп на 3466 мучать ,заново подбирать
тайминги чуть улучшились (уменьшились)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
особо нету,extreme подходит
vorvort писал(а):
Как думаешь Прайм на сутки адекватный человек запустит?
ну кто-то же считает все эти мерсенны, и явно не подходами по десять минут, иначе проект давно загнулся бы :)
vorvort писал(а):
Ты по статье куратора ничего не надумал, как улучшить разгон памяти?
Попытался подергать вниз на 3133 14-16-16-32-52 RFC416, получил бсод в семерке, после чего умер chkdsk - в среде восстановления и с загрузочного диска проверяет и ошибок не находит, из-под винды и в безопасном режиме выдает an unspecified error occurred. Sfc и проверка из-под другой винды проблем не видят. Больше не пробовал :D
Фото: 23
Я вот тоже думаю, что эксперименты с памятью ушатали 10ку)) вот думаю 970 ево + прикупить, а старую ссд пустить под 7ку(hwbotу не нравится, когда резалты райзен+10 бла бла бла, давай 7).
Вот интересно, на В450-i два м.2, один на задней стороне платы и типо может влиять на работу видяшки, кто то тестил это влияние?)
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Кто может поделиться данными сколько 2600X без разгона потребляет Вт при нагрузке стресс-тестами с AVX по типу Prime95, OCCT, Linx? И сколько с разгоном до 4.1?
И достаточно ли по этим данным потребления подобрать кулер для его охлаждения (или надо брать с запасом)?
Нашел примеры тестов 2600X в одном из обзоров https://3dnews.ru/968650/.
В стоке потребление -100 Вт: https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/04/19/968650/2600x-2.png
В разгоне до 4.15 при 1.425 В - 125 Вт: https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/04/19/968650/2600x-3.png
Значит ли это что по этим цифрам достаточно взять кулер на 150 Вт?
VRM например 4+3 фазы (т.е. стандартный для 6-ти ядерников)
Последний раз редактировалось Nikolay Yeryomenko 26.03.2019 8:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 42
это зависит ещё от VRM материнки
чем проще мать тем выше напряжение надо на проц для высоких частот ,ну и соответственно круче кулер
охлаждается водой
а кто то думает что проц деградирует :D
а проц ,после прошивки на новый биос, стал разгоняться до 4.3 Ггц :dance:
раньше максимум 4.25Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.03.2019 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof писал(а):
чем проще мать тем больше напряжения надо на проц для высоких частот ,ну и соответственно круче кулер
А на ASRock AB350m PRO4 фаз питания сколько: 3+3?
Фото: 42
ага ,это только для ядер ,для Soc ещё +3
ASUS PRIME X470-PRO
Напряжение от матери не зависит, сколько проц просит столько она и дает при одинаковом количестве фаз питания. А вот стабильность разгона, охлаждение зоны vrm и само качество компонентов уже может влиять на разгон.
О как, даже такое может быть. Ну подождем, может и асус порадует новым биосом, он вроде как начал выходить сегодня.
Мой 2700 на 4 потребляет в линксе 170вт по аиде (при этом весь пк на выходе 300вт), а без разгона в авто на 3.4 - 75вт. Вот и получается что эти 600mhz мочти 100вт кушают.
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Мемbеr
Фото: 19
Это с AGESA 1.0.0.7? Или с AGESA 1.0.0.6?
Фото: 42
Снимок.JPG [ 14.45 КБ | Просмотров: 809 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Мемbеr
Фото: 19
Prof, а вольтаж не смотрел? Я имею ввиду может та же частота процессора меньший вольтаж требует?
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Bigsun, Radogais, Xerx и гости: 42
